Cypheros TS-Doctor
  • 2.1.45
    - Reihenfolge der EPG-Infos geändert, wenn ShortEventDescriptor und ExtendedEventDescriptor vorhanden sind
    -Fehler in der Verzeichnisliste einiger Technisat-Modelle behoben
    - Sporadischer Fehler bei Erfassung des Dateidatums behoben
    - Verbesserte Auswertung des Aufnahmedatums bei Enigma2-Aufnahmen
  • 2.1.47
    - Einige Aufnahmen wurden nicht als Enigma-Aufnahmen erkannt, wenn die Datei .ts.ap oder .ts.sc fehlte
    - Neue MediaInfo-Funktion
    - DVB-Untertitel wurden bei einigen dänischen Sendern sporadisch abgeschnitten
    - Log für PCR-Rebuild
    - Fix für Aufnahmen aus Mediatheken, die nur ein PPS und ein SPS haben
  • 2.2.3
      - AR-Probleme beim Cypheros MPEG2-Videodecoder-Filter behoben
    - Neuer MPEG2-Videodecoder-Filter wurde bei Einstellung "AUTOMATIC" ignoriert
    - Sporadische Index-Fehlermeldung bei deaktivieren Schnittpunkt-Bildern
    2.2.2
      - Im Schnittfenster wird bei einigen englischen Sendern nicht mehr der "narrated" Audio-Stream als erstes wiedergegeben
    - Zeitleiste im Schnittfenster kann nun skaliert werden
    2.2.1
    - Eigener MPEG2-Videodecoder-Filter
    - Verbesserter Import von MP4/MOV-Dateien aus Mediatheken
    - Audioprobleme im Schnittfenster bei Mediatheksdateien mit AAC-Ton behoben
    - Automatisches Bereinigen des temporären Firebird-Verzeichnises
    - Bei "Nur Überprüfen" wird die Logdatei im ProgramData-Verzeichnis des TS-Doctors gespeichert wenn der Zielordner schreibgeschützt ist
  • 2.2.4
    - Fehler im H265-Parser behoben (Problem mit Canal+ UHD)
    - Bei Verwendung des Cypheros MPEG2-Videodecoder-Filter zusammen mit dem Cypheros Video Renderer war das Bild gespiegelt
    - Verbesserter Import von MKV-Dateien
    - Fix für "narrated" Audio-Stream auch bei Verwendung des Haali-Splitters
    Einmal editiert, zuletzt von Schotenhüter (19. Januar 2019 um 20:26)
  • 2.2.6
    - Interne Video- und Audio- Decoder wurde in der Trial-Version nicht geladen
    2.2.5
    - Bildgenaues Springen im internen MPEG2 Video-Decoder verbessert
    - Fehler bei der Auswahl der Ton- und Untertitelspuren im Schnittfenster behoben
    - Potentielles Problem beim Beenden der Anwendung behoben
    - Eigener Audiodecoder unterstützt nun neben MP2 auch AC3
  • 2.2.8
      - Update des digitalen Zertifikats bei Offline-Systemen
    - Schnittlisten-Import merkt sich ob "nur Schnitte importieren" ausgewählt wurde
    2.2.7
    - Bei Verwendung des eigenen MPEG2-Videodecoder-Filters wurde das Bild in der Videoanalyse falsch herum angezeigt
    - Liste der zuletzt geöffneten Dateien wurde nicht ausreichend gekürzt
    - Verbesserungen bei der Werbeerkennung per Video-Analyse
  • 2.2.9
      - Bei längeren Aufnahmen (3 Stunden und mehr) wird nun an zusätzlichen Stellen nach PIDs gesucht (Extended PID-Scan)
    - Bei Aufnahmen von mehreren Sendungen hintereinander, wird die Videoanalyse für jede Sendung einzeln durchgeführt
    - Bessere Schnittergebnisse bei der Video-Analyse
    - Fehler in der Video-Analyse behoben
  • 2.2.10
    - Problem im UPnP-Dialog bei geänderten Datums-Einstellungen unter Windows behoben
