  • hej, das war aber superschnell!
    Sehr verständlich, was Du schreibst. Daher hatte ich ja schon erwähnt, das ich nicht genau weiß, wann das Prob auftaucht.
    Aber, ich habe gerade folgendes gelesen:
    Player, die nicht auf DirectShow aufsetzen (Paradebeispiel: VLC), müssen die Unterstützung für AR-Flags (Aspect Ratio) direkt eingebaut haben.
    Das war hier (ganz unten):
    http://encodingwissen.de/videobild/anamorph-mpeg4.html
    Evtl. schaut VLC in der IFO nach AR, aber nicht in einer VOB ??
    Hier der Output von Hybrid:
    Analysing: E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\xxxxxxx
    analysing dvd structure....
    analysing: Title_01 of 1
    Audio changed to:
    AudioID: 128
    Language: en
    Format: ac3
    Bit rate: 448
    Channels: 6
    Sample rate: 48000
    Video delay: 0
    Video changed to:
    Format: mpeg-2
    Bit rate: 9000
    Frame rate: 25.000
    Resolution: 720x576
    Interlacing: top field first
    Aspect ratio: 1.896
    Frame count: 123851
    Audio changed to:
    AudioID: 128
    Language: en
    Format: ac3
    Bit rate: 448
    Channels: 6
    Sample rate: 48000
    Video delay: 0
    Analysing finished.
    Weiß nicht, ob die Aspect Ration in der VTS_01_0.IFO anders angegeben ist als in der VTS_01_1.VOB. Keine Ahnung, wie ich das Prüfen kann. EVtl. kann ich dir das ja irgendwie zukommen lassen, dann läßt es sich evtl. reproduzieren..
    Dank!
  • Das ist der LOG-Output, nicht der Debug Output, der hilft leider nicht. :)
    -> Hybrid starten, Output Datei festlegen (die DebugLog Datei landet im entsprechenden Verzeichnis), Config->Misc Settings->Create debug file aktivieren, DVD im Main-Bereich laden, Hybrid schließen, in den Output Ordner gehen und den Inhalt der HybridDebug.txt hier posten. :)
    Ps.: Probleme im VLC kann ich nicht fixen, in Hybrid ist das Problem aber sicher fixbar.
  • Sorry für meinen Irrtum
    Hier ist es, was ich dort fand (sehr lang...):
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - on_dvdInputCheckBox_toggled: true
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - dvd info collector,..
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - resetInfos
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - clearAudioStats
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - clearVideoStats
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - activateControls: false
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - currentAudioTitle set enabled(1): false
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - setAVContainer called
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - currentInput setValue -1 out of range [0, 65554]
    2011.01.06 - 01:10:22_20101011 - on_inputPushButton_clicked
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - Clear audio queue on av-input change.
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - Clearing subtitle queue, since input source changed
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - Analysing: E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - setInput
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - GUI: disabled by setInput
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - GUI counter: -1
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - dvd info collector,..
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - HDVDInfoCollector setInput: E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - DVDInfoCollector set tempPath to C:\Temp
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - DVDInfoCollector set vstrip_ifo to C:\Video\Hybrid32bit\vstrip_ifo.exe
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - DVDInfoCollector set lsdvd to
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - DVDInfoCollector set mplayer to C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - analysing dvd structure....
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - vStrip_Ifo call: "C:\Video\Hybrid32bit\vstrip_ifo.exe" "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_0.ifo" "C:\Temp\vStripAnalyse_01.txt"
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - Input titleCount < 1 -> set it to 1
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - titleCount: -1 current: 01
    2011.01.06 - 01:10:36_20101011 - DVDInfoCollector - buildCall:
    "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -identify -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww"
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - analyseData
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - setVTSData()
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - Analyse finished!
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - analysing: Title_01 of 1
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - MplayerAnalyser set mplayer to C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - Analyser MplayerAnalyser set to mode: 7
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - MPlayer call: "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -v -identify -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww", mode: 7
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - Grabbing audio IDs,...
