AGK: Meldungen und Fragen dazu
  • Blöde Frage aber was bedeutet dass Switching b-frames off im Log eigentlich?
    Und wieso bekomme ich ständig die Meldung:
    Warning! Found different number of frames, was zur Hölle isn dass und ist dass Schlimm?
    Mein AKG hat immer Filme in 23,976FPS erstellt neuerdings nimmt der 25FPS wieso ist dass so?
    Nich dass wer Weint, ich erstelle mir nur eine Sicherheitskopie für meiner Gekauften DVD, die ich Bequem über meine Multimediastation ansehen möchte.
    Log:
    [10.04.2010 03:23:37] Source resolution: 720x576
    [10.04.2010 03:23:37] Found PAL source.
    [10.04.2010 03:23:37] Source aspect ratio: 16:9
    [10.04.2010 03:23:37] Analyzing source.
    [10.04.2010 03:29:45] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,00
    [10.04.2010 03:29:45] Source is considered to be progressive.
    [10.04.2010 03:29:45] Output will contain 147022 frames
    [10.04.2010 03:29:45] Using VAQ in XviD
    [10.04.2010 03:29:45] Audio1 size: 342,157,312 bytes (326.31 Mb)
    [10.04.2010 03:29:45] Overhead: 980,096 bytes (0.93 Mb)
    [10.04.2010 03:29:45] Video size: 915,153,792 bytes (872.76 Mb)
    [10.04.2010 03:29:45] Running compressibility test.
    [10.04.2010 03:29:45] Writing the following script to D:\Netstuff\Stuff\Multimedia.Box\Jin-Roh\agk_tmp\Jin-Roh_comptest.avs
    LoadPlugin("C:\PROGRA~2\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll")
    LoadPlugin("C:\PROGRA~2\AutoGK\filters\autocrop.dll")
    movie = mpeg2source("D:\Netstuff\Stuff\Multimedia.Box\Jin-Roh\agk_tmp\Jin-Roh.d2v")
    cropclip = autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=0,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0)
    fixed_aspect = 1.42222222222222
    c_width = width(cropclip)
    c_height = round(height(cropclip) / fixed_aspect)
    input_par = float(c_width)/float(c_height)
    input_par = (input_par > 1.4) || (input_par < 1.25) ? input_par : (4.0/3.0)
    out_width = 720
    out_height = round(float(out_width) / input_par)
    hmod = out_height - (floor(out_height / 16 ) * 16)
    out_height = (hmod > 4) ? (out_height + (16 - hmod)) : (out_height - hmod)
    new_aspect = (float(out_width) / float(out_height)) / fixed_aspect
    autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=new_aspect,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0)
    LanczosResize(out_width,out_height)
    SelectRangeEvery(300,15)
    [10.04.2010 03:32:16] Duration was: 2 minutes 30 seconds
    [10.04.2010 03:32:16] Speed was: 48,70 fps.
    [10.04.2010 03:32:16] Compressibility percentage is: 104,63
    [10.04.2010 03:32:16] Switching b-frames off
    [10.04.2010 03:32:16] Chosen resolution is: 720x384 ( AR: 1,88 )
    [10.04.2010 03:32:16] Predicted comptest value is: 78,26%
    [10.04.2010 03:32:16] Running first pass.
    [10.04.2010 03:32:16] Writing the following script to D:\Netstuff\Stuff\Multimedia.Box\Jin-Roh\agk_tmp\Jin-Roh_movie.avs
    [10.04.2010 04:02:56] Duration was: 30 minutes 40 seconds
    [10.04.2010 04:02:56] Speed was: 79,90 fps.
    [10.04.2010 04:02:57] Warning! Found different number of frames: 153300
    [10.04.2010 04:02:57] Audio1 size: 342,157,312 bytes (326.31 Mb)
    [10.04.2010 04:02:57] Overhead: 1,021,952 bytes (0.97 Mb)
    [10.04.2010 04:02:57] Video size: 915,111,936 bytes (872.72 Mb)
    [10.04.2010 04:02:57] Expected quality of first pass size: 68,19%
    [10.04.2010 04:02:57] Running second pass.
    [10.04.2010 04:48:33] Duration was: 45 minutes 36 seconds
    [10.04.2010 04:48:33] Speed was: 56,03 fps.
    [10.04.2010 04:48:33] Job finished. Total time: 1 hour, 26 minutes 58 seconds
    Danke für die Hilfe:)
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Hagal (10. April 2010 um 12:14)
    Das keine B-Frames verwendet werden.
    Sollte nur passieren, wenn man 2pass Encoded und entweder die Ausgabelänge des verwendeten Avisynthskripts sich ändert, oder der 2pass 1st pass eines Encodes als Basis für den 2pass 2nd pass eines anderen Encodes verwendet wird. Ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass da ordentlich was schief läuft.
    Fallsdie gekaufte DVD einen Kopierschutz hat ist dies in Deutschland trotzdem verboten.
  • Schön und was sind B-Frames?
    Wieso nimmt er Plötzlich nicht mehr die 23,9xxFPS sondern 25? Kann ich AKJG zwingen 23,9xx PFS zu nutzen irgendwie?
    mfg
  • B-Frames helfen der Komprimierbarkeit und der Qualität pro Dateigröße erheblich, weil sie sehr viele Ähnlichkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Frames im Video sehr knapp speichern können. Allerdings vergleichen sie dazu die Inhalte zeitlich vorwärts und rückwärts (bi-direktional), und das kann z.B. der AVI-Kontainer nur mit Tricks speichern.
    Wenn B-Frames ausgeschaltet werden, muss das einen Grund haben; der steht direkt darüber:
    "Compressibility percentage is: 104,63"
    Du wolltest also, dass der Film 104,63% so groß werden soll, wie er vermutlich mit B-Frames, aber festem Quantisierungsfaktor 2 geworden wäre. Mehr als 100% vom Optimum heißt aber "Verschwendung".
    PAL bedeutet auf Video-DVD: 576 Zeilen und 25,0 fps. Üblich in Europa und Japan.
    NTSC bedeutet auf Video-DVD: 480 Zeilen und 29,97 fps. Üblich in Amerika und anderen Gebieten.
    Falls die NTSC-DVD Video enthält, das durch Telecine auf 29,97 fps gebracht wurde, kann das mit IVTC rückgängig gemacht werden - zu 23,976 fps.
    Aber PAL bleibt PAL. Und das ist in Europa auch gut so.
    "Different number of Frames" tritt eventuell auf, wenn man nur "den zweiten von zwei Durchläufen" berechnen lassen wollte, ohne dass vorher der erste Durchlauf die dafür nötige Statistikdatei berechnen durfte. Dann nimmt der Codec eventuell die Statistik eines völlig anderen Filmes. Mit unsinnigem Ergebnis.
  • Das er immer mit 23,976 fps encodet hat kann eigentlich gar nicht sein, falls die Source ne PAL-DVD war. Da kommt nur 25 fps vor. Des weiteres liest AutoGK ja auch nur DVD-Ordner, und evt. noch n paar MPEG2-ts Dateien oder so.
    Mir das das Teil n wenig zu einfach geworden, ich nehme nur noch Staxrip. man kann fast alles reingeben und bekommts eigentlich immer nach MPEG4-ASP (oder wahlweise auch andere Formate) heraus.
    Falls es weiter Probleme gibt probiers mal mit Staxrip!
