    --pmode --pme hat leider nicht geholfen (ich habe es einfach so in die command line geschrieben)
    Okay, Du hast mich komplett falsch verstanden. :)
    "C:\Program Files\Hybrid\64bit\16bit-x265.exe" --pmode --pme --input - --input-depth 16 --y4m --high-tier --no-open-gop --pass 1 --bitrate 1000 --psy-rd 1.00 --no-rdoq-level --no-psy-rdoq --aq-strength 1.00 --cu-lossless --range full --colormatrix bt709 --stats "D:\Multimedia\Videos\Hybrid\Temp\S04E21 - Die zweite Invasion_2021-11-04@19_30_06_7610_04.stats" --output NUL
    war dein alter Encoding Call und mein Einwurf war, dass Du '--pmode --pme' entfernst und nicht es noch hinzupackst,...
  • die letzten beiden Wochen kam ich nicht zum testen.
    Jetzt musste ich leider gerade feststellen, dass es schon wieder crashed ist beim Start des 2. Durchlaufs. (sowohl bei 16-bit x265 als auch beim normalen x265 encoder)
    Ich verstehe das nicht.
    Beim X264 Enoder lief es durch bei 2-Pass
    2 Mal editiert, zuletzt von Augur89 (20. November 2021 um 15:58)
  • Mit dem normalen 16bit Encoder ist das bei mir zumindest noch nie passiert. (hatte bis vor 2 Monaten nen 1800x und jetzt nen 3950x)
    Hab hier auch bei Jobs die 2 Tage laufen keine Probleme. (der 1800x war übertaktet, der 3950x bis dato noch nicht)
    Hat auch sonst noch niemand was in die Richtung gemeldet,...
  • habe gerade mal getestet, ob der erste durchlauf bei x265 und 16bit-x265 durchläuft, wenn ich nur 1-pass auswähle und ja, das ging problemlos.
    die Frage ist also, warum funktioniert das beim 2-pass nicht.
  • hmm,
    a. Probleme des Decoders mit der Source (kann am Decoder oder der Source liegen)
    b. ein anderes Programm (Virenscanner&Co interferieren) → auch wenn ich alle derartigen Tools deaktiviere, ändert sich leider nichts
    c. Bug im Encoder
    d. instabiles System → nutze eine frisch aufgespielte Version von Windows 10 auf dem aktuellsten Stand (bin zwar kein Fan von Windows 10, aber instabiler als mein altes System sollte es nicht sein)
  • Wegen Decoder, aktuell verwendest Du ja kein Vapousynth,
    Schau mal ob es einen Unterschied macht Wenn Du "Filtering->Vapoursynth->Misc->Script->Always use Vapoursynth" aktivierst je nach dem kannst Du auch "Filtering->Vapoursynth->Misc->Souce->Libav hardware decoding mode" auf 3 setzen odder "Filtering->Vapoursynth->Misc->Souce->Use DGDecNV when available" aktivieren wenn Du ne NVIDIA Grafikkarte hast.
  • Hybrid rev 2021.12.05.1:
    *fixed*
    • Video: some models didn't load the saved defaults
    • Video: aoemenc:,2pass fails when custom addition was used
    • Vapoursynth: 12bit scaling bug
    • Vapoursynth: reset filters + removed use Deinterlace checkbox
    • Vapoursynth: HQDN3D parameter fix
    • Vapoursynth: handling Vapoursynth input scripts in case they are not further processed
    • Vapoursynth: TemporalGrain2 support
    • Avisynth: QTGMC doesn't support YUV411
    • Analysis/Muxing: handling mkv supporting that a single attachment can have multiple ids.
    • Jobs: handling jobs with 99+ subjobs
    • Audio: stereo to mono downmix
    • Input: Input dvd title minimum length was active even then the option was disabled.
    • Extraction: use more quotes when using mplayer for extraction on MacOS and Linux
    • Jobs: option to clean temp folder
    • Filtering: wrong letterbox values on reload of source
    • Vapoursynth: letterbox + telecine handling
    • Analysis: filter audio by language before initialization
    • Video: ProRes 4444 handling + activate Controls
    • Input: freeze on unsupported raw input
    • Vapoursynth: DGDecNV deinterlace call for tff
    • Audio: handling opus raw audio as Audio Input
    • Vapoursynth: sRestore was missing ChangeFPS when 'frate' was set while 'omode' wasn't 6.
    • GUI: some small glitches
    • Cut: cut end frame rounding
    • Video: NVEnc deinterlace
    • Video: ffnvenc accidentally removed on Linux systems.
    • Model: reset input when reloading defaults on non-empty input
    • Audio: pcm input handling
    • Avisynth: LSFMod now hdb compatible
    • Analysis: TimeCodeGrabber ffmpeg
    • Jobs: extrating mov to raw
    • Audio: ffmpeg->sox->ffmpeg encoding
    • Avisynth: RemoveDirt split typo
    • Avisynth: FrameRateConverter, MvToolsFPS
    • Vaoursynth: trim + Vapoursynth FilterPreview
    • Audio: ac3 dialognorm, audioNormalization
    • Muxing: Cineform muxing
    • Avisynth: 'Filtering->Avisynth->Denoise' en-/disable not saved in profiles.
