Nel-son: kann ich hier nicht nachstellen. Hab Hybrid über das Repository installiert und es wurden nur .hybrid & . hybrid-bin Ordner angelegt.
Was ist denn bei Dir in dem Ordner drinnen?
Ich habe testweise die neueste Hybrid-Version ausprobiert, wie sich meine R7 260X (Win 10 x64, ReLive 17.1) so schlägt. VCEEnc ist nicht verfügbar, dafür aber QuickSync (ich habe aber einen uralten Q6600). Es gibt aber eine Fehlermeldung (aus dem Kopf): Hardware, die Nvidia PureVideo nicht untersützt: R7 200 series.
A' Video Converter 7.0.0 Beta3 (heute wurde die Beta 4 veröffentlicht) erkennt die R7 richtig und die Umwandlung hat auch funktioniert (6er Version hängte sich mit dem Treiber auf), nutzt aber nicht VCEEnc. StaxRip (ich habe noch die ältere Testversion von Oktober) erkennt meine R7 260X auch, der dorotige VCE-Encoder scheint zu funktionieren (zumindest hat er vor zwei Monaten funktioniert und einen vollständigen Film umgewandelt).
Dass eine AMD/ATi R7 keinen Nvidia PureVideo-Decoder hat, erscheint mir jetzt aber nicht sonderlich überraschend... ;D
Dann höchstens, dass Hybrid versucht, NVEncC zu bevorzugen, obwohl VCEEncC bei dieser Hardware passender wäre.
Vielleicht ist mein System so exotisch veraltet, dass es Hybrid durcheinander bringt. Daher kann ich wohl QuickSync auswählen, obwohl es gar nicht unterstützt.
Die andere Idee wäre, dass VCEEnc SSE 4.x voraussetzt und daher nicht verfügbar ist.
Einfacher: Da ich keine Liste der GPUs hab die VCE mit Feature X unterstützen und VCEEnc anders als QSVCEncC und NVEncC auch keine brauchbaren Infikator dafür hat, erlaube ich VCEEncC aktuelle nur Karten die "Radeon(TM) RX " im Namen haben.
(Quicksync sollte eigentlich nur gehen wenn QSVEnc --check-features sagt, dass es unterstützt wird, aber das kann durchaus je nach Treiberwahl mal daneben liegen. :))Cu Selur
Und das, obwohl VCE 2.0/3.0 besser/schneller ist als VCE 3.4... Tststs
Kann ich die Begrenzug umgehen?
Ne. Das ist hardgecoded.
Falls jemand über ne Liste stolpert mit den GPUs welche VCE unterstützten kann ich aber Hybrid entsprechend anpassen -
Falls jemand über ne Liste stolpert mit den GPUs welche VCE unterstützten kann ich aber Hybrid entsprechend anpassenSo etwas wie bei Wiki? https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine#VCE_1.0
VCEEnc wurde aktualisiert und soll auch HEVC-Encoding beherrschen, http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-category-12.html
VCEEnc wurde aktualisiert und soll auch HEVC-Encoding beherrschen,..
Nice, werde ich mir angucken.ZitatSo etwas wie bei Wiki?
Was offizielleres wäre zu bevorzugen. -
Die Übersicht basiert ja auf offiziellen Angaben - von 2014, http://developer.amd.com/community/blog…ing-engine-vce/
Nur gab es seitdem den Tonga (R285), den Fiji (beide VCE 3.0, zig Umbenennungen und jetzt noch die Polaris-Generation. Selbst in den Docs zu AMF 1.4 findet man keine Übersicht, welche GPU/APU welche VCE-Version nutzt.
http://gpuopen.com/gaming-product/advanced-media-framework/
PS: Bringt eigentlich 2-Pass-Encoding auf deiner RX 460 etwas?
Hat sich eventuell erledigt, VCEEncC hat (wie QSVEncC&Co nun die Möglichkeit zumindest beschränkt auszugeben was möglich ist mit der installierten Hardware), sprich Hybrid muss nicht checken was geht und was nicht, sondern kann VCEEncC 'fragen'.
Wen man vorher VCEEncC --check-features auf einem System aufgerufen hat wo die AMD Karte nicht die Hauptkarte war, kam es zu einem Crash.
-> muss noch einiges umschreiben (weil sich einiges geändert hat), aber das HardwareChecken geht jetzt einfach
Werde mich am WE mal genauer damit beschäftigen.ZitatBringt eigentlich 2-Pass-Encoding auf deiner RX 460 etwas?
Ist das typische pseudo 2pass Encoding was die anderen GPU encoder mittlerweile auch haben. -
Hallo Selur,
ich nutze einen 46 Zoll TV und dein Programm finde ich etwas klein.
Es fehlt eine anpassbare Skalierung, so das man mit der Maus die Seiten größer ziehen kann.
Ist das machbar ? -
Man kann diie Schriftgröße (fontsize) anpassen, dann wird entsprechend der Rest mit skaliert.
*hidden* Hybrid options,...Cu Selur
OK, Danke
Hybrid rev 2017.02.12.1:
*fixed*
- x265: analysis file handling
- audio: wav handling
*changed*- x265: supporting --dynamic-rd <0..4>
- x265: aq-motion allowed without adaptive quantization
- x265: supporting --slices X (for better CPU usage and speed on systems with lots of cpu cores)
- QSVEnc: adjusted to latest version
- NVEnc: adjusted to latest version
- VCEEnc: adjusted to latest version (H.265)
- avisynth: updated some scripts and dlls
- avisynth: high bit depth handling
*added*- audio: mono stream merge option
- gui: scalingMode -1 to 3 to misc.ini options
- NVEnvC: added HDR signaling
- avisynth: prefer avs2yuv
-> downloads: http://www.selur.de/downloadsCu Selur
Unter OSX 10.11.6 lässt diese Version nicht Starten... stürzt sofort mit Crashreport ab... EXEC_BREAKPOINT
Scheint als ob sich was an XCode oder so geändert hat, hab wie sonst auch unter Mac 10.12 gebaut.
Grummel, hatte eventuell die QT runtime vergessen, versuch jetzt noch mal runterzuladen und zu testen.
Hybrid rev 2017.02.12.2:
*fixed*- 10bit encoding: don't use 'pixel_format' instead of 'pix_fmt' in ffmpeg since it breaks rawvideo output<
Also unter 10.12.3 läuft die Version...
