Da du gerade online bist, eine andere Frage: Der Grund für den Umstieg auf die neue Version war das Problem, dass obwohl ich unter "Parallel Jobs" 3,4 oder 5 eingestellt hatte, immer nur eins nach dem anderen abgearbeitet wurde. Manchmal sogar nur der erste Job ohne das es weiter ging. Ist das ein Bug, der behoben wurde oder eine unzureichende Einstellung meinerseits gewesen?
Hybrid (Windows/Linux/Mac): Input -> x264/x265/Xvid/VP8/VP9
Hab da ewig nichts am Code geändert,... hat sich also vermutlich nichts geändert.
Hab gerade mal 10 Jobs erstellt, 'Parallel jobs' auf 5 gestellt, Jobs Abarbeitung gestartet.
-> Es wurden 5 Jobs gestartet und es wurden erst die ersten 5 und dann die nächsten 5 abgearbeitet.
Hab dann nochmal 10 unterschiedliche jobs erstellt und parallel jobs auf 3 gestellt und es waren bei der Abarbeitung immer 3 jobs aktiv (sofern noch 3 unbearbeitet waren).
-> kann das Problem nicht nachstellen
Habe den Grund gefunden. Meine (fertige) Job-Liste war ellenlang. Nachdem ich sie komplett geleert habe, klappt wieder alles wie es soll. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen?
Vermute da waren noch gecrashte oder pausierte Jobs drinnen ansonsten wüsste ich nicht warum das die Abarbeitung behindern sollte. (verlangsamen: ja, aber funktionieren sollte es trotzdem)
Hybrid rev 2021.01.31.1:
*fixed*
- Vapoursynth: libneo-fft3d.so -> libneofft3d.so
- Vapoursynth: DaaMod fix 'no field vsDaaExpMod'
- Sytnh: DVD handling Avisynth/Vapoursynth
- Synth: Remove Trim from FilterOrder, always trim directly after source filter.
- Avisynth: 64bit use MPEG2Dec_64
- Decode: deinterlacing through FFmpeg wasn't used when Avisynth/ Vapoursynth was used.
- Avisynth: custom before 'End'-section was missing
- UI: (e)ac3 dialog normalization ui glitch
- Vapoursynth: IVTCCustomDeinterlacerGPU ui glitch
- Subtitle: subtitle extraction form MP4 files
- Preview: title left/right mixup
- x265: strictCBR handling
- Vapousynth: MClean
- Vapoursynth: Denois filters on their own were ignored
- Audio: qaac language passthrough
- Audio: ffmpeg aac reencode + ffmpeg cut causing audio glitch
- Vapoursynth: VFM color space restriction
- Synth: SelectEvery and SelectRageEvery
- Vaporsyunth: AddGrain
- NVEnc: L1/0 reference min value and gui glitch
- Vapoursynth: make sure filters that change resolution or frame rate are applied to input&output in FilterView.
*changed*
- Framework: switchted to Qt6 (Mac&Windows only)
- Jobs: mplayer try to skip unnecessary muxing for video only encodings.
- AutoCrop crash
- Preview: add '-vf scale' during MPlayer Preview
- UI: bunch of cosmetic changes
- Synth: adjustements adjust to latest DGDecNV DGSource
- Vapoursynth: Anime4k supported color formats
- MPlayer: added 'ni' to mplayer dvd analysis call
*added*
- NVEnc: support for --vpp-smooth
- Vapoursynth: GLSL Resizer support
- Vapoursynth: "only apply" from some filters.
- Vapoursynth: support for GrainFactory3
- Video: custom addition support for aomenc and vpx
- Video: constrained quality 2pass VPX/AV1