    - Anpassung der Mausposition im Schnittfenster bei der Veränderung der Skalierung der Zeitleiste
    - Fehlermeldung, wenn die Batchliste nicht geladen werden konnte
  • 2.2.11
    - Schnelleres Finden eines Senderlogos bei der Video-Analyse
    - Sonderbehandlung von Senderlogos, die auch den Sendungstitel enthalten (amerikanisches TV)
    - Verbesserte Video-Analyse bei australischem Sender ABC
    - Beim gekürzten Öffnen von Aufnahmen wurde der Dateiname nicht übernommen in den Speichern-Dialog
  • 2.2.12
    - Workaround für fehlerhafte EPG-Daten bei Sky
    - Sat-Kanalliste aktualisiert
    - Werbeerkennung per Video-Analyse kann nun auch für einzelne Sendungen ausgeführt werden
  • 2.2.13
     - Wenn der PTS beim Teletext ausserhalb der Norm liegt (z.B.: RAI), wird nun der PCR verwendet
    - Verbessertes Fehlerhandling bei Problemen mit dem Cypheros MPEG2 Video Decoder Filter
    - Verbesserter Teletext TV-Guide bei längeren Sendungstiteln für RAI
    - OCR-Engine für Untertitel aktualisiert
    - Bestimmte fehlerhaft Dateien ließen sich nicht öffnen und lieferten den Fehler "File position: -4"
    - EPG-Scan kann nun bei Bedarf abgebrochen werden
  • 2.2.15
     - Probleme für Sendungs-Informationen via Teletext über Mitternacht behoben
    - Probleme für Sendungs-Informationen via Teletext bei Pro7 behoben
    - Speichern des zuletzt benutzten Verzeichnisses bei gesplitteten Dateien gefixt
    - Anzahl der unterstützten Untertitelspuren erhöht von 4 auf 8
    - Timer-Sprünge wurden sporadisch nicht korrekt gefixt
  • 2.2.18
     - Erkennung des PGS-Untertitelformats
    - PGS-Untertitel können übernommen oder entfernt werden
    - Update der OCR-Engine für DVB-Untertitel
    - Erkennung des Dolby Vision Descriptors in der PMT
    - Erweiterte Stream-Analyse zur Erkennung von DTS Audio-Parametern
    - Fix für "No cutting area assigned" Einträge im Log bei bestimmten Einstellungen
    - Anzeige der Audio-Sprache bei m2ts-Dateien von Blurays
    - Einheitliche Anzeige von PID, Audio-Codec, Kanäle und Sprache in der Tonspur-Auswahl im Schnittfenster
  • 2.2.20
    - Hotfix für AC3 buffer overflow bei bestimmten Sendern
    2.2.19
    - Wechsel der Tonkanäle wurde nicht mehr im Log angezeigt
    - File Merger akzeptiert nun etwas größere Timerunterschiede bei den Dateien
  • 2.2.21
    - Support für ADS-Infos von NextPVR-Aufnahmen
    - AC3 Tonspuren wurden nicht erkannt, wenn in der PMT der AC3_Discriptor fehlte (chinesischer Sender)
    - Potentielle Verzögerung des Programmstarts durch Zertifikats-Check behoben
  • 2.2.22
    - Fix für spanische Untertitel mit DVB Language-Descriptor ESP
    - Aufnahmestartzeit wird bei Enigma-Aufnahmen nun aus der .meta ausgelesen, wenn vorhanden
    - Anzeige der Satelliten-Position bei Enigma-Aufnahmen
    - Verbesserte Erkennung und Behebung von PCR-Fehlern bei Panasonic-Aufnahmen, die im Receiver geschnitten wurden
  • 2.2.23
    - Fix bei der Video-Analyse für neues verkleinertes Logo bei Tele 5
    - Fehlerhafte PTS-Werte beim Teletext von Yle fluten nicht mehr das Log
    - Anpassung für geänderten Teletext bei Tele5, Sat1, Pro7, Kabel1
