1.2.99
Zitat- AAC Parser verbessert
- Überflüssige Leerzeichen aus farbigen Untertiteln entfernt
- Leerzeichen am Anfang und Ende eines Dateinamens werden entfernt
- Fix für Installation in anderes Verzeichnis als das Standard-Verzeichnis
1.2.99
1.2.100
ZitatAlles anzeigen- Improved AAC parser
- On saving a file, spaces are removed from the beginning and end of the file name
- Fix for install in another directory as the default directory
- The I-frame detection is enabled by default on the wine/crossover
- Support for ATI MPEG2 Decoder Filter
- Support for AMD Video Decoder Filter (MPEG2)
- For setting "AUTOMATIC" the "enhanced video renderer" is now used in Windows Vista/7/8 as "Default Video Renderer"
- Workaround for sporadic missing audio in the timeline when you use the Microsoft DTV-DVD audio decoder
- Color information of Teletext subtitles can be applied in the SRT export
- Wine/Crossover compatible video renderer
- Improved search for time jumps within the recording
- Fixed a potential problem at startup (14%)
- After repair of recordings with time jumps, opening of the repaired recording is offered now
- PMT problem with processing of VLC recordings fixed
1.2.104
ZitatAlles anzeigen- Sporadische Fehlermeldung "Es wurden keine Audiodaten geschrieben" behoben
- Verbesserte Verarbeitung Musiksender-Aufnahmen - Automatisches Entfernen von Werbeblöcken bei "Deluxe Music" und EPG-Schnitt
- Automatisches Säubern der Musik-Titel bei "Deluxe Music" und EPG-Schnitt
- Zeitleiste wird nun viel schneller gezeichnet
- CPU-Belastung im Schnittfenster deutlich reduziert
- Pakete ohne Payload werden nicht mehr einzeln im Log aufgeführt sondern als Summe am Ende
- Sporadischer Vorzeichenfehler beim Entfernen von PCR-Sprüngen behoben
- Sporadisch fehlerhafte PCR-Anzeige im Fortschrittsfenster behoben
- AC3 Format-Änderungen wurden im Log angezeigt obwohl sie ausserhalb der Schnittbereiche lagen
- Sporadische Hänger bei Audio-Formatwechsel (BBC THREE) behoben
- Fehler in der Skinengine behoben - Brasilianischer ISDB-Tb Standard einstellbar
- Falsche PMT-Einträge für bestimmte Audiospuren können behoben werden (Brasilianisches TV)
- Beheben von fehlerhaften TechniSat-Schnitten abschaltbar in den Einstellungen
- Bei einigen dänischen Programmen wurde die AAC-Spur nicht erkannt
- Erkennung von Audioformaten überarbeitet um MPEG1-Audio besser zu erkennen
1.2.108
- Wenn fehlerhafte EPG-Daten erkannt werden, wird das EPG ignoriert (gehäuft bei ORF aufgetreten)
- Fehlerhafte EPG-Daten führen nicht mehr zum Hängen der EPG-Auswertung
- Erstellung der Programmübersicht per EPG visualisiert
- Auflösung der Programmübersicht verbessert
- Erweiterte Optionen beim Dateiöffnen (Erzwinge neue PAT/PMT)
- Bei fehlerhaftem EPG wird nun versucht die Programmübersicht über den Teletext zu generieren
- Maximized-Status des Schnittfensters wird nun zusätzlich zur Bildschirmposition gespeichert
- Sporadische Probleme bei sehr kurzen Technisat-Aufnahmen ( weniger als 100 MB) behoben
- Warnung wenn versucht wird den TS-Doctor im Kompatibilitätsmodus auszuführen, da dies sonst zu Problemen führt
- Verbesserte Unterstützung der Schweizer Fernsehsender SRF 1, SRF zwei, SRF info, RSI LA 1, RSI LA 2
- Verbesserter automatischer Schnitt bei SRF 1, SRF zwei, SRF info, RSI LA 1, RSI LA 2
- Automatisches Erkennen und Entfernen von Werbepausen bei SRF 1, SRF zwei, SRF info, RSI LA 1, RSI LA 2 im EPG- und VPS- Schnitt (soweit möglich)
- Verschiedene Probleme beim EPG-Schnitt behoben
- Bei fehlerhaftem EPG-Status kein längeres Hängen der Anwendung mehr
- "Beheben von fehlerhaften Technisat-Schnitten" in den Einstellungen korrigiert
- Anzeige von Audiofehlern erfolgte nur wenn ein Schnitt erfolgte
- Fix für sporadisch immernoch falsche Filmdetails nach dem Bearbeiten von Sky-Aufnahmen
