Cypheros TS-Doctor
  • 2.0.60
    - Fallback zu alternativen Sendungsinfos für abgeschalteten Sky-Teletext
    - Fix für Tele5 Teletext
    - Schneiden über Enigma Schnittliste (.ts.cuts) verbessert
    - Entfernen von unvollständigen Sendungen am Anfang und Ende der Aufnahme verbessert
    - Problem mit fehlenden Schnitt-Bereichen bei der Batch-Verarbeitung behoben
    - Im Schnittfenster redundante Nachfrage ob Schnittbereich hinzugefügt werden soll, entfernt
  • 2.0.62
    - Resync bei fehlerhaften Aufnahmen verbessert
    - Teletext-Auswertung tschechischer Sender verbessert
    - Tschechische Übersetzung der GUI verbessert
    - Senderdatenbank für Astra 19.2°E und 23.5°E aktualisiert
  • 2.0.63
    - Wenn trotz vorhandenem Teletext kein Sender erkannt wird, Fallback zur Satelliten-Datenbank
    - Batchliste merkt sich nun auch deaktivierte Untertitel-Spuren
    - Beim Beenden der Batchliste bleibt das Fenster der Batchliste nun im Vordergrund
    - Import und Zusammenfügen von mehreren Dateien, z.B. von einer DVD (VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB, ...)
    - Fix für fehlende Aufnahmen im UPnP-Verzeichnis beim Humax iCord HD+
    - Drag&Drop-Unterstützung für Datei-Import(MOV,MKV,MP4,VOB)
    - Verbessertes Handling des UPnP-Gerätecaches
  • 2.0.66
    - Mit der Taste "n" kann im Schnittfenster der nächste Schnittpunkt angesprungen werden
    - Support für Aufnahmen mit der Dateiendung .tsv (Receiver mit SUNPLUS Chipsatz)
    - Fix für Strg-C im Schnittfenster
    - TS-Doctor unterstützt nun auch italienisch
    - Werbeerkennung per Video-Analyse verbessert
  • 2.0.68
    - Fix für Fehlermeldung "Unvollständige Installation der Trial-Version" bei einigen Anwendern
    - Entfernen von unvollständigen Sendungen am Anfang und Ende verbessert
    - Defekte Stellen werden nun schneller erkannt und übersprungen
    - Auswahldialog für den automatischen Schnitt überarbeitet
    - ComSkip in Auswahldialog für den automatischen Schnitt integriert
    - AC3-Modus wird nicht mehr priorisiert, wenn nicht mindestens zwei Änderungen erkannt werden
  • 2.0.70
    - Fix für UPnP-Dialog unter Windows 10 (Argument außerhalb des Bereichs)
    - Video-Analyse wird mit entsprechender Meldung beendet, wenn keine Werbung gefunden wird
    - Hinweis I0008 wenn TS-Doctor Trial-Version unter einem anderen Benutzeraccount installiert wurde
    - Fix für fehlerhafte Timer beim Teletext-Untertitel-Export
  • 2.0.71
    - Fix für Wiederherstellung der Fensterposition für den UPnP-Dialog
    - Systemfehler-Meldung nun zusätzlich mit dem Dateinamen der betroffenen Datei
    - Zusätzliche Systemparameter im Anwendungs-Report
    - Import von MP4-Dateien, die bisher nicht funktioniert haben
    - Fix für Aufnahmen des Regionalprogramms bei denen es zwei Übergänge gibt.
  • 2.0.77
  • 2.0.78
    - TS-Doctor wird im Commandline-Modus wieder automatisch geschlossen
    - AAC-Unterstützung im TS Remuxer nun auch für TS und M2TS
    - Dialog "PES Längenangabe gefunden..." unterbricht nun nicht mehr den Batch-Modus
    - Darstellungsprobleme im Schnittfenster bei bestimmten DPI-Auflösungen behoben
    - Keine Protokollierung von Teletext PES-Fehlern mehr beim Teletext, wenn Teletext gelöscht wird
  • 2.0.79
    - Sortierreihenfolge in der Dateiliste wurde nicht korrekt wiederhergestellt nach Neustart
    - Fix für doppelte Teletext-Untertitel Zeilen bei australischem Kanal ABC2
    - Bei der ersten Installation wird die Sprache der Anwendung automatisch anhand der Windows-Sprache ausgewählt
    - Seltenes Problem mit der Verifizierung des Software-Zertifikats behoben
  • 2.0.80
    - Fix für fehlerhafte Anzeige des Download per UPnP
    - Russische Übersetzung verbessert (Danke an Aleksei)
    - Fehlende Übersetzungsmöglichkeit einiger Texte behoben
    - Fokus-Wechsel zwischen Schnittfenster oder Zeitraffer-Ansicht über die Tab-Taste
    - Steuerung der Zeitraffer-Ansicht über Cursor-Taste
  • 2.0.82
    - Registrykey "UTCTimeBias" war nicht korrekt implementiert
    - Qualifizierte Fehlermeldung, wenn die Zieldatei nicht erstellt werden kann
    - Skalierung des Setup-Fensters verbessert
  • 2.0.84
    - Problem beim Aufruf des Setups über einen anderen Dateimanager als Explorer behoben
    - Funktion "Nur überprüfen" gefixt
    - Auch bei abgebrochenen Analysen wird das Log gespeichert