    2011.01.06 - 01:10:38_20101011 - MplayerAnalyser calling: "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -v -identify -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww"
    2011.01.06 - 01:10:40_20101011 - MplayerAnalyser set mplayer to C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe
    2011.01.06 - 01:10:40_20101011 - Analyser MplayerAnalyser set to mode: 1
    2011.01.06 - 01:10:40_20101011 - resetAudio data collected so far,...
    2011.01.06 - 01:10:40_20101011 - MPlayer call: "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -v -identify -aid 128 -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww", mode: 1
    2011.01.06 - 01:10:40_20101011 - Analysing audio with id 128
    2011.01.06 - 01:10:40_20101011 - MplayerAnalyser calling: "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -v -identify -aid 128 -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww"
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - analysing data ...
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audioCount: 2
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audio_channels(1): 6
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audio_language: en
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - formatNumberToId: 8192
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - ID_AUDIO_FORMAT= AC3-liba52
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - ID_AUDIO_FORMAT=ac3
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audio_format: ac3
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audio_length: 4954.04
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audio_bitrate: 448
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - audio_samplerate: 48000
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - MediaInfoAnalyser set mediainfo to C:\Video\Hybrid32bit\mediainfo.exe
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - Analyser MediaInfoAnalyser set to mode: 1
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - MediaInfo call: "C:\Video\Hybrid32bit\mediainfo.exe" "--Full" "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_1.VOB", mode: 1
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - Grabbing audio delay for id: 128
    2011.01.06 - 01:10:42_20101011 - calling: "C:\Video\Hybrid32bit\mediainfo.exe" "--Full" "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_1.VOB"
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - Analyse finished, mode: 1
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - Analysing:
    General
    Count : 267
    Count of stream of this kind : 1
    Kind of stream : General
    Stream identifier : 0
    Count of video streams : 1
    Count of audio streams : 1
    Count of text streams : 1
    Count of menu streams : 1
    Video_Format_List : MPEG Video
    Video_Format_WithHint_List : MPEG Video
    Codecs Video : MPEG-2 Video
    Audio_Format_List : AC-3
    Audio_Format_WithHint_List : AC-3
    Audio codecs : AC3
    Text_Format_List : RLE
    Text_Format_WithHint_List : RLE
    Text codecs : RLE
    Menu_Format_List : DVD-Video
    Menu_Format_WithHint_List : DVD-Video
    Menu codecs : DVD-Video
    Complete name : E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_1.VOB
    Folder name : E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww
    File name : VTS_01_1
    File extension : vob
    Format : MPEG-PS
    Format : MPEG-PS
    Format/Extensions usually used : mpeg mpg m2p vob pss
    Format_Commercial : MPEG-PS
    InternetMediaType : video/MP2P
    Codec : MPEG-PS
    Codec : MPEG-PS
    Codec/Extensions usually used : mpeg mpg m2p vob pss
    File size : 1073739776
    File size : 1 024 MiB
    File size : 1 024.0 MiB
    Duration : 1448280
    Duration : 24mn 8s
    Duration : 24mn 8s 280ms
    Duration : 24mn 8s
    Duration : 00:24:08.280
    Overall bit rate : 5931117
    Overall bit rate : 5 931 Kbps
    Stream size : 21390279
    Stream size : 20.4 MiB (2%)
    Stream size : 20 MiB
    Stream size : 20.40 MiB
    Proportion of this stream : 0.01992
    File creation date : UTC 2010-11-03 09:26:47.656
    File creation date (local) : 2010-11-03 10:26:47.656
