Cypheros TS-Doctor
  • 2.0.85
    - Unterstützung von Aufnahmen die eine TOT enthalten mit mehreren Regionen (Australien)
    - Problem bei der zeitlichen Zuordnung von Start- und End- Zeit konnte zu fehlenden Sendungsdaten führen
    - Speichern der Registry-Einstellung nun auch unter Windows XP möglich
    - Speichern im M2TS-Format unter Windows XP wurde ignoriert
    - Der TS-Doctor kann auch die Zeiten auch aus der TDT lesen. Die TOT wird aber bevorzugt, da diese per CRC geschützt ist
    - Berechnung des benötigten freien Speicherplatzes auf dem Ziellaufwerk verbessert
    - Automatische Korrektur der EPG-Sendungsinformationen, wenn keine TOT/TDT Zeit-Informationen zur Verfügung stehen
    - Falls die Anfangszeit der Aufnahme nicht anders herausgefunden werden kann, werden nun auch Informationen der info.dvr oder info3.dvr herangezogen, falls vorhanden
  • 2.0.87
    - Automatische Sortierung im FileMerger verbessert
    - Exception beim Entfernen von Filtern aus der Filter-Datenbank behoben
    - Unterstützung von Teletextdaten vom Bayrischen Rundfunk
  • 2.0.92
    - Hotfix für "Zugriffsverletzung bei Adresse 0040AD50" bei einigen Anwendern
    - Memory-Leaks in der Video-Analyse beseitigt
    - Video-Analyse blockiert nicht mehr die Quelldatei
  • 2.0.94
    - Werbeerkennung bei Aufnahmen mit statischem, hellem Hintergrund und kleinem Logo (z.B. RTL) verbessert
    - Skin-Engine wieder zurückgesetzt auf ältere Version, da es bei deaktiviertem Rahmen Probleme mit einigen Fenstern gab
    - Support für gesplittete Strong SRT 8540 Aufnahmen (*.ts.0001, *.ts.0002, etc.)
  • 2.0.95
    - Unterstützung des NV12 Videoformats bei der Videoanalyse und beim TS-Doctor Video Renderer
    - Vorbereitung für den Support des Windows 10 HEVC MFC Wrappers
    - Fix für Strong SRT 8540 Aufnahmen (*.ts, *.ts.0001, etc.)
  • 2.0.96
    - Verbesserungen bei der Erkennung von Sender-Logos in der Videoanalyse
    - EIT-Daten werden bei der Werbeerkennung per Videoanalyse benutzt, um den Sendungsbeginn zu erkennen bei Sendern, die keine Werbeunterbrechung zwischen den Sendungen machen (z.B. Tele 5, RTL, etc.)
    - Fehler beim Speichern im M2TS-Format unter Windows XP behoben
    - Videoanalyse beschleunigt
    - TS-Doctor konnte keine weiteren Dateien öffnen, nachdem eine Datei per Drag&Drop gestartet und verarbeitet wurde
    - hrv für Kroatisch und srp für Serbisch zur ISO639-Liste hinzugefügt
    - Das Entfernen von vorher markierten Streams wurde im Batch-Modus nicht immer ausgeführt
  • 2.0.97
    - Verbesserungen bei den verwendeten Video-Filtern für die Videoanalyse
    - Kompatibilitätsprobleme mit einigen Video-Filtern bei der Videoanalyse verbessert (ffdshow, MainConcept, etc.)
  • 2.0.99
    - Verbesserte Videoanalyse für Channel 5 und itv
    - Log für die Videoanalyse
    - Sporadischer Fehler "Could not add TS Doctor source filter to graph" behoben
    - Teletext-Analyse von mehreren italienischen RAI-Sendern hinzugefügt
    - Memory-Leaks in der Videoanalyse behoben
  • 2.0.103
    - Video-Analyse funktioniert nun auch für gesplittete Aufnahmen ohne PAT/PMT wie zum Beispiel Strong SRT 8540
    - Fix für das Auslesen der EIT-Daten bei Enigma-Aufnahmen des Senders ZeeOne
    - Wenn das Schnittfenster im Vollbildmodus war, war die Frame-Steuerung über die Cursor-Tasten in speziellen Situationen blockiert
  • 2.0.104
    - Weiteres Memoryleak in der Video-Analyse beseitigt
    - Bessere Skalierung der Senderlogos
    - Support für die LAV Light Filter
    - Probleme mit bisher genutzten Memory-Manager, darum zum originalen Memory-Manager zurück
    - Neue Kopierroutine für die Lizenzdatei, da die Windows API sporadisch defekte Lizenzdateien erzeugt hat
  • 2.0.105
    - UPnP-Client überarbeitet
    - Automatische Nummerierung bei identischen Titeln über UPnP (Panasonic)
    - Dialog "Zuletzt verwendetet Schnittpunkte benutzen?" kann nun in den Einstellungen konfiguriert werden
