Cypheros TS-Doctor
  • 3.0.5
  • 3.0.6
      - Kleinere Fehler der Benutzeroberfläche behoben
    - Warnung, wenn Haali-Splitter TS-Demuxing deaktiviert ist
    - Navigation im Schnittfenster verbessert, wenn viele Schnittbereiche vorhanden sind
  • 3.0.8
    - Support für japanisches ISDB-T
    - Arib B24 Dekoder für japanische Schriftzeichen
    - Einstellung für Text-Encoding bei Log-Dateien wird nun berücksichtigt
    - Vergegebenes Encoding für Info-Dateien ist nun Unicode zur besseren Unterstützung von internationalen Nutzern
    - Im Menü unter Details nun der aktuelle Program Guide und MediaInfos-Daten abrufbar
    - Verzeichnis-Aktualisierung über F5-Taste verbessert
    - Nachdem eine neue Datei erstellt wurde, wird nun das aktuelle Verzeichnis immer neu eingelesen
  • 3.0.9
    - Fix für sporadisch fehlende DVB-Untertitel bei finischen Sendern
    - Fix für Erkennung SWR RP Programm-Umschaltung
    - Da Microsoft unsere Lizenzdateien sporadisch aus nicht nachvollziehbaren Gründen mit einem Schreibschutz versieht, das Registrieren der Lizenzdatei von der normalen API auf IFileOperation umgestellt
    - Probleme mit der Trial-Version unter Windows XP behoben (Fehler F006)
    - Datenbank-Engine aktualisiert
    - Fix für "Could not load cAudioDecoder.dll"
    - Fix für "Could not load cMPV.dll"
  • 3.0.10
     - Checkbox zur Batchbearbeitung wurde nicht beachtet
    - Verzeichnis-Auswahl bei Aufnahmen mit mehreren Sendern verbessert
    - Beim Öffnen des TS-Doctors wird die Dateiübersicht schneller gefüllt
    - Problem bei Technisat-Aufnahmen behoben (PMT fehlerhaft)
    - Vermeidung doppelter Episoden-Infos im Titel
  • 3.0.11
     - Support für neuere TSMuxeR-Version 2.6.15 mit HEVC-Support
    - Erstellung von Bluray-ISOs über den TS Format Converter
    - GUI des TS Format Converters überarbeitet
  • 3.0.12
     - Hotfix für Hänger beim TS Remuxer
    - Ausgangs-Verzeichnis beim TS Remuxer merkt sich der TS-Doctor nun
    - TS Format Converter versucht bei vorhandener .tsdcuts-Datei diese als Kapitel für Bluray und AVCHD zu importieren
  • 3.0.13
     - Import von Enigma-Schnittmarken (.ts.cuts) verbessert
    - Im TS Format Converter können nun automatische Kapitel eingestellt werden für Bluray und AVCHD
    - Änderungen an den Sprachdeskriptoren werden nun auch für die Batch-Liste übernommen
    - TS-Doctor merkt sich das zuletzt verwendete Verzeichnis auch wenn die Aufnahme per Drag&Drop geöffnet wurde
  • 3.0.14
     - Datums-Auswertung im Teletext bei Tele5 und ONE verbessert
    - Schwedische und Tschechische Übersetzung der GUI verbessert
    - Fehler bei Änderungen der Sprache für Untertitel in der Batch-Verarbeitung behoben
    - Nach Verarbeitung wird im Datei-Dialog die zuletzt verwendete Datei wieder ausgewählt
  • 3.0.15
    - Handling von doppelten Dateinamen bei UPnP behoben
    - Beim UPnP-Download bekommen Dateien ohne Dateiendung automatisch die Endung .ts
    - Schnittübersichts-Taste mit prozentualem Anteil der Werbung
  • 3.0.16
      - Anordnung der Schnittübersicht verbessert
    - Nach Verarbeitung wurde im Datei-Dialog die zuletzt verwendete Datei nicht immer erneut ausgewählt
    - Logdatei für Kopierfunktion
  • 3.0.18
     - Bei Programmumschaltung mit stark unterschiedlichen Audio- und Video- Formaten wird das Löschen des vorderen oder hinteren Bereichs   vorgeschlagen
    - Die Dateiendung .mpeg führte zu Problemen beim Öffnen (EOSError: Systemfehler.  Code: 3)
    - Besser Verarbeitung von Aufnahmen mit verschlüsselten Bereichen
    - Unicode- und UTF8-Einstellung wird nun auch für den Anwendungs-Report berücksichtig
    - Problem bei Aufnahmen mit PGS-Untertiteln (Panasonic Kamera V777) behoben
    - Fix für Commandline-Option "CROP=X"
    - Potentielle Multi-Threading Probleme des internen UPnP-Client behoben
  • 3.0.19
     - Es wird nicht mehr versucht den nicht benötigten Subtitle-Pin in der Vorschau zu rendern
    - Problem bei ausgewähltem LAV Light Splitter behoben, wenn dieser nicht mehr vorhanden ist
    - Problem mit dem schnellen Sample-Grabber unter Windows 10 19041 bei Verwendung des "Enhanced Video Renderer" behoben
    - Informationen zu UPnP-Devices werden angezeigt, wenn diese angeklickt werden im UPnP-Dialog
    - Auswertung der Sendungs-Infos bei TRP-Aufnahmen (STElectronics)