    File last modification date : UTC 2010-01-02 14:14:40.000
    File last modification date (loc : 2010-01-02 15:14:40.000
    Video
    Count : 182
    Kind of stream : Video
    Format : MPEG Video
    Format_Commercial : MPEG-2 Video
    Format version : Version 2
    Format profile : Main@Main
    Format settings : BVOP
    Format settings, BVOP : Yes
    Format settings, Matrix : Default
    Format settings, GOP : M=3, N=12
    InternetMediaType : video/MPV
    Codec : MPEG-2V
    Codec : MPEG-2 Video
    Codec/Family : MPEG-V
    Codec profile : Main@Main
    Codec settings, Matrix : Default
    Duration : 1448280
    Duration : 24mn 8s
    Duration : 24mn 8s
    Bit rate mode : VBR
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 5365088
    Bit rate : 5 365 Kbps
    Nominal bit rate : 9000000
    Nominal bit rate : 9 000 Kbps
    Width : 720
    Width : 720 pixels
    Height : 576
    Height : 576 pixels
    Pixel aspect ratio : 1.896
    Display aspect ratio : 2.370
    Display aspect ratio : 2.35:1
    Frame rate : 25.000
    Frame rate : 25.000 fps
    Frame count : 36207
    Standard : PAL
    Resolution : 8
    Resolution : 8 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Interlaced
    Scan order : TFF
    Scan order : Top Field First
    Interlacement : TFF
    Interlacement : Top Field First
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.517
    Delay : 280.000
    Delay : 280ms
    Delay : 280ms
    Delay : 280ms
    Delay : 00:00:00.280
    Delay_Source : Container
    Delay_Original : 3598000
    Delay_Original : 59mn 58s
    Delay_Original : 59mn 58s 0ms
    Delay_Original : 00:59:58.000
    Delay_Original_Settings : drop_frame_flag=0 / closed_gop=0 / broken_link=0
    Delay_Original_Source : Stream
    Stream size : 971268665
    Stream size : 926 MiB (90%)
    Stream size : 926.3 MiB
    Proportion of this stream : 0.90457
    BufferSize : 229376
    Audio
    Count : 177
    Kind of stream : Audio
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Format_Commercial : AC-3
    Mode extension : CM (complete main)
    Codec : AC3
    Codec : AC3
    Duration : 1447872
    Duration : 24mn 7s
    Duration : 24mn 7s 872ms
    Duration : 24mn 7s
    Duration : 00:24:07.872
    Bit rate mode : CBR
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 448000
    Bit rate : 448 Kbps
    Channel(s) : 6
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Channel positions : 3/2/0.1
    Sampling rate : 48000
    Sampling rate : 48.0 KHz
    SamplingCount : 69497856
    Frame count : 45246
    Resolution : 16
    Resolution : 16 bits
    Bit depth : 16
    Bit depth : 16 bits
    Delay : 280.000
    Delay : 280ms
    Delay : 280ms
    Delay : 280ms
    Video delay : 0
    Video0 delay : 0
    Stream size : 81080832
    Stream size : 77.3 MiB (8%)
    Stream size : 77 MiB
    Stream size : 77.32 MiB
    Proportion of this stream : 0.07551
    dialnorm : -27
    dialnorm/String : -27 dB
    compr : 5.16
    compr/String : 5.16 dB
    dynrng : 5.01
    dynrng/String : 5.01 dB
    bsid : 8
    dialnorm_Average : -27
    dialnorm_Average/String : -27 dB
    dialnorm_Minimum : -27
    dialnorm_Minimum/String : -27 dB
    dialnorm_Maximum : -27
    dialnorm_Maximum/String : -27 dB
    dialnorm_Count : 2
    compr_Average : 5.16
    compr_Average/String : 5.16 dB
    compr_Minimum : 5.16
    compr_Minimum/String : 5.16 dB
    compr_Maximum : 5.16
    compr_Maximum/String : 5.16 dB
    compr_Count : 2
    dynrng_Average : 5.01
    dynrng_Average/String : 5.01 dB
    dynrng_Minimum : 5.01
    dynrng_Minimum/String : 5.01 dB
    dynrng_Maximum : 5.01
    dynrng_Maximum/String : 5.01 dB
    dynrng_Count : 2
    Text
    Count : 127
    Kind of stream : Text
    Format : RLE
    Format/Info : Run-length encoding
    Format_Commercial : RLE
    Codec : RLE
    Codec : RLE
    Delay : 280.000
    Delay : 280ms
    Delay : 280ms
    Delay : 280ms
    Video delay : 0
    Video0 delay : 0
    Menu
    Count : 68
    Kind of stream : Menu
    Format : DVD-Video
    Format_Commercial : DVD-Video
    Codec : DVD-Video
    Codec : DVD-Video
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - Grabbing audio delay...
