Videodatei für DVDMaestro vorbereiten
    Irgendwas schien nicht mit dem DGIndex erzeugten File in Ordnung gewesen zu sein.
    ........zu lange GOP`s im Stream?
  • ........zu lange GOP`s im Stream?
    Da bin ich jetzt überfragt. Auf jeden Fall stimmten die Zeitangaben im Mediaplayer auch nicht. Das Original m2v welches mittel Project X erstellt wurde war nur ca. 78 Minuten obwohl das Konzert fast 2 Stunden lief.
    Ich werde jetzt mal mit einem anderen DGIndex direkt aus der TS Datei ein d2v File erstellen. Mal sehen ob das dann anders wird.
    Das Originale TS File ist bestimmt über 8GB groß da ich die Sendungen alle am Stück aufgenommen habe. Und vielleicht ist da was durcheinander geraten weil ich nicht das allererste TS File mit zum schneiden genommen hatte.
    Heavy Greetz
    Nee...wird es nicht......
    Aber ohne einen Ausschnitt von dem File kann ich Dir nicht mal sagen obs ev.besser gewesen wäre Du hättest eine selbst kompilierte Version von ProjectX genommen.Ich habe inzwischen beide Versionen drauf.
    Bist Du sicher dass der Stream nur aus Audio und Video besteht?
  • Nee...wird es nicht......
    Morgen,
    ich bin jetzt gerade dabei aus dem originalen TS File nochmal was zu machen. Die komplette Aufnahme ist über 6 GB groß und besteht aus 8 Files. Laut VLC Media Player sind es insgesamt 3 Streams. Audio, Video und telx.
    Ich werde jetzt nochmal das was ich behalten will demuxen und dann mal schauen ob die Zeit dann passt wenn ich im Project X alle Files geladen habe. Beim ersten Mal hatte ich nur 4 Files geladen, da in den ersten beiden Files noch nicht das zu sehen war was ich behalten wollte.
    Edit:
    Es ist genau wie beim ersten Mal, die AVS Datei hört viel zu früh auf obeohl ich mit DGIndex alles exportiert hatte. Allerdings hatte Project X 5 Warnmeldungen gezeigt.
    Hier mal das Logfile:
    <<< session infos >>>
    -> working with collection 0
    -> save normal log file
    -> write all video data
    -> write all other data
    -> patch c.d.flagged infos of pictures
    -> add sequence end code
    -> set resolution in SDE
    -> PVA: strictly specs. for audio streams
    -> VOB: determine diff. Cell timelines
    -> TS: ignore scrambled packets
    -> TS: enhanced search for open packets
    -> TS: join file segments (of Dreambox)
    -> TS: generate PMT stream dependent
    -> get only enclosed PES/TS packets
    -> concatenate different recordings
    -> ensure 1st PES-packet start with video
    -> generate PCR/SCR from PTS
    -> write output files to: 'G:\Rock am Ring\Kiss'
    -> 2 cutpoint(s) defined ( (0) use BytePos. for cuts )
    -> Input File 0: 'G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.ts' (1.073.741.696 bytes)
    -> Filetype is TS (generic PES Container)
    -> demux
    -> Service ID 0x7001
    -> PMT 0x19D refers to these usable streams:
    Video:
    PID: 0xFBF(#1)
    PID: 0xFC3(VPS)(#5)
    Audio:
    PID: 0xFC0(#2)
    Teletext:
    PID: 0xFC2(#3)(deu_i100 )
    Subpict.:
    n/a
    continue with file: G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.ts.001
    !> missing sync. byte @ 1546566844
    !> found sync. byte @ 1546566960
    ok> PID 0xFC2 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (TTX) (1546570908 #22)
    ok> PID 0xFC0 has PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) (1546580872 #75)
    ok> PID 0xFBF has PES-ID 0xEA (MPEG Video) (1546657200 #481)
    --> PID 0x0 (PAT) (1547170252 #3210) -> ignored
    --> PID 0x19D (PMT) (1547170440 #3211) -> ignored
    -> cut-in @ GOP# 9 / new vframe 0 / new Timecode 00:00:00.000
    -> video basics: 544*576 @ 25fps @ 0.7031 (16:9) @ 9000000bps, vbvBuffer 58
    -> starting export of video data @ GOP# 9
    !> dropping useless B-Frames @ GOP# 9 / new Timecode 00:00:00.000
    -> actual written vframes: 28282
    switch to file: G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.ts.002 (1.073.741.696 bytes)
    -> actual written vframes: 79738
    switch to file: G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.ts.003 (1.073.741.696 bytes)
    -> actual written vframes: 135166
    switch to file: G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.ts.004 (1.073.741.696 bytes)
    -> actual written vframes: 188782
    switch to file: G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.ts.005 (1.073.741.696 bytes)
    -> cut-out @ GOP# 15779
    packs: 20173450 83% 5382500724
    -> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 189226/ 18/ 15788/ 15770/ 0/ 0
    -> Video length: 189226 frames @ 02:06:09.040
    -> GOP summary: min. 6, max. 26 fields; contains interlaced frames
    -> avg. nom. bitrate 3441412bps (min/max: 1354800/6132800)
    -> set first sequenceheader bitrate to 6132800bps
    ---> new File: G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.m2v
    --> Teletext on PID 0xFC2 (SubID 0x10)
    --> MPEG Audio (0xC0) on PID 0xFC0
    -> check CRC of AC-3 / MPEG-Audio L1,2
    -> delete CRC in MPEG-Audio Layer1,2
    -> add frames
    Audio PTS: first packet 08:15:34.684, last packet 10:21:52.852
    Video PTS: start 1.GOP 08:15:39.549, end last GOP 10:21:48.589
    -> adjusting audio at video-timeline
    !> missing syncword @ 152672, @ 00:00:00.000
    !> found syncword @ 152736
    -> src_audio: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 256kbps, CRC @ 00:00:00.000
    audio frames: wri/pre/skip/ins/add 315376/0/0/0/0 @ 02:06:09.024 done...
    ---> new File: 'G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.mp2'
    summary of created media files:
    .Video (m2v): 189226 Frames 02:06:09.040 'G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.m2v'
    Audio 0 (mp2): 315376 Frames 02:06:09.024 0/0/0/0 'G:\Rock am Ring\Kiss\10-06-05 - MTV Germany - MTV Live - _MTV Live_ zeigt_ was Musiker wirklich drauf haben_ live on Stag.mp2'
    => 3.498.231.934 bytes written...
    -> we have 5 warnings/errors.
    Heavy Greetz
    Edited 3 times, last by EachHit (June 29, 2010 at 8:02 AM).
