Cypheros TS-Doctor
  • Bin im englischen Board über einen Link gestolpert, was von der Beschreibung wie in ProjectX für H.264 Transportstreams aussieht: :rock:
    Ist DirectShow-basiert, ffdshow & Haali sind also sicher nicht verkehrt. ;)
    Falls es jemand testet, wäre es schön, wenn er seine Erfahrungen im Diskussionsbeitrag postet. :)
    Quelle: http://www.cypheros.de/dvb.html
  • TS-Doctor v1.0
  • 1.0.2 beta
    1.0.2 - Version numbering changed
    - Wrong PID for selfmade PMTs of PAT/PMT less streams fixed
    - Problem with activation/deactivation of teletext/subtitles fixed, if a second stream is opened
    - Support for MainConcept MPEG demultiplexer for preview, one of the few that can open PAT/PMT less streams
    - Hint for PAT/PMT less streams regarding preview problems, because most filters can't playback such streams
    - The setup is setting the language now correctly
  • 1.0.3 Beta (November 26, 2009)
  • 1.0.4 Beta (November 28, 2009)
    Hotfix for M2TS(192 byte) files from iCord, which wouldn't work since 1.0.3
    - Fix for Kathrein TRP files while detecting the last PCR timer
  • 1.0.5 Beta (December 07, 2009)
    PAT and PMT parsing improved (f.e. for ArteHD)
    - Positioning of stream data in in main form improved
    - Support for radio streams
    - Support for screen resolutions greater than 96 dpi for FileMerger and RawCutter improved
    - The PacketEditor will try to identify the paket type and display it
    - In PacketEditor CopyToClipboard funktion integrated
    Download
  • 1.0.6 Beta (December 13, 2009)
    1
  • 1.0.8 Beta
  • Wenn ich richtig sehe, sind wir ein deutsches Forum. Dann könnte man eventuell auch auf die deutsche Ausgabe verweisen!?
    http://www.cypheros.de/files/TSDoctor_Ger.exe
    Gruß Frank
  • - Freie Betatest-Phase bis 28.02.2010 verlängert
    das heisst ab 1.3.2010 wird abkassiert und alle betaversionen stellen ihren dienst ein ?
    wie entgegenkommend !
    Nostalgia
  • Das muss nicht so sein. Vielleicht will er dann nur die Betaversionen aus dem Verkehr ziehen!?
    Cypheros hat bei der Vorstellung seines Programmes geschrieben:
    Ich weiß noch nicht ob ich das Tool als Freeware, Shareware oder Donationware weiterentwickeln soll aber zuerst mal kann die Beta für etwa 30 Tage kostenlos und ohne Einschränkungen getestet werden.
    Nachtrag: Wenn ich es richtig sehe, sind die Versionen 0.52 bis 1.0.2 ohne Zeitlimit.
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Fr_An (29. Dezember 2009 um 10:14)
  • 1.0.10 Beta
    - Error message during program start fixed, no longer an empty window
    - Some translation errors fixed
    - Hotfix for the cutting (Duration: 00:00:00.000)
    - Fehler beim Programmstart werden nun richtig angezeigt, kein leeres Fenster mehr
    - Einige Übersetzungsfehler korrigiert
    - Hotfix für den Schnitt (Dauer: 00:00:00.000)
    Download
  • 1.0.11 Beta
  • 1.0.12
    - fehler beim schnitt von files beseitigt, die streams ohne pts haben wie zum beipiel einen separaten pcr-stream
    - nummerierung der schnittbereiche
    - visuelle einfügen von neuen schnittbereichen mit der linken maustaste in der timeline
    - im schnittfenster die tasten "+" und "-" für frame vor und frame zurück eingebaut
  • 1.0.14 Beta
  • 1.0.15 Beta
    - Schneller und sicherere Verarbeitung von Exp.Golomb-Werten bei H264 Streams
    - Beim Hinzufügen von Schnittbereichen wird nun auch immer der Index hochgezählt
    - Informationen hinzugefügt beim Verarbeiten der Schnittpunkte
    - Einige Fehler behoben, die dazu führten, dass das Verarbeiten der Schnittpunkte sehr lange dauerten
    - Verarbeitung von Kathrein TRP-Dateien verbessert
    - Userrechte-Probleme behoben. Läßt sich nun auch ohne Admin-Rechte starten (Admin-Rechte nur noch für die Installation nötig)