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - isPlayList: false
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - Analyser finished()
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - MplayerAnalyser set mplayer to C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - Analyser MplayerAnalyser set to mode: 0
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - MPlayer call: "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -v -identify -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww", mode: 0
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - Analysing video ...
    2011.01.06 - 01:10:43_20101011 - MplayerAnalyser calling: "C:\Video\Hybrid32bit\mplayer.exe" -v -identify -vo null -ao null -frames 0 dvd://1 -dvd-device "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww"
    2011.01.06 - 01:10:44_20101011 - analysing data ...
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - audioCount: 2
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_format: mpeg-2
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - x264_bitrate: 9000
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_width: 720
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_height: 576
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_fps: 25.000
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_aspectRatio: 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_length: 4954.04
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - video_framecount: 123851
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - getInterlacingAndAspect: E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_4.VOB
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - MediaInfoAnalyser set mediainfo to C:\Video\Hybrid32bit\mediainfo.exe
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Analyser MediaInfoAnalyser set to mode: 2
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - MediaInfo call: "C:\Video\Hybrid32bit\mediainfo.exe" "--Inform=Video;%ScanOrder/String%%%PixelAspectRatio%" "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_4.VOB", mode: 2
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - calling: "C:\Video\Hybrid32bit\mediainfo.exe" "--Inform=Video;%ScanOrder/String%%%PixelAspectRatio%" "E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww\VTS_01_4.VOB"
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Analyse finished, mode: 2
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Analysing:
    Top Field First%1.896
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Grabbing interlacing and aspect Ratio informations...
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - isPlayList: false
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Analyser finished()
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - handleInputInfos
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - resetInfos
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - clearAudioStats
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - clearVideoStats
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - getTitleByMethod: longest
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Looking at: Title_01
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - getSizeForVTS 01 in E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Size for vts 01 should be 3424964608 on current DVD.
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - getIndexOfLongestTitle, margin: : 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - titles: Title_01
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Current title: Title_01
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Current length: 4954
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Longest title should be Title_01 on current DVD.
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - convertDataNodeToContainer
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Adding infos for title: Title_01
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - creating new Stream
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setting dvd container video infos..
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 41 with typ: Video
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setting audio infos..
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 18467 with typ: Audio
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setting subtitle infos..
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 6334 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 26500 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 19169 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 15724 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 11478 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 29358 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 26962 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 24464 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding Stream: 5705 with typ: Subtitle
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adding infos to inputs...
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setAVContainer called
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - adjustToCurrentAudio
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setting currentAudio maximum to: 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setCurrentAudioInput, index: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Set currentAudio minimum to 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - set currentAudio(2): 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - CurrentAudio maximum: 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Current audio index: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - audioChannelChanged: 6
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - audioChannels: 6
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - audioInputLineEdit, changed to: E:\Z-DVD-Done\Doku - DVD\wwwww
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - grabDelayFromFilename -> found nothing to grab
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - showCurrentAudioInfos
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Audio changed to:
    AudioID: 128
    Format: ac3
    Bit rate: 448
    Sample rate: 48000
    Video delay: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - resetAVInformation
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - on_currentVideoSpinBox_valueChanged: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - videoHandling: false
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - currentAudioTitle set maximum(2): 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - on_currentAudioSpinBox_valueChanged: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setCurrentAudioInput, index: -1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Set currentAudio minimum to 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - set currentAudio(2): 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Current audio index: -1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - on_currentAudioSpinBox_valueChanged: 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - new audio index: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - selectAudiostream: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - showAudioStats: 0
    Audio changed to:
    AudioID: 128
    Language: en
    Format: ac3
    Bit rate: 448
    Channels: 6
    Sample rate: 48000
    Video delay: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - currentAudio setValue 0 out of range [1, 1]
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - selectContainer with index: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - Setting current video stream,..
