Cypheros TS-Doctor
  • 2.0.26
    - Priorität bei der Werbeerkennung über Teletext angepasst (VPS,Text,Gap)
    - Skalierung bei High-DPI-Auflösung verbessert
    - Probleme bei "erweitertem PCR-Scan" und großem "PCR Scan-Faktor" behoben
    - Bei Panasonic-Receivern wurde zum Teil nicht alle Aufnahmen aufgelistet im UPnP-Dialog
  • 2.0.27
    - Programmstart unter Windows 10 verbessert
    - Problem beim Abbruch eines UPnP-Downloads unter Windows 10 behoben (OLE-Fehler 80270000)
    - Schnellerer Programmstart da UPnP Device-Scan nun Multithreaded
  • 2.0.31
    - Fix für "Fehler beim Festlegen des Pfades: rfNetwork"
    - Skin-Engine aktualisiert
    - Wiedergabeprobleme einiger polnischer Sender (Polsat) in H.264 gefixt
    - Problem mit Sendungsnamen aus Teletext bei "Kabel Eins" behoben
    - Senderdatenbank mit über 5000 Sendern
    - Verbesserte Sender-Erkennung
    - Anzeige des Satelliten von dem die Aufnahme stammt, wenn der Sender in der Datenbank gefunden wird
    - Auswertung der Enigma EIT- und Meta-Dateien
    - TS Bandwidth-Meter erweitert um minimale und maximale Bitrate
  • 2.0.38
  • 2.0.41
    - Teletextinfos für ServusTV gefixt
    - Sporadisches Problem mit Werbeerkennung über Teletext behoben - Dateien bei Panasonic
    -TV VTW60-Serie werden nun auch korrekt angezeigt
    - Bitrate der einzelnen Streams wurde im Log nicht immer angezeigt
    - Sendungsinformationen wurden im Batch-Betrieb teilweise falsch übernommen
    - Dialoganwort für die Nutzung der Enigma .cuts-Dateien wird nun korrekt gespeichert
  • 2.0.42
    - Shortcut "o" für OK im Schnittfenster
    - Shortcut "c" für Schnittvorschau im Schnittfenster
    - Aktuelle Sortierung im "neuen Dateidialog" wird gespeichert
    - Fix für Enigma EIT-Daten einiger britischer Sender wie CBBC, wo die Sendungsdetails nicht korrekt ausgewertet wurden
    - Ignorieren von doppelt vorhandenen Sendungsinformationen bei Neutrino-Aufnahmen
    - Skalierung der Schnittpunktbilder im Schnittfenster bei High-DPI-Monitoren gefixt
    - Kein Anhängen von "_fixed" bei AUTOCHECK Commandline-Aufruf
    - Speedup bei der Video-Analyse (Multithreading)
  • 2.0.43
    - Shortcuts deaktiviert, wenn Fenster für die Zuordnung der Schnittbereiche geöffnet ist
    - Episodentitel wurden bei Enigma-Aufnahmen für einige Sender ignoriert
  • 2.0.49
    - Das Warten auf die Bildaktualisierung nach dem Sprung ist nun abschaltbar
    - Während der Wiedergabe wird nicht auf die Bildaktualisierung gewartet
    - UPnP Protokoll-Problem für Loewe-TVs und Awox Media Server behoben
    - Fehlerlog erweitert für UPnP
    - Schnittpunkt-Bilder waren bei MPEG2 Videos nicht exakt mit aktivierten "schnellen Samplegrabbing"
    - Im Schnittfenster haben die Sprungtasten nun eine automatische Wiederholfunktion
    - Beim Betätigen der Sprungtasten wird nun gewartet bis das Bild aktualisiert wurde
  • 2.0.51
    - Fehler im H.265 Parser behoben
    - Verzögertes Einblenden der Hilfsinformationen wenn man mit der Maus über einem Element verweilt
    - Erweiterte Informationen zu Problemen bei der Installation werden nun in die Windows-Ereignisliste eingetragen
    - PES-Längenangabe im Video-Stream wurde sporadisch erkannt obwohl nicht vorhanden
    - Beim optionalen Einfügen von 5.1 AC3-Frames wurden die Timer der Frames nicht unter allen Umständen gepatched
    - Korrekte Anzeige der Build-Nummer bei Windows 10 im Log
    - "File CRC" vergleicht Datei-CRC mit CRC aus dem Log, falls eins vorhanden ist
  • 2.0.52
    - Anwendungs-Report zur einfacheren Fehleranalyse und schnellerem Kundensupport
    - Im Batch-Betrieb wurden sporadisch die falschen Sendungsinformationen zu der Aufnahme gespeichert
    - Format der optinalen "_problem.txt" Log-Datei verändert, um Kompatibilitätsprobleme mit dem VLC-Player zu vermeiden
    - Fix für PULS 4 Teletext-Sendungsinformationen
  • 2.0.53
    - Fix für die Installation auf Rechnern, mit veralteter Zertifikatsdatenbank
    - Neuer Trial-Zeitraum
    - TS Packet Viewer verbessert
    - Timeout für die Zeitraffer-Ansicht, wenn das Erstellen eines Bildes Probleme macht
    - Neue Option um per Default ins Verzeichnis der Quelldatei zu speichern
  • 2.0.55
    - Fix für doppeltes Anhängen von _fixed wenn Quell- und Ziel-Verzeichnis gleich sind
    - Unvollständiges Auslesen der EPG-Daten aus Enigma .EIT-Dateien bei BBC-Sendern behoben
    - Option, dass nur eine Instanz der Anwendung gestartet wird
    - Auswahl des M2TS-Formats beim Speichern ist nun auch unter Windows XP möglich
    - Priorität der LAVFilter bei der automatischen Videofilter-Auswahl erhöht
    - Problem mit dem Import behoben, wenn der Pfad zum tsMuxeR nicht gefunden wurde
    - Fix für Trialversionen unter VM und Wine (unvollständige Installation)
  • 2.0.56
    - Absturz beim Verschieben des Schnittfensters auf einen zweiten Bildschirm behoben
    - Verbesserte Unterstützung von Mehrschirm-Systemen
    - Wenn Option "Nur eine Instanz" aktiviert ist, wird beim Start einer weiteren Instanz die erste Instanz in den Vordergrund geholt
  • 2.0.58
    - Bildstörung bei SD-Aufnahmen und aktivierter Videobeschleunigung im LAVFilter behoben
    - Optimierung des Multithreadings im "schnellen SampleGrabber" und TS-Doctor Video Renderer