- Es wird nun ein Dateiname bei Screenshots vorgegeben (Aufnahme-Dateiname + [Zeit])
- Fehler bei der Erkennung des Tonformats von ORF3 behoben
- Sporadische Probleme beim Säubern der Musik-Titel bei "Deluxe Music" und EPG-Schnitt behoben
- VPS-Schnitt wurde angeboten für ZDFinfo obwohl der Teletext nicht zu ZDFinfo gehört
- Problem mit dem internen TV Guide für Sky-Aufnahmen behoben, wenn die Aufnahmen kurz nach Mitternacht erfolgt sind
- Fehler in der Einzelbild-Anzeige behoben
- Sporadisch falsche Filmdetails in Zusatzdatei bei Sky-Aufnahmen
Alles anzeigen
1.2.114
- Erkennung und Beseitigung von PCR-Sprüngen bei BBC-Kanälen verbessert
- Automatisches Entfernen von verschlüsselten Bereichen verbessert
- Sporadisch falsche Erkennung von PCR-Drift bei BBC-Kanälen gefixt
- Download von Tools und Updates umgestellt auf WinINet-API
- Überprüfung auf Internetverbindung vor dem Versuch etwas herunterzuladen
- Unter Windows XP x64 wurde fälschlicherweise der Kompatibilitätsmodus angemahnt obwohl dieser nicht aktiviert war
- Support für den Download von Tools und Updates per SSL
- Installation von Tools verbessert
- Support für Version 0.61.0 der LAVFilters
- Reparatur von Aufnahmen, wo der PCR-Wert abdriftet (Haupauge HD PVR2 Problem)
- Überschreibwarnung beim Speichern von Schnittlisten nochmals überarbeitet
- Teletext-Auswertung für Pro7 FUN, ProSieben MAXX, VIVA Germany, Disney Channel
- Fehlermeldung bei Dateien mit Dateigröße Null
- <info1> Daten aus der xml-Datei von Neutrino-Aufnahmen wird mit in die Beschreibung übernommen
- Extraktion der Filminfos aus dem Teletext verbessert
- Broadcast-Standard wurde bei ATSC-Aufnahmen nicht überall berücksichtigt
- Mehrere potentielle Probleme beim Schnitt von Aufnahmen mit PCR-Wrap behoben
- Warnung bei Aufnahmen, bei denen der PCR-Wert abdriftet
- Kompatibel zu Haali-Splitter von K-Lite Codec Pack - Problem mit Lautstärke-Einstellung im Fehler-Vorschaufenster behoben
- Sporadisches Problem "Keine Audiodaten geschrieben" bei Aufnahmen mit PCR-Wrap behoben
- Problem mit dem Schließen-Button in den Dialogen behoben
- Support für die neue tsMuxeR-Version 2.6.11 inklusive tsMuxerGUI
- Support für aktuelle ComSkip-Versionen (Free & Donators)
- Wenn eine Aufnahme erst repariert werden muss, werden nun Teletext und Untertitel nicht entfernt
- Potentielles Problem mit UTC-Zeitkorrektur im EPG TV-Guide behoben
Alles anzeigen
1.2.115
- Problem mit verzögerten Untertiteln bei finischen Sendern behoben
- Aktueller Schnittbereich wird nun dem Schnitt entsprechend angepasst
- Verbesserte Unterstützung mehrerer gleichzeitig laufender Instanzen des TS-Doctors
- TS-Doctor Renderer optimiert und Support fürs YUY2-Format und VideoInfoHeader2
- Normaler PCR Wrap wird nicht mehr als unzulässiger Timer-Sprung angezeigt
- Problem "Keine Audiodaten geschrieben" bei Schnitten mit PCR-Wrap behoben
- Teletext TV-Guide wegen Änderungen beim SWR angepasst
1.2.123
- DVD-Maker Problem bei Aufnahmen mit einem & im Dateinamen beseitigt
- Bei Sprüngen im Schnittfenster wird nun immer auch der entsprechende Schnittbereich selektiert
- Problem behoben, dass der erste I-Frame nicht beim Anfangsschnitt berücksichtigt wurde
- Bessere Berücksichtigung des PCR/PTS-Delays bei der Festlegung der Schnittpunkte
- Code-Optimierung für schnelleren Programmstart
- Eigene und schnellere Erkennungsroutine der DirectX-Version über DLL-Version anstatt DXDiag
- Drag&Drop von Dateien angepasst - Ignoriere transport_scrambling_control beim Erkennen des Streamanfangs
- Lesebuffer für die Analyse optimiert - Raw Cutter verbessert
- Automatisch Streamauswahl für Untertitel und Audio-Streams anhand von Sprache und Format
- Neue Versionskontrolle für "unterstützte Tools"
- Teletextauswertung für mehrere belgische Sender hinzugefügt
- "Devision by zero" Fehler für Radio-Aufnahmen behoben