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - on_currentVideoSpinBox_valueChanged: 1
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - videoHandling: true
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - selectVideoStream: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - setCurrentVideoInput: 0
    2011.01.06 - 01:10:45_20101011 - convertPar 1896:1000 to: manual
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - convertPar 1896:1000 to: MPEG-4
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - inputFormat: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - parTyp: MPEG-4
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - new par: 1:1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Xvid: Enforcing MPEG-4 PAR,...
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - VP8CommandLineGenerator::getCL
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - convertPar 1896:1000 to: manual
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Aspect ratio: 1.896
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Frame rate: 25.000
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - framerateChanged to: 25
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculated input frame count: 123851
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculated input frame rate: 25
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - deinterlace: false
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - telecine: false
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculated output frame count due to deinterlacing: 123851
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculated output frame rate due to deinterlacing: 25
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculated output frame count due to frame rate scaling: 123851
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculated output frame rate due to frame rate scaling: 25
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - updateBitrateOrSize
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - frameCount: 123851
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Calculating required size for audio,...
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - audio queue(1):
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Audio byte size: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - subtitle byte size: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - file length: 4954.04
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Minimal size (byte): 5072936
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Minimal size (MB): 4.83793
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - and prefer bitrate -> adjusting file size
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setSizeForBitrate(2)
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - desiredBitrate: 1500
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - audioSize: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - subtitleSize: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - filter_frameCount: 123851
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - filter_frameRate: 25
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - rawVideoSize: 928882500
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - mp4VideoOverhead: 532559
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - videoSize: 929415059
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - total file size (byte): 929415059
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - total file size (MB): 886.359
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - x264->targetSizeChanged: 886.359
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjustBitrateTargetSize,..
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - preferBitrate: true
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setBitrateForSize..
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - encoding type: specific filesize/bitrate (2-pass)
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - audio queue(3):
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setBitrateForSize(2)...
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - videoRaw+videoOverhead+audioRaw+audioOverhead+subtitle: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - audioSizeByte: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - videoRaw+videoOverhead+generalOverhead+subtitle: 929415059
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - subtitleSizeByte: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - videoRaw+videoOverhead+generalOverhead: 929415059
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - frameRate: 25
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - targetBitrate: 1500
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - currentInput setValue 123851 out of range [0, 65554]
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Scanorder: top field first
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - scan order changed to: top field first
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Detected interlaced Material setting deinterlacer to: 'Yadif - fast'
    Check preview if this is okay.
    Detected scan type: top field first
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - set inputWidth: 720
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjustCropWidthToInputWidth: 720
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjustToLevel: 4.1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - calculating maxBuffer for High@4.1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - -> 78125
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - calculating maxBitrate for level: 4.1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - -> 62500
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjusting vbvMaxBitrate to: 62500
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjusting vbvBufferSize to: 62500
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setMaxRefForInputAndLevel()
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - b-frame modifier = 2
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - bytesPerFrame(720, 48) = 51840
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - maxRefForSizeAndBuffer = 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjustP4x4 to level 4.1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Level 4.1 < Level 3 ?
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - -> false
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - macroblocks: 2160
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - set inputHeight: 576
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjustCropHeightToInputHeight: 576
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - bytesPerFrame(720, 576) = 622080
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - macroblocks: 25920
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - import chapters disabled -> nothing to do
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - showVideoStats: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - chapterSelectionChanged
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - chapterCount: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - chapterEndTime, chapter: 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - chapter selection: 1-1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Video changed to:
    Format: mpeg-2
    Bit rate: 9000
    Frame rate: 25.000
    Resolution: 720x576
    Aspect ratio: 1.896
    Frame count: 123851
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Setting current audio stream,..
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - audioCount: 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - selectAudiostream: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - showAudioStats: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Setting current subtitle stream,..
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - subtitleCount: 9
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Setting current chapter infos,..
