TS Packet Editor 0.755 und EinsFestival HD
    verwendet hier jemand TS Packet Editor 0.755 mit EinsFestival HD?
    Ich habe in den letzten Tagen einige Sendungen von EinsFestival HD aufgezeichnet, und bekomme nun beim immer Scannen eine Unmenge PTS-Gaps angezeigt. Bereits beim Öffnen eine Liste von Warnungen. Jeweils "PIDXxXXXX Not Found In Scan". Allerdings keine Continuity Errors oder Transport ErrorIndicator Errors
    Die Fehler zu ignorieren und den Stream trotzdem zu schneiden ist nicht möglich. Das Programm bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
    "Der Index war außerhalb des Arraybereichs".
    Beim Scannen mit einer älteren Version (0.23) werden diese Fehler nicht angezeigt, es erscheint keinerlei Fehlermeldung und die Streams werden klaglos geschnitten.
    Bei "Getaway", aufgenommen von ARD HD, keine Fehlermeldungen beim Öffnen, dafür Programmabsturz währen des Scannens (scheinbar wegen Microsoft .NET Framework). Bei Arte HD-Sendungen dagegen keinerlei Probleme.
    Kann diese Fehler hier jemand nachvollziehen. Sind die Streams fehlerhaft? Oder liegt es evt. an den Einstellungen in TSPE 0.755?