    • Vapoursynth: forgot adjuster for SRMD
    • Vapoursynht: drop alpha channel when using LWLibavSource
    • Muxing: remuxing vfr mov to m2ts by ignoring the time codes
    • Decoding: vidstab when ffmpeg encoders are used
    • Vapoursynth: fixed ResampleHQ call when stepped resize is used
    • Audio: audio only audio job creation
    • Vapoursynth: vsHDRToSDRDGLight init value
    *changed*
    • Video: x265: support old 16bit x265 from 2015 (misc.ini, supportX26516bit=true; Windows only)
    • Decode: mplayer/mencode use '-demuxer lavf' not '-demuxer mkv' for webm content.
    • Video: encoding type "specific filesize/bitrate (1st pass)" -> "specific filesize/bitrate (2pass - 1st pass)" and "specific filesize/bitrate (2nd pass)" ->"specific filesize/bitrate (2pass - 2nd pass)" to limit confusion
    • Video: NVEnc - added '--chroma-qp-offset X'
    • Avisynth: TemporalDegrain2 supports 8-16bit YUV
    • NVEnc: color range values
    • Muxing: mkv mpeg-2 interlaced handling
    • Jobs: create sub-folders in temp per job (experimental)
    • Vapoursynth: tcanny sigma to 0.5
    • Synth: allow to force bit depth when using flash3kdb
    • Vapoursynth: FilterOrder cosmetics: a. used filters are bold b. filters can be moved through mouse drag&drop
    • Decode: not uisng '-demuxer mkv' but for mkv/webm compatible input (this might cause problems, but we will see)
    • Analysis: changed MakeMKV workarounds,...
    • Input: add 'iso' to the file extensions to ignore
    • Vapoursynth: sRestore min threshold to 1
    • Jobs: use json options file for mkvtoolnix
    • Jobs: explicitly set LANG and LC_ALL in qprocess environment
    • Muxing: allow passthrough ProRes to mkv
    • Vapoursynth: allow GLS Resizer&Filter for Mac
    • Vapoursynth: updated ReadMPLS filter on Windows, fixed code
    • Vapoursynth: "lower resolution before resize" can now be restricted to width/height
    • Avisynth: FrFun7 now available for 64bit Avisynth
    • Video: support FFV1 set output color space.
    • Avisynth: disable HDRAGC for 64bit
    • Avisnyth: more Histogram options separateFieldInterlacedHandling
    • Vapoursynth: switch to API4
    • Analysis: adjust to MediaInfo for HDR transfer detection
    • Video: Xvid encraw doesn't have '-i ..' anymore
    • Vapoursynth: removed openCL option from vsMCDeGrain since there's no TCannyCL anymore.
    • Analysis: removed unnecessary code Analysis if container frame rate more than 20 times the stream frame rate, use stream frame rate. x264 version: convert 0.164.x to version 5000 vp9: restrict cpuUsed to
    • Filtering: ffmpeg tonemap added npl-parameter
    *added*
    • Video: ediaaCuda (Windows only)
    • Vapoursynth: muvsfunc.SSMI_downscale = SSIMD
    • Vapoursynth: DPIR, vsRealESRGAN, BasicVSR++, TorchRIFE, vs-swinir, vs-hinet support (in pytorch addon)
    • Avisynth: Spotless
    • Vapoursynth: only apply range option
    • Vapoursynth: chunked encoding support for 1pass encoding methods (*experimental*)
    Ps.: Note that Hybrid switched to Vapoursynth API4 so Vapoursynth, filters and tools usind Vapoursynth need to be updated. Also deinstall old Hybrid before installing this release.
  • Kurze Frage: Habe seit paar Tagen das Problem, dass ich beim Laden einer Datei und der Angabe des Speicherortes 2 mal hintereinander die Fehlemeldung erhalte "Couldn`t find filters for category:Decrawl" ohne dass in letzter Zeit irgendwelche Filter entfernt hätte. Ich nutze die Version 2020.12.13.1.
  • Hab Dir mal nen Link zu miner aktuellen dev Version geschickt.
    Dankeschön. Ich hatte tatsächlich aus Versehen ein falsches Profile gelesen.
    Noch eine Anschlussfrage: Welche Bedeutung hat Option "Passthrough rotation tag" unter Containers und hat es irgendwelche Auswirkung auf die Bildqaulität?
    Manche container haben Rotationstags (z.b. rotiere 90°). Werde gerne von Handies benutzt.
    Standard mäßig macht Hybrid nicht mit diesen tags im Container.
    Man kann Hybrid sagen, dass es den Input rotieren soll (Crop/Resize->Misc->Misc->Rotate output) aber man kann Hybrid auch sagen, dass wenn im Input ein Rotationstag gegeben ist, dass diese auch beim Output gesetzt werden soll, da für ist die Option "Passthrough rotation tag".
    Ich würde sagen: Nein
    (es sei denn der Input ist interplaced mit rotations flag und wird wieder interlaced gespeichert, um ehrlich zu sein bin ich mir dann aber nicht mal sicher ob Hybrid das Material richtig handelt)