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setCurrentChapterInfos: true
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - currentChapterEnd, max: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - currentChapterStart, max: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - currentChapterEndChanged: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - -> currentChapterStart, max: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - on_fromChapterSpinBox_valueChanged: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - chapterEndTime, chapter: 16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - chapter selection: 1-16
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - on_currentAudioSpinBox_valueChanged: 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - clearAudioStats
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - new audio index: 0
    Audio changed to:
    AudioID: 128
    Language: en
    Format: ac3
    Bit rate: 448
    Channels: 6
    Sample rate: 48000
    Video delay: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - selectionEndChanged: 01:22:34
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - ->dValue: 4954
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - endTime: 4954
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - deinterlace: true
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - selectionStartChanged: 00:00:00
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - ->dValue: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - startTime: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - activateControls: true
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - currentAudioTitle set enabled(1): true
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setCurrentAudioInput, index: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Set currentAudio minimum to 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - set currentAudio(2): 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - adjustToCurrentAudio
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - setting currentAudio maximum to: 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - CurrentAudio maximum: 1
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Current audio index: 0
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - showCurrentAudioInfos
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - Analysing finished.
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - GUI: enabled by analyserFinished
    2011.01.06 - 01:10:46_20101011 - GUI counter: 0
  • der MPlayer Aufruf:
    liefert anscheinend ein Pixel Aspekt Ratio von 0.0 zurück, weshalb Hybrid anschließend MediaInfo verwendet und MediaInfo liefert, dass ein Pixel aspect ratio von 1.896 vorliegt.
    Der Aufruf:
    liefert: Top Field First%1.896
    Bräuchte wohl wirklich ein kleines Sample von so einer .vob um zu gucken ob da eventuell in den Analysen ein anderes Indiz ist an dem man das AspektRatio richtig auslesen könnte, oder ob da das Aspekt Ratio eventuell wirklich falsch drinnen steht. :/
  • So, erst mal, ich find das Tool echt Klasse. Leider fehlen momentan aber genau die Features, welche ich für meine Tätigkeiten benötige.
    Besteht die Chance, dass du vielleicht AviSynth Support in einer der zukünftigen Versionen hinzufügst bzw. die Optionalität, erweiterte Untertitle mit Hybrid zu encoden (VSFilter)? Denn der Gesammtumfang gefällt mir einfach ungemein, weshalb ich es besonders schade finde es nicht für meinen regulären gebrauch verwenden zu können ;)
    mfg Zura
    Ich weiß ja nicht mal was Du damit genau meinst. ;) Am Untertitelteil kann ich sicher noch was machen, nur da ich selber Untertitel i.d.R. nicht modifiziere sondern nur 1:1 übernehme müsste ich da schon genauere Infos haben,..
    avs Skripte kann man Hybrid ja durchaus als Input füttern, AvisynthSkripte generieren werde ich aber wohl erst einfügen, wenn Avisynth auch nativ unter Linux läuft.
  • Hm, ok. Dann sollte es aber eigentlich funktionieren, weil der VSFilter (welcher für die Anzeige der Untertitle da ist) im Script mit geladen wird. Wenn ich nun ein Test AVS Script erstelle und es versuche mit Hybrid zu öffnen, dann erhalte ich den Error "exitCode -1 1" -> "Didn't find a 'Length' info node! -> stream will be ignored", womit ich leider nicht viel anfangen kann :( Und darauf hin stürzt dann das Programm ab bzw. reagiert nicht mehr.
    Und nun noch was zu den "erweiterten Untertiteln" ^^ Also damit sind .ass Untertitle gemeint, welche ASS Tags beinhalten, die zur Positionierung, Farbe, Schrift, Kontur usw. da sind, welche unter anderm auch Animiert werden (Beispiel: "\t(300,800,\fscx125\fscy115)" -> verändert die Schriftskalierung von 300ms bis 800ms auf 125 in der Breite und 115 in der Höhe ^^).
    mfg Zura
  • Die Untertitle erstelle ich mit Aegisub, es geht mir lediglich dadrum, dass der Untertile ins Video encodet wird (eingebrand, Hard-sub).
    mfg Zura ;)
  • 1. Kannst Du das AvisynthSkript ohne Probleme in z.B. Virtual Dub angucken?
