mift, dann hab ich vermutlich die 64bit binary reingepackt
-> werde ich fixen (sollte ca. in 15min gefixed sein, der Upload dauert,...)
mift,
Abkürzung für "Misfits"
http://de.wikipedia.org/wiki/Misfits_%28Fernsehserie%29Cool ;D
jetzt passts.Danke
hi selur
habe mir eben mal dein schickes tool gesaugt und angeschaut.
eine sehr schön zusammenfügung von programen hast du da gebastelt.deine "chapter verarbeitung" ist allerdings noch nicht so gut.
es können keine ordered chapter.xml oder nested chapter.xml dateien verarbeitet werden.
gerade bei multiversion-filme wäre das recht hilfreich.ist .chp wirklich ein mkv-standart format für chapter files? ich dachte immer xml gehört zu matroska.
.chp sieht ja genau aus wie das OGG-Format. -
Hybrid sollte beides fressen,...Zitates können keine ordered chapter.xml oder nested chapter.xml dateien verarbeitet werden.
Hybrid kann keine Multiversion-Filme erstellen und sehe auch nicht, dass das in absehbarer Zeit kommt, da ich es nicht braucht und mir die Zeit fehlt um mich da erst mal einzulesen, zu testen, usw..Zitatist .chp wirklich ein mkv-standart format für chapter files? ich dachte immer xml gehört zu matroska.
Gibt meines Wissens keinen Chapterstandard, der die Dateiendung vorschreibt. -
das mit der zeit und testen kann ich nachvollziehen. es war nicht einfach das zu programmieren.
aber vll irgendwann mal^^
es wäre sicher für andere die multiversionen erstellen wollen ganz hilfreich. -
Ja, vielleicht. -
habe da ein paar fragen zu deinen chapterformaten.
ich habe ein mkv geladen und dann die chapterqueue gespeichert:
Code00:00:00.000 :*: Kapitel 100:01:38.473 :*: Kapitel 2 / de:Kapitel 300:10:32.340 :*: Kapitel 400:21:14.940 :*: Kapitel 500:34:26.731 :*: Kapitel 6
so sieht die chp-datei aus. diese datei lässt sich aber nicht wieder laden. es kommt eine fehlermeldung.
wenn ich eine bluray öffne und ein chapterqueue file erstelle sieht es anders aus.
CodeSource_1 :*: 00:00:00 :*: Chapter 1 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:04:10.316 :*: Chapter 2 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:08:32.211 :*: Chapter 3 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:12:05.624 :*: Chapter 4 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:15:23.288 :*: Chapter 5 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:20:17.715 :*: Chapter 6 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls
dieses chp-file lässt sich aber wieder laden. (komischerweise kommt eine fehlermeldung, das die chapterzeit des ersten kapitels
länger sein soll, als die gesamte spielzeit. wie kann das sein?)wodurch kommt es das zwei verschiedene formate ausgegeben werden?
wieso lässt sich das erste file nicht laden?
welches der beiden formate sollte normalerweise Standard sein?
Hab das Problem gefunden, der Fehler tritt auf, wenn man bei:
ZitatLoad list:
Load a previously saved chapter list.
nicht eine vorher gespeicherte Chapter list, sondern ein mkv file lädt. (hab das Problem lokal gefixed)Zitatdieses chp-file lässt sich aber wieder laden. (komischerweise kommt eine fehlermeldung, das die chapterzeit des ersten kapitels
Wie heißt den die Fehlermeldung? + Ohne DebugOutput -> keine AhnungZitatwodurch kommt es das zwei verschiedene formate ausgegeben werden?
Weil das erste Format eigentlich nicht existieren sollte, sondern anscheinend durch einen Fehler entsteht.Zitatwieso lässt sich das erste file nicht laden?