- Entfernen von Schnittbereichen während des Erstellens von Schnittbildern blockiert
- Entfernen von unvollständigen Sendungen wird nun auch bei Werbeerkennung über das Menü durchgeführt
- Potentielle Probleme beim Entfernen von Bereichen am Ende einer Aufnahme behoben
Alles anzeigen
1.2.128
ZitatAlles anzeigen- Anzeige der Senderbezeichnung bei Aufnahmen eines ganzen Transponders mit allen PIDs
- Nicht mehr funktionierenden SRT Time Changer gefixt
- Bessere Unterstützung von Transponder-Aufnahmen mit vielen verschlüsselten Stream
- Nun werden auch PCR-Sprünge ganz am Ende der Aufnahme korrekt erkannt
- Sehr kurze Schnittbereiche ( weniger als 500ms) beim automatischen Schnitt werden herausgefiltert um Schnittprobleme zu vermeiden
- Auswertung der Service_Descriptor_Table falls vorhanden um den Sendernamen zu erhalten
- Interpolation des Aufnahme-Anfangszeit falls keine Zeitangaben über Teletext oder TOT vorhanden sind
- Falls eine Datei zuerst repariert werden muss, bleiben erstmal alle Streams erhalten
- Screenshot im Schnittfenster nun auch während der Wiedergabe möglich, Wiedergabe wird dazu kurzzeitig angehalten
- Im Schnittfenster springt der Cursor nicht mehr ans Ende, wenn man über die -1m, -10s oder -1s Taste rückwärts springt
- Besserer Support für mehrteilige Aufnahmen von Kathrein UFS 903
- Drag&Drop von mehreren Dateien auf das Hauptfenster gefixt
- Support für Senderlogos (Sendername.png)
- Nutzt automatisch vorhandene Senderlogos von DVBViewer
- VDR Senderlogo-Pack von 3PO kann heruntergeladen werden
- Auswertung der REC-Datei bei Technisat-Aufnahmen
- Teletextauswertung für mehrere Sender verbessert und weitere Sender hinzugefügt
- Jahresangabe in der Teletextauswertung verbessert
1.2.133
ZitatAlles anzeigen- I-Frame-Erkennung funktioniert nun auch beim Einsatz des LAVSplitters
- Weitere Verbesserungen für amerikanisches Kabel-TV
- Auswertung aller EPG-Daten bei ATSC-Aufnahmen
- Verbesserte Anpassung des Seitenverhältnisses von Screenshots im Schnittfenster
- Problem mit manueller Werbeerkennung bei mehrteiligen Aufnahmen beseitigt
- Erkennung von EIA-608-Daten in MPEG2-Streams
- Verwendung von P-Frames für den CutOut bei H264 kann abgeschaltet werden um Videoartefakte zu vermeiden
- Play-Button erst nach Erstellung der Schnittpunktbilder aktiv
- Verbesserte Verarbeitung von Aufnahmen aus den USA (ATSC)
- Erkennung von ATSC-Aufnahmen verbessert
- Auswertung der VirtualChannelTable und der SystemTimeTable bei ATSC-Aufnahmen
- Anamorphe Anpassung von Screenshots im Schnittfenster
- Potentielles Deadlock bei H264 behoben
- Screenshot im Schnittfenster über Shortcut "[Alt] i" - Teletext-Auswertung nun auch für einige italienische Sender (Rai1,Rai2,Rai3,Canale5,Italia1,TGCom24)
- Bessere Erkennung des Aufnahmestarts über den Teletext auch bei unbekannten Sendern
- Erkennung von Aufnahmen der niederländischen Sender NED1,NED2 und NED3 über Kabel
- Sporadische Probleme mit Kathrein UFS912-Aufnahmen behoben
- Funktionierende Fortschrittsanzeige bei Fülldaten-Suche
- File position error bei Aufnahmen mit mehr weniger als 10% brauchbaren Daten behoben
- Bei mehr als 20% Fülldaten (Datenmüll am Anfang und Ende) bleibt Garbage-Scan-Feld zur Warnung gelb
- Erkennung von "Private Streams" wie z.B. Kronehits - PES-Demuxen von "Private Streams"
- Die CRC von neu erzeugten Dateien wird nun in Log geschrieben
- Die CRC von beliebigen Dateien kann nun im Menü unter Tools durchgeführt werden
1.2.134
Zitat- Hotfix für nicht vollständig aktiviertes Schnittfenster bei Verwendung des Microsoft Audiofilters unter Windows 7
- Beim Invertieren der Schnittliste werden die Schnittpunkt-Bilder nun aktualisiert
1.2.141
- Teletext TV guide for German Sky channels improved
- EIT can be ignored via advanced options in the file open dialog
- Various graphic elements made independent of the skin engine
