Danke.
Dann werde ich mal ToneMap versuchen.
So ich habe nochmal mit ToneMap getestet.
Da bin ich immerhin auf 4,2fps gekommen.
Da lohnt sich das nicht.
Und bevor jemand fragt:Laptop mit
Intel Core i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 MHz, 4 Kerne, RAM: 16GB, SSD
Jedem das seine. Leider nichts was ich am Speed machen kann.
Wenn man noch resized, kann man den Resizer noch nach vorne ziehen, aber das war es dann auch. -
Hallo von "New Aquitaine" in Frankreich.
Ich beherrsche Deutsch nicht, also gehe ich durch "Google Translation", um mit Ihnen zu sprechen, bitte entschuldigen Sie meine Fehler.
Wo finde ich ein Benutzerhandbuch für die Software "Hybrid 2018.02.18.1"? In der Tat ist es mehrere Tage her, seit ich versuche, es zu benutzen, aber ohne Ergebnis.
Vielen Dank für Ihre Antworten !! -
Bernie40: Nein, es gibt kein offizielles Benutzerhandbuch oder Anleitungen für Hybrid.
An Dokumentation gibt es aktuell:
a. ein paar Videos bei YouTube
und
b. ein pdf von einem User: https://forum.selur.net/showthread.php?tid=282Cu Selur
Selur: Denkst du bitte noch an die Hibernate Änderung für MacOS?
Warte momentan auf ein Update der Vapoursynth OSX installiert um Vapoursynth möglichst einfach auf dem Mac zu unterstützen.
Kann dann auch noch mal auf Hibernate gucken,...
Das wäre toll, weil die test dazu hatten wir ja schon vor ner weile gemacht...
Und ich hatte dann auch was implementiert, was nur leider bei Dir nicht geklappt hatte.
Die Aktuelle Version 2018.02.18.1 meldet beim Versuch zu croppen das der pfad zum mplayer leer sei...
https://snag.gy/m7qNov.jpg -
Starte Hybrid mal neu.
Der sagt das jedes Mal, habe den schon unzählige Male neu gestartet
Mal den Tool cache gelöscht?
Habe ich gemacht. Ändert aber nichts...
Kann das Mplayer Problem hier nicht nachstellen, hier und da kommt es mal vor, dass Mplayer irgendwie nicht erkannt wird, dann beschwert sich Hybrid direkt beim Hochstarten, starte ich Hybrid dann nochmals neu geht es hier ohne Probleme.
Das Hibernate Problem kann ich nachstellen, nur keine Ahnung warum es nicht geht, wenn ich den Aufruf in der Konsole verwende klappt es rufe ich ihn per Hybrid auf nicht,... -
Also Hybrid beschwert sich weiterhin beim Versuch des Autocrop über den mplay Pfad... aber nur dort. Das Hibernate sorgt weiterhin dafür das sich nur hybrid beendet, sonst nix...
Wenn ich dir log anfertigen soll musst du mir sagen mit welchem Level... oder falls du dir das per TeamViewer mal ansehen möchtest...
Hibernate: Keine Ahnung wo das Problem liegt.
AutoCrop: Kann ich nicht nachstellen. Beschwert sich Hybrid beim Starten über einen fehlenden MPlayer ? Falls nicht mach mal nen DebugOutput Level 9 vom AutoCrop-Aufruf. -
Nein, Hybrid startet ohne eine Meldung. Erst wenn ich Crop Aktiviere und auf das Autocrop Symbol Klicke kommt diese Fehlermeldung.. Hier mal ein level 9 davon
HybridDebugOutput.txt -
Ich guck drauf.