Weil dieses Format aktuell, so nicht unterstützt wird.Zitatwelches der beiden formate sollte normalerweise Standard sein?
das zweite Format ist wie Hybrid intern die Chapter speichert. -
dies ist die besagte fehlermeldung
ein sache noch zu der speicherung.
das erste kapitel hat ja keine millisek und in der gespeicherten datei steht dann in der ersten zeile auch nur 00:00:00
lädt man so ein file wird in deiner chapterqueue aber der erste kapitel mit 00:00:00.000 angezeigt
diese zeit "00:00:00" steht im ersten kapitel wenn ich eine bluray lade.
ich denke mal das dort auch noch ein kleiner fehler ist und es eigentlich 00:00:00.000 sein soll.
musst du mal schauen ob es bei anderen kapiteln, wo die zeit zum beispiel 00:10:00.000 (auf .000 endet) ist, ob dort die .000 ebenfalls fehlt.
also sollte die normale Standardspeicherung so aussehen?
CodeSource_1 :*: 00:00:00[COLOR='#FF0000'].000[/COLOR] :*: Chapter 1 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:04:10.316 :*: Chapter 2 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:08:32.211 :*: Chapter 3 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:12:05.624 :*: Chapter 4 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:15:23.288 :*: Chapter 5 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:20:17.715 :*: Chapter 6 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:20:19[COLOR='#FF0000'].000[/COLOR] :*: Chapter test .000 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls
Yo, wobei die ms Angabe nicht nötig sein sollte.
nötig sicher nicht, nur der schönen form halber.
also die form scheint doch entscheident zu sein.
wenn ich eine bluray öffne steht das in der queue:CodeSource_1 :*: 00:00:00 :*: Chapter 1 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mplsSource_1 :*: 00:04:10.316 :*: Chapter 2 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mplsSource_1 :*: 00:08:32.211 :*: Chapter 3 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mplsSource_1 :*: 00:12:05.624 :*: Chapter 4 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mplsSource_1 :*: 00:15:23.288 :*: Chapter 5 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls
speichern und dann wieder laden erzeugt folgenden neuen/alten fehler:
in der queue sieht es dann so aus:
CodeSource_1 :*: 00:00:00.000 :*: Chapter 1 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:04:10.316 :*: Chapter 2 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:08:32.211 :*: Chapter 3 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:12:05.624 :*: Chapter 4 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls Source_1 :*: 00:15:23.288 :*: Chapter 5 :*: H:\BDMV\PLAYLIST\00660.mpls
queue wieder gespeichert und neu geladen keine fehler meldung.
ich würde vorschlagen das format immer mit hh:mm:ss.nnn auszugeben!
wenn ich aus einem mkv die chapterliste lade und dann speicher, um dann dein chp-file zu laden kommt die gleiche fehlermeldung: siehe bild.
Werde ich ändern.
Hybrid rev 2013.11.19.1:
*no mac update atm.*
- x265 doesn't compile on Mac OS X 10.6.8
- no tsMuxeR 2.x version for Mac OS X 10.6.8 available
- no static current mencoder/mplayer/ffmpeg builds available (didn't manage to compile them myself)
*changed*
- jobs: adjusted to latest tsMuxeR 2.x
- avisynth: added 'distributor()' back
- a lot of refactoring
- avisynth: changed from normal ffmpegsource plugin to c-plugin
- tools: updated cuda capable card listing
- calc: trueHD overhead calculation
*added*- avisynth: RawSource for y4m input
- muxing: option to specify MP4 interleave value
- x265: inital x265 encoding support
*fixed*- model: GlobalModel occidentally saved 'mplayerHasLibBluray' which could lead to problems with Blu-ray input
- analyse: .mpls were analysed with mplayer
- avisynth: tweak call
- input: .y4m support
- autocrop: didn't properly adjust to relative mplayer path
- mac: Info.plist file
- chapter: import/export
- tools: grab ffmpeg built date (caused problems with ProRes encoding)
Beitragstitel ein klein wenig ausführlicher als gewünscht, trotzdem i.O.?
Ne, das "Media Converter" bitte raus.
Danke.
*silent update*
[list=*]
[*]Windows Installer was missing avisynth.dll, DevIL.dll and up-to-date 64bit x264[/*]
[/list]
-> downloads: http://www.selur.de/downloadsCu Selur
hi selur
die chapterproblemchen sind immer noch da.
der post von mir #1133 könnte jetzt exakt hier nochmal gepostet werden.
komisch dachte eigentlich ich hätte das gefixed gehabt,..
