1.0.83
ZitatAlles anzeigen- "Hinzufügen zur Batchverarbeitung" - Checkbox abgepasst für Auflösungen von mehr als 96 DPI
- Bei Vorkommen von mehreren PMTs mit gleicher PID, wird die PMT selektiert, die die meisten aktiven Streams enthält
- Checkbox um Verarbeitung im Batchbetrieb auszuführen merkt sich den letzten Zustand
- Support für Vantage VT-1 (TRP) Aufnahmen, die bisher nicht korrekt verarbeitet werden konnten
- Wenn keine PAT aber eine PMT gefunden wird, wird nur die PAT neu erstellt und die vorhanden PMT genutzt
- Der TS-Doctor merkt sich nun die zuletzt benutzten Verzeichnisse für die Öffnen- und Speichern-Dialoge
- Streamtyp-Erkennung verbessert und deutlich bescheunigt
- PID-Filter für PCR-Werte
- Fehlermeldung wenn TS-Dateien von anderem Prozess blockiert werden
- Probleme mehr als 128 installierten DirectShow-Filter zu erkennen wurde behoben
- Erkennung des Audio-Delays anhand der PTS-Werte wurde verbessert
- Installations-Routinen verbessert um zukünftig keine Probleme mehr beim Downgrade auf ältere Programmversionen zu haben
- Das Setup merkt sich nun das Verzeichnis wohin die Anwendung zuletzt installiert wurde
- Warnung bei ungenügendem freien Festplattenspeicher
- Warnung wenn Ursprungsdatei > 4GB aber Filesystem des Zieldatenträgers nicht NTFS ist
- Abbruch wenn Daten nicht geschrieben werden konnten (Festplatte voll)
- Verarbeitung nicht DVB/ATSC-konformer Streams verbessert
- Nicht konforme PES-Struktur wird nur noch als Warnung ausgegeben
- Hinweis auf Video-PES Längenangabe, die bei der Verarbeitung zu Problemen führen kann
- Möglichkeit die Video-PES Längenangabe auf einen sicheren Wert zu setzen
- Speicherverbrauch optimiert, TS-Doctor verbraucht jetzt beim Start weniger als die Hälfte an Arbeitsspeicher
- Demuxer mit Fix für defekte AC3 und EAC3-Pakete
- Dateiname in der Statusleiste wird nun abgekürzt angezeigt und wenn möglich mit Pfad
- Dateiname in der Statusleiste des Paket-Editors wird auch abgekürzt angezeigt und wenn möglich mit Pfad
- Dateiname im TS-Format-Converter wird abgekürzt angezeigt, Hint mit vollständigem Pfad
- Dialog-Einstellung für "Korrigiere PCR Problem am Ende des Streams?"
- Dialog-Einstellung für "Korrigiere Video_full_range_flag?"
- Fix für falsche Streamdauer bei Kathrein UFS 821, UFS 822 und UFC 861
- Lautstärkeeinstellung in der Vorschau wird nun gespeichert
- Doppelklick auf ein Bild in der Schnittliste lässt die Vorschau an die entsprechende Position springen
- Absturz bei Verarbeitung einiger ArteHD-Aufnahmen gefixt
- Schnittprobleme bei ArteHD beseitigt, bei denen die resultierende Datei nur einige Kilobyte groß werden
- Support für Aufzeichnungen eines ganzen Transponders mit mehreren Programm-Streams
- Möglichkeit den Rechner nach Batch-Betrieb automatisch abzuschalten
