Ich benutze Handbrake, leider macht das Tool Audio-Fehler, ca. alle 5 Sekunden gibt es kurze Aussetzer. Was kann ich noch probieren? Ich benutze Ubuntu, aber Windows würde auch gehen. Wer hat da eine _funktionsfähige_ Anleitung, Tool o.ä.? Wäre nett. Zur Not würde auch MP3/Ogg als Zielformat gehen, hauptsache weg von dem schrottigen DTS. Bitte auch kein AC3.
DTS nach AAC transcoden
Sowohl ein dts-Decoder als auch ein qualitativ guter AAC-Encoder sind leider nicht unbedingt "selbstverständliche Standardausstattung" vieler Audiokonverter.
eac3to wird dir hier sicher helfen können - braucht aber dazu einige Extras.
Wahrscheinlich kann es auch foobar2000 - passendes Plugin vorausgesetzt (foo_input_dts), und den NeroAACEnc als externen Encoder konfiguriert.
Oder sicher auch BeHappy (die Audio-Engine der MeGUI als eigener Konverter - nicht vergessen, die BeHappy-Plugins als AviSynth-Plugins zu kopieren).
Danke für deine Antwort. Ich hab jetzt folgenden Weg gefunden (alles unter XP):
1. Es liegt die mkv mit der DTS-Spur vor.
2. Die DTS-Spur hab ich mit AVIMux-GUI demuxt -> ton.dts.
3. Diese Tonspur mit WinFF konvertiert: MPEG-4 und MP4 Fullscreen eingestellt.
4. Dann das mkv aus 1. und die ton.dts in mkvmerge geladen. Die DTS-Tonspur entfernt (also nur Haken davor entfernen). Dann muxt er ein astreines mkv mit einer Tonspur, die VLC als mp4a ausweist. Es ist nur Stereo bisher. Synchron und ohne Aussetzer
Job done
Die original DTS-Spur ist ca. 1 GB groß, die konvertierte Spur nur 50 MB. Das wollte ich haben!
Da könnte ich jetzt noch jede Menge mehr zu sagen, nur soviel: DTS lässt sich nur schwer weiterverarbeiten. Finger weg von diesem Format.
Ja - Finger weg von dts! Das hat gute Qualität!
mkfifo audio.wav neroAacEnc -if audio.wav -of audio.m4a & mplayer film.mkv -vo null -vc null -channels 6 -quiet -ao pcm:file=audio.wav rm audio.wavDen nero Encoder kann man natürlich auch gegen andere Encoder austauschen. Die Methode hat außerdem den Vorteil, dass man nicht extra demuxen muss.
würde DTS aber auch behalten, hört sich doch besser an ... ansonsten: eac3to
QuoteDisplay MoreSupported source formats:
(1) RAW, (L)PCM
(2) WAV (PCM, DTS and AC3), W64, RF64
(3) AC3, E-AC3
(4) DTS, DTS-ES, DTS-96/24, DTS-HD Hi-Res, DTS-HD Master Audio
(5) MP1, MP2, MP3 audio
(6) AAC audio
(7) MLP, TrueHD, TrueHD/AC3
(8) FLAC
(9) EVO/VOB/(M2)TS and MKVDecoded audio data can be stored as / encoded to:
(1) RAW, (L)PCM
(2) WAV (PCM only), W64, RF64, AGM
(3) WAVs (multiple mono WAV files, PCM only)
(4) AC3
(5) DTS
(6) AAC
(7) FLACgute Anleitung: http://en.wikibooks.org/wiki/Eac3to/How_to_Use
