Blöd wenn man vorher nicht auf ausreichenden Festplattenplatz geachtet hat...
Das Ding rechnet schon seit 5 Stunden den 2ten pass mit mbtree und kurz vor dem Ziel is da kein Platz mehr :mad:
Wie kriege ich es hin, den encode ca. 1 min vor dem Abbruch wiederaufzunehmen, ohne dass x264 "denkt" die mbtree-.stats würde wieder von vorn anfangen ? Dann könnte ich nämlich mit mkvmerge die beiden Teile wieder zusammenpappen, da immer an den Hauptframes geschnitten wird
Habe die avs nachträglich mit "Trim(110768,142584)" geändert, damit er im 2ten pass kurz vor der Abbruchstelle wieder anfängt zu encoden, aber der Anfang sieht nach sehr niedriger Bitrate aus... Ich Schlaumeier habe natürlich versucht mir darauf einen Reim zu machen und vermute, dass diese niedrige Rate dadurch zustande kommt, weil am Anfang des Films auch erstmal der Vorspann mit viel Schwarz kommt. Dieser Vorspann ist natürlich auch in der .stats vermerkt und x264 interpretiert diesen dummerweise jetzt als Vorlage für den nachfolgenden Encode... Falls das so richtig ist - gibts dafür eine Lösung ?
