MeGUI: Fehler mit DGVC1IndexNV
    beim öffnen einer DGV in MeGUI bekomme ich folgenden Fehler:
    Cannot open video input
    The file D:\Test\ClipVC1.dgv cannot be opened.
    Please make sure it's a valid AviSynth script and that AviSynth is properly installed.
    You can check the validity of your script and AviSynth installation by opening the file in your favorite media player.
    If that works, try opening the video in VirtualDub(Mod) as well. If the former works and the latter doesn't, install a YV12 codec.
    Error message for your reference: Object reference not set to an instance of an object.
    Ein AVS-script mit
    VC1Source("movieVC1.dgv")
    lässt sich abspielen, ebenso lässt sich die DGV in VirtualDub öffen und abspielen. Ich habe auch YV12-Codecs installiert.
    Hat einer 'ne Idee, wie ich den Fehler beheben kann?
    Doxer
  • Welche Version von Megui nutzt du?
    Da Kurtnoise im moment wohl alles alleine macht und Sharktooth im RL verschwunden is? auch wenn der immernoch on ist, gibts die Updates für Megui nich mehr unter der normalen URL, weil Kurtnoise da keinen zugriff hat oder so...
    http://kurtnoise.free.fr/MeGUI/ <- gibts z.B. die neue Version 0.3.1.1053, kann man bei Options -> Settings -> Extra config bei den Update Servern hinzufügen.
    Sonst VC1Source hab ich jetzt noch nich wirklich mitgearbeitet, aber...
    Loadplugin("C:\Program Files\NVbeta7\DGDecodeNV.dll")
    ...würde ich bei Megui verwenden, sonst Megui neu installieren versuchen -> http://sourceforge.net/projects/megui/ <- gibts installer zur neuen Version, da Kurtnoise da wohl zugriff zu hat.
    Und wenn alles nich klappt es halt als Bug melden im Bug Tracker bei Megui -> http://sourceforge.net/tracker/?group_id=156112&atid=798476
    hatte die 1051, aber auch mit der 1053 der selbe Fehler. Auch das einfügen der Loadplugin-Zeile hat nix gebracht. Werde jetzt nen Bug berichten.
    BTW: Staxrip bringt den selben Fehler: Object reference not set to an instance of an object.
    DoXer
  • Hinweis zu MeGUI 0.3.1.1053:
    nach Installation wurde beim Update die x264 rev. 1183 geladen, was wegen --mbtree zum Absturz führte. Habe die rev. 1210 gesondert geladen und die alte rev. ersetzt. Nunmehr arbeitet MeGUI einwandfrei.