- Fixed error message "No mapping for Unicode characters in the multibyte target code page exists" when opening older recordings
- Fixed incorrect duration displayed for recordings with PCR-wrap
- Teletext processing improved for swiss channels
- Fixed problems with certain special characters for teletext channels in Czech
- Adopted various Czech stations for teletext analysis
- VPS auto cutting for Czech TV channels CT1, CT2 and Nova
- Flickering in progress window fixed, if skin is disabled
- Installation scripts completely rewritten
- More detailed search for teletext subtitles
- Problems fixed in TS Remuxer and TS Demuxer for ATSC recordings, where audio and video PIDs are below 32
- Fix for Trial under VM and Wine
- Show title recognition via Teletext improved (NDR problem)
- Possibility to enter compatible filters by registry entry
- Support for PowerDVD 14 video filters
- Skin surface made can be switched off (for wine/crossover - compatibility)
- Timeline now accessable even without skin engine
- Skin surface under wine/crossover switched off by default, to prevent hangin in the cutting window
- Time values now correctly for created SRT subtitles, even if Teletext PTS is missing or incorrect
- Compiler update
- Update of skin engine
- New trial time
- Choice for H265 video filter in the settings
- For H265 recordings the LAV splitter is selected, because Haali splitter does not support H265
- Trial of the TS doctors under VM possible but with 500MB-Limit for the output file
- Detection of H265/HEVC video streams
- Detection of DolbyE video streams
- H265/HEVC cutting (PES)
Alles anzeigen
1.2.142
- Hotfix for problems with the file dialogs (program termination without error message)
- In radio mode the LAVSplitter is prefered, because the Haali splitter produces no audio for recordings without video stream
- Support for recording of TechniSat ISIO S receivers
- File Merger now supports the merging of overlapping recordings
- Incomplete audio streams will now be ignored in preview to circumvent problems with Haali Splitter
1.2.147
- Probleme mit Download von Zusatztools bei der Installation unter Linux behoben
- "Default Language Descriptor" wurde bei der Neuerstellung von fehlenden PMTs ignoriert
- Keine unerwünschte Dateiaufteilung beim automatischen Entfernen von verschlüsselten Bereichen
- tsMuxeR wurde nicht immer korrekt erkannt bei der Installation - Support für ADS-Infos vom "DVB Recording Service"
- Nach der Reparatur eines Timer
- Sprungs oder Entfernen von verschlüsselten Bereichen wurden die Sendungsinfos nicht mehr vollständig eingelesen
- Teletext TV-Guide verbessert
- Support für das Übernehmen von Fortis FTRI-Paketen, damit die Aufnahmen auf Fortis-Receivern abspielbar bleiben
- Schnellerer CRC32-Check (8x schnellere Routine)
1.2.154
- Herausfiltern der PID 17 (SDT,BAT,ST) bei der Wiedergabe im Schnittfenster, da der Haali sonst hängt
- Einfügen von AC3-Stille im TS Remuxer überarbeitet
- Beim Teletext werden X26-Zeichen nun auch an die richtige Stelle gesetzt wenn die Farbattribute aktiviert sind
- Support für FreeSat(UK) EPG-Kompression
- Fehlende oder nur teilweise vorhandene Streams führten zu einer langen Verzögerung beim Erzeugen einer neuen Datei
- Anpassung für geänderten Teletext bei SIXX
- Probleme mit dem Datumsformat bei DVBViewer EPG Daten gefixt
- Probleme mit französischen Arte Teletext-Untertiteln behoben
- Fehler beim Verbinden der Audiokomponenten im Schnittfenster abgefangen (Probleme unter MacOS/Wine)
- Eintrag für "English-based (Other)" in ISO639-Liste an die richtige Stelle verschoben
- Priorität bei der Auswahl des Zeichensatzes im Teletext angepasst (besonders für russisches Fernsehen)
- Flackern des Fortschrittsbalkens bei abgeschalteter Skin beseitigt
- Fix für falsch angezeigte MPEG-Ton-Parameter hervorgerufen durch defekte Audiopakete
Alles anzeigen