    2. Klappt es wenn Du das Skript ohne die TextSub Einträge lädst?
    Strange, werde ich mir heute abend mal angucken,..
    Wenn man:
    1. ein .ass Skript erstellen würde
    2. das mp4 File direkt in Hybrid öffnet
    3. das .ass Skript als Untertitel lädt und einbrennen wählt wird es vermutlich auch gehen,.. (falls mencoder mit .ass richtig umgehen kann)
  • Macht leider keinen Unterschied ob ich die Zeilen drin lasse oder nicht, ich habe es sogar mal nur auf die Input Zeile beschränkt, selber Fehler. Möglich, dass es natürlich auch an mir liegt... aber ich wüsste jetzt so apprupt nicht was ich falsch mache.
    VDub benutz ich nicht und mit MeGui geht es ohne probleme.
    Deine Möglichkeit habe ich schon getestet, ohne Erfolg. Und nein, mencoder reicht dafür nicht aus, die VSFiler.dll ist unverzichtbar um diese Untertitle anzeigen zu können und weiter zu verarbeiten.
    mfg Zura
  • 1. versuch mal:
    LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\VSFilter.dll") # <- sehr unschön plugins gehören in eigene Unterordner
    video = DirectShowSource("J:\encode\XXX.mp4")
    video = video.ConvertToYV12()
    video = video.TextSub("J:\sub\XXX.ass")
    video = video.TextSub("J:\sub\XXX_OP.ass")
    video = video.TextSub("J:\sub\XXX_ED.ass")
    video = video.TextSub("J:\sub\credits.ass")
    return video
    2. versuch mal anstatt DirectShowSource lieber FFMpegSource zu verwenden. http://code.google.com/p/ffmpegsource/ ich vermute stark, dass bei DirectShowSource irgendein Filter geladen wird der Probleme macht.
    Was leider gar nichts aussagt.
  • So, ich habe alles mögliche getestet und ausprobiert, ich bekomme keine Datei über avs geladen... Mich würde mal interessieren ob es denn bei dir funktioniert, um wenigstens ausschließen zu können, dass es mein alleiniges verschulden ist, weswegen es nicht geht :(
    PS: Das mit den Subs ist zuerst mal Nebensache, da ich ja noch nicht mal ne Video Datei geladen bekomme ^^
  • Kann bei mir AvisynthSkripte ohne Probleme laden,.. (Nutze i.d.R. ffmpegsource2; wobei Du die Quelle ja auch direkt in Hybrid öffnen könntest wenn Du die Untertitel nicht brauchst,..)
    Was gibt avsInfo denn aus, wenn Du in der Konsole avsInfo "Pfad zum .avs File" aufrufst ?
    Ps.: wenn Du ein Sample einer solchen Datei irgendwo hochlädst und genauere Infos bzgl. Deinen Avisyntskripten und der Umgebung in der sie laufen geben würdest könnte ich da auch direkt drauf gucken und eventuell produktiver helfen. :)
  • Och meno, kann doch nicht sein... Ich glaub ich meld mich mal besser in der Problem-Zone, will dich dann hier nicht weiter belästigen.... :(
    EDIT: Ha, ich hab es hinbekommen(Mit Untertitlen ^^), es geht, aber nur mit der 32 bit Version!!! Scheinbar gibt es also einen Bug in der 64Bit Variante, wäre schön, wenn du das mal überprüfen könntest, danke nochmals für deine ausführliche hilfestellung ^^
    Einmal editiert, zuletzt von Zura (20. Januar 2011 um 14:36)
  • Selur, mir ist aufgefallen, dass sich die Untertitel-Auswahl merkt, aus welchem Ordner man zuletzt eine Datei ausgewählt hat, die Audio-Auswahl leider nicht. Man muss immer von neuem navigieren, wenn man sich nicht an die von Hybrid vorgegebene Struktur für die Quelldateien hält.
    Meinst du es wäre möglich das Verhalten der Audio-Auswahl der Untertitel-Auswahl anzupassen?
