Hybrid (Windows/Linux/Mac): Input -> x264/x265/Xvid/VP8/VP9
  • Sehr strange.
    1. Gibt:
    1. "/usr/bin/ffmpeg" -y -threads 8 -i "/media/daten1/xxDaten2/akte.x.s01e02-neu.mkv" -map 0:0 -an -sn -vf scale=out_range=limited -pix_fmt yuv420p -vsync 0 -f rawvideo /dev/null
    einen Fehler aus?
    2. Geht:
    1. "/usr/bin/ffmpeg" -y -threads 8 -i "/media/daten1/xxDaten2/akte.x.s01e02-neu.mkv" -map 0:0 -an -sn -pix_fmt yuv420p -vsync 0 -f rawvideo /dev/null
    3. Mal versucht ob es eventuell geht, wenn die Daten lokal auf dem Rechner liegen und nicht von ner externen Platte kommen?
  • Bei dem ersten Aufruf kommt
    Der zweite Auf beginnt zu laufen, hab ihn aber nicht vollständig durchlaufen lassen.
    Die Daten liegen alle auf einer internen Festplate.
    _________________________
    Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt.
    § 961 BGB [Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen]
    :D
  • Ja, so läuft alles. Kann man das in Hybrid umstellen?
    :D
  • Nutzt du FFmpeg v4 oder noch v3? Bei 18.04 wurde glaube ich die 4er mitgeliefert. Ich teste mal die Hybrid-Testversion und versuch es auch mal unter Ubuntu auf einem anderen Rechner.
    :D
  • Glaub ich hab den Fehler gefunden. Irgendwas scheint an der FFmpeg-Version aus den Ubuntu-Quellen anders zu sein und es war halt die Version unter /usr/bin die in Hybrid genutzt wurde. Stelle ich da auf ffmpeg aus $HOME/.hybrid-bin um, läuft das Encoding an.
    :D
  • Hybrid rev 2018.06.23.1:
    *fixed*
    • Synth: bunch of fixes for Avisynth and Vapoursynth filtering
    • Avisynth: custom filter order and additions
    • Vapoursynth: always using DeCross
    *changed*
    • Vapoursynth: some additional color space limitations added to some filters
    • general: code for loading profiles
    • ffmpeg: changed 'limited' to 'tv' and 'full' to 'pc'
