Vdub Probleme nach Windows 7 Installation
  • Hallo
    Die Tage kam mein Windows 7 . Also habe ich das mal installiert ..
    Soweit so gut . GKnot installiert , Vdub drauf .
    Nun öffnet mir Vdub die NEU erstellten avs nicht von meinen TV Aufnahmen ...
    AVI IMPORT FILTER Error kommt.... Nun weiss ich aber nicht was der für nen Filter will ....
    Unteres passiert wenn ich mit Vdu für 64 bit öffne .
    Bei 32 Bit sagt er mir das in Zeile 18 die avs vom script nicht laden kann .
    # Created with Gordian Knot
    # http://gknot.doom9.org
    # PLUGINS
    LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\DGMPGDec\DGDecode.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\decomb.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\KernelDeInt.dll")
    LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\UnDot.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\dgbob.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\Convolution3d.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\FluxSmooth.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\TomsMoComp.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\VSFilter.dll")
    #LoadPlugin("C:\PROGRA~2\GORDIA~1\AviSynthPlugins\SimpleResize.dll")
    # SOURCE
    mpeg2source("Y:\soha.d2v")
    # TRIM
    #trim(startframe,endframe)
    # IVTC
    #Telecide(order=1,guide=1).Decimate()
    # or use
    #IVTC(44,11,95)
    #GreedyHMA(1,0,4,0,0,0,0,0)
    # DEINTERLACING (1)
    #FieldDeinterlace()
    #FieldDeinterlace(blend=false)
    #TomsMoComp(1,5,1)
    # DEINTERLACING (2)
    #KernelDeInt(order=1,sharp=true)
    # or maybe
    #DGBob(order=1,mode=0)
    # DEINTERLACING (3) - special requests
    #GreedyHMA(1,0,0,0,0,0,0,0)
    #Telecide()
    #SeparateFields()
    # CROPPING
    crop(0,0,720,576)
    # SUBTITLES
    #VobSub("FileName")
    # RESIZING
    BicubicResize(640,352,0,0.5)
    # DENOISING: choose one combination (or none)
    Undot()
    # 1) little noise
    #Temporalsoften(2,3,3,mode=2,scenechange=6)
    #mergechroma(blur(1.3))
    #FluxSmoothST(5,7)
    # 2) medium noise
    #Temporalsoften(3,5,5,mode=2,scenechange=10)
    #Convolution3d("moviehq")
    #FluxSmoothST(7,7)
    # 3) heavy noise
    #Temporalsoften(4,8,8,mode=2,scenechange=10)
    #Convolution3d("movielq")
    #FluxSmoothST(10,15)
    # BORDERS
    #AddBorders(left,top,right,bottom)
    # COMPRESSIBILITY CHECK
    # !!!!Snip Size now has to be 14 for use in GKnot!
    #SelectRangeEvery(280,14)
    # FOOL CCEnc
    #empty = BlankClip()
    #AudioDub(last,empty)
    Danke für Hilfe
    Anbei mal ein Screen
    [Blocked Image: http://img69.imageshack.us/img69/7306/errorrv.th.jpg]
    Edited once, last by Fred Clüver (December 12, 2009 at 8:09 PM).
  • [Alt]+[Druck] hätte nur den kleinen Dialog kopiert, statt den gesamten Desktop.
    Scheint, als würde das AviSynth-Skript nicht als gültiger Ersatz für eine AVI-Datei erkannt. Also als würde das 16/32-bit-kompatible AviSynth unter dem 64-bit Windows 7 nicht richtig funktionieren.
  • Bei mir geht Avisynth und Windows 7 64bit ohne Probleme.
    Hier was ich gemacht hatte:
    1. Avisynth installiert (sicher stellen, dass die Pfade zum Pluginordner x86 drinnen haben oder den Pluginordner nach Program Files\Avisynth\Plugins verschieben)
    2. Virtual Dub 32bit runterladen und in den Wnschordner entpacken
    3. ffdshow installieren (vfw En-/Decoder aktivieren)
  • Hach nun gehts bei mir auch ...
    Mußte die .dll , die auf die mpeg2source verweist ins plugin verzeichnis kopieren . Also die von dgmpgdec fehlte . Daher konnte die src nicht geladen werden .
    PS: Aber das 64bit Vdub geht nicht - oder hast du das auch schon mal zum laufen bekommen @ Selur ?
    Danke Euch !!
