Hybrid rev 2021.04.06.1:
*fixed*
- Jobs: batch job creation
*fixed*
ich muss übrigens meine Aussagen von letztens revidieren.
auch beim adobe media encoder wird die Qualität, wenn die gpu verwendet wird, in der Regel sichtbar schlechter.
ich hatte damals nur rein zufällig 2 Testfiles verwendet, bei denen kaum ein Unterschied sichtbar war.
Anderes Thema: Ich habe letztens gelesen, dass es schon Testversionen von h266 (versatile video coding) gibt.
Hast du das auch schonmal getestet?
Wäre das schon eine Option zu implementieren oder noch zu sehr in den Kinderschuhen?
Ich bin ja immer sehr testfreudig bei sowas
VCC (=h.266) ist aus meiner Sicht noch nicht brauchbar.
hmm, dachte ich mir.
ich bin in jedem Fall mal sehr gespannt darauf. liest sich vielversprechend
Abgesehen vom enormen Zeitbedarf der Encodierung ist vor allem die Bedienung des VVC-Referenzencoders ein Albtraum an Komplexität. Ohne Konfigurationsdateien ist sie noch kaum zu bewältigen.
heißt das, es gibt bei diesem Encoder deutlich mehr Einstellmöglichkeiten als bei h264 und h265?
das wäre doch zunächst einmal etwas Gutes, sobald man herausgefunden hat, was diese Einstellungen bewirken
sicherlich wird man, wenn man die passenden Einstellungen gefunden hat, diese doch dann auch wieder speichern können oder?
Die H.264 & H.265 Referenzencoder hatten auch ewig viele Parameter, aber ohne genau über das Format Bescheid zu wissen an manchen Internen herum zudrehen ist ne doofe Idee,
Hybrid rev 2021.04.12.1:
*fixed*
Immer noch ein sehr gutes und mächtiges Tool.
Gibt es irgendwelche Tips/Einstellungen um beim Codieren von X265 Videos möglichst alle Kerne gut auszulasten?
Rede hier von 8 bis 16 Kernen.
Danke
Die Standardsettings sind bei mir eigentlich recht gut, konnte noch keinen wirklich besseren Settings finden. (bei SD content -> keine Chance)
ha habs mir fast gedacht. Ist eine mobile Auflösung mit 1334x750 oder bestenfalls HD. HD ist das neue SD nach 4K und 8K :).
Konnte mit 4K Material dann auch bei gleichen Einstellungen den Chip gut auslasten
Danke
Hybrid rev 2021.07.17.1:
*fixed*
*changed*
*added*
Ps.: BIG THANKS to DG for allowing me to bundle DGDecNV with Hybrid!
Hybrid rev 2021.07.18.1:
*fixed*
Users might have to reset FilteringModel defaults and Vaporusynth filter order.
*changed*
ich muss nochmal auf das alte Thema 16-bit Präzision bei x265 zu sprechen kommen.
Leider konnte ich keinen Kontakt mit X265 Entwicklern herstellen und vermute, dass sie die 16-bit Präzision einfach vergessen haben und sie nicht reimplementieren werden.
Daher nochmal die Frage/Bitte an dich:
Ist es dir nicht möglich, als zusätzlichen Encoder in Hybrid einfach wieder die 2015er Version mit 16 bit Präzision mit einzufügen, sodass man wählen kann?
Kannst es ja x265 (2015) oder x265 (16-bit Präzision) oder wie auch immer nennen. Weitere updates müsstest du dafür ja nicht nachschieben, da es ja das normal x265 für alle, denen 8-bit Präzision ausreicht, noch gibt.
Mir geht es einfach darum, nicht immer 2 verschiedene Hybrid versionen rumfliegen haben und durchwechseln zu müssen.
Es wäre einfach super, das in einer Version zu haben.
Ich bin gerne bereit, für den Mehraufwand zu zahlen.
Schließlich ist Hybrid allen kommerziellen Videobearbeitungsprogrammen in einigen Bereichen ohnehin weit überlegen
Bei x265 kenne ich 8, 10 und 12 bit interne Auflösung. 16 bit wäre mir entfallen...
ja das gibts seit 2015 nicht mehr → man braucht halt eine deutlich höhere Bitrate für dieselbe qualität. Wirklich schade, ich verstehe halt nicht, warum die Entwickler das damals rausgenommen haben.
daher nutze ich seit dem nur noch die 2015er version zum komprimieren. selur weiß glaube ich, wovon ich rede. das thema hatten wir schonmal
Problem ist, das es einiges an Aufwand ist:
1. rauszusuchen was damals:
a. die defaults waren
b. wie die presets gemacht haben
muss man im Sourcecode schauen (https://bitbucket.org/multicoreware/…ommon/param.cpp), da der CLI output un ddie Dokumnetation oft sehr falsch war.
2. schauen was sich wie von der aktuellen Version unterscheidet
3. einen eigene Encoderanbindung schreiben, damit man den Code vom normalen x265 getrennt hat.
Unschön ist auch, dass die Encodes mit den alten Versionen mit 16bit nicht Standardkonform sind, da sie keinem Profile entsprechen wie es vom H.265 Standard bis dato definiert ist. (Die Encodes entsprechen am ehesten noch Main 4:4:4 16 Intra, was aber keine Interframes hätte,..)
Hardware Decoding kann man wohl auch, bis auf Weiteres, vergessen bei solchen Encodes.
Sehe auch nicht das sie da noch was Implementieren, da der letzte Commit von vor fast 2 Monaten (2021-05-25) ist.
Vermute die sind an x266 am Werkeln,...
Vermutlich wäre es einfacher, zu schauen bei welche Hybrid Version der Encoder noch ging,und den dortingen Code unter einem anderen EncoderNamen in Hybrid zu integrieren. Welche Hybrid Version ging den noch mit der Version?
ja genau so dachte ich mir das.
bei hybrid version 2015.4.25.1 funktioniert die 16-bit präzision noch.
die nutze ich ja seit dem
Das nur für einen Nutzer zu machen, macht wenig Sinn, bis dato hat auch noch niemand sonst sich dafür interessiert.
Vor allem wegen dem nicht Standard konform bin ich da nicht wirklich begeistert.
ja klar, weil keiner den Unterschied kennt
wie gesagt, ich bezahl gern dafür. aber immer die version zu deinstallieren und die neue zu installieren, wenn ich auf die neuen features zugreifen will, ist lästig auf Dauer
