Danke für die Info, werde auf der Homepage einen entsprechend vermerk hinterlegen.
Gerade gesehen, hab den alten Download ja schon entfernt.
-> nichts zu tun, aber trotzdem gut zu wissen
Hybrid rev 2019.02.23.1:
*added*
*fixed*
*changed*
*removed*
Wenn ich an den Hybrid-Einstellungen etwas ändere und unter Config / Profiles / Global Profile abspeichere (ich überschreibe ein schon existierende Profil), dann Hybrid beende und neu starte müsste doch eigentlich das geänderte Profil geladen werden - tut es aber nicht. Die vorher gemachte Änderung wird nicht mehr übernommen. Ich muss manuell das Profil übernehmen. Was müsste ich denn einstellen, dass er das ausgewählte Profil immer lädt?
Hybrid läd keine Global Profile automatisch.
Das einzige 'Global Profile' was automatisch geladen wird sind die 'Defaults'.
(https://forum.selur.net/showthread.php?tid=13)
Hybrid rev 2019.03.01.1:
*fixed*
*changed*
Hybrid rev 2019.03.04.1:
*fixed*
Hybrid rev 2019.03.14.1:
*fixed*
*changed*
*added*
Hybrid rev 2019.05.05.1:
*fixed*
*changed*
*added*
ich nutze für meine Encodings mit Hybrid immer die gleichen Profile, eines für Serien (da will ich eine konstante Episodengröße) und für Filme. Da ich inzwischen öfters beruflich unterwegs bin und eine VPN-Verbindung eingerichtet habe, hab ich für ein paar zeitintensive Prozesse kleines Shell-Scripte erstellt, u.a. wollte ich das Encoding über die Shell anstoßen. Hab aber festgestellt, dass ein Hybrid-Encoding deutlich größer ist als meine Kommandozeilen-Encodings. Wie kann das sein, wo ich doch die Kommandozeile aus den Angaben in Hybrid erstellt habe. Das hier ist die Ausgabe in Hybrid unter x264 / Base
x264 --crf 20.00 --profile high --level 4.1 --ref 4 --keyint 24 --min-keyint 1 --b-pyramid strict --b-adapt 0 --lookahead-threads 1 --rc-lookahead 12 --slices 4 --qpmin 10 --qpmax 51 --trellis 0 --psy-rd 1.00:0.0 --vbv-maxrate 40000 --vbv-bufsize 30000 --threads 6 --sar 1:1 --qpfile GENERATED_QP_FILE --non-deterministic --demuxer raw --input-res 48x48 --input-csp i420 --input-depth 8 --fps 25/1 --output OUTPUTFILE -
und das hier die Kommandozeile
x264 --crf 20.00 --profile high --level 4.1 --ref 4 --keyint 24 --min-keyint 1 --b-pyramid strict --b-adapt 0 --rc-lookahead 12 --slices 4 --qpmin 10 --qpmax 51 --trellis 0 --psy-rd 1.00:0.0 --vbv-maxrate 40000 --vbv-bufsize 30000 --threads 6 --sar 1:1 --non-deterministic --demuxer raw --input-res 1920x1080 --input-csp i420 --input-depth 8 --fps 24000/1001 --output "output.mkv" "input.mkv"
Ich habe lediglich die qp-file wegelassen, das sollte aber keine doppelt so große Datei bei Hybrid erklären.
Was mir merkwürdig erscheint ist, dass deine Kommandozeilen Variante überhaupt funktioniert.
Hätte erwartet, dass das x264 crashed wenn man '--demuxer raw' und ein .mkv als Input verwendet.
Hast Du den Output Deiner Kommandozeile mal angeschaut?
Hybrid rev 2019.06.09.2:
*fixed*
Hybrid rev 2019.06.09.1:
*fixed*
*changed*
*added*
Hybrid rev 2019.08.25.1:
*fixed*
*changed*
*added*
*removed*
Ps.: working on providing a Vapoursynth package or build script for Debian based Linux systesm, but stuck atm.
Hybrid rev 2019.08.26.1: (Windows only release)
*fixed*
Ich lasse den Shutdown unter Ubuntu "call external" und dann 'kshutdown -s 1' ausführen. Das ist dafür gedacht, dass wenn ich dort noch/wieder am Rechner sitze wenn er runterfahren will, ich eine Info dazu bekomme und abbrechen kann. Es passiert bei mir wenn ich dann Hybrid später wieder starte, dass schon abgeschlossene Jobs wieder in der Liste stehen, teilweise auch als "waiting". Liegt das an der Art wie ich den Shutdown ausführe?
Du hast den auch bei '...call external at queue finished...', drinnen richtig?
Was vermutlich passiert ist: Hybrid ist mit der Jobbearbeitung fertig, ruft dann den Befehl auf, wird 'brutal' geschlossen und speichert die Job queue nicht.
Du könntest 'Autosave job queue whenever a job is finished' aktivieren um das Problem zu vermeiden.
Nur so als Anmerkung, die normale 'On queue finished shutdown'-Option fragt doch auch nach ob sie das System runter fahren soll, sprich Du solltest eigentlich den Aufruf gar nicht brauchen,..
Jetzt wo ich das nochmal getestet hab weiß ich auch wieder wieso ich das anders gelöst habe. Bei mir hört der Timer bei 1 Sekunde auf und bleibt stehen.
Versuch am WE mal drauf zu schauen.
Hybrid rev 2019.09.29.1:
*fixed*
*changed*
*added*
