SupRip Critical Error
  • Hallo
    Mein SupRip läst sich seid gestern nicht mehr öffnen, nachdem es mit errors abgestürzt war weill ich wohl eine kaputte .sup öffnen wollte... nun kommt sobald ich es öffnen will (sehe nur das sonst nix)
    [Blockierte Grafik: http://i34.tinypic.com/54d2kh.png]
    hier noch in textform:
    Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    Void .ctor(FontType, System.String)
    bei SupRip.SubtitleFont..ctor(FontType t, String fn)
    bei SupRip.SubtitleFonts..ctor()
    bei SupRip.MainForm..ctor()
    bei SupRip.Program.Main(String[] args)
    Weiss jemand rat?
    Neu runterladen hat nix gebracht (eine instal / deinstal gibt es ja nicht)
    Pc Neustart hat auch nix gebracht...
    von den alten versionen ist die neuste 0.96 aber die ist net so gut....
    habe auch versucht übergangsweise meine sup mit BDSUP2SUB in vobsubs zu wandeln und dann mit subrip in srt jedoch erkennt subrip nur müll bei den gewandelten vobsubs....
    gibt es ein anderes programm für OCR bei sup files ?
    mfg
  • So haben den Fehler gelöst...
    Falls jemand das Selbe Problem hat schreibe ich mal den Lösungsweg:
    Ich habe einfach unter C: nach allem was SupRip heißt gesucht und bin bei:
    C:\Benutzer\****\AppData\Roaming fündig geworden
    dort liegt ein Ordner namens SupRip
    dort befinden sich 2 Dateien Namens:
    default.font (3.284 Kb)
    temp.font (16.522 Kb)
    diese habe ich einfach umbenannt (löschen ginge sicher auch) und seid dem klappt das Programm wieder
    Ich nehme an dort speichert er wie er die Bustaben erkennt... also muss ihm nun neu beibringen... aber besser so als garnix :D
    PS: OS ist Win 7 64Bit
    Hoffe es klappt wenn jemand das selbe Problem hat, bei ihm auch ;)
    mfg
  • :daumen: Danke, dass du deine Erfahrung mit uns teilst!
    Vermutlich ist die Verwendung der Umgebungsvariablen hier allgemeingültiger und unabhängiger vom Betriebssystem (also z.B. "%APPDATA%\SubRip").
    Wird SubRip noch weiterentwickelt? Lohnt es sich noch, das irgendwo als Bug zu melden, wo es eventuell gelesen wird?
  • Also, ich finde das Tool als das beste das ich kenne, aber seit gestern mag es auch bei mir nicht mehr. Es kommt folgende Meldung:
    Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\User\AppData\Roaming\SupRip\temp.font.txt" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
    Void WinIOError(Int32, System.String)
    bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    bei System.IO.File.Delete(String path)
    temp.font.txt.habe ich gefunden, aber die von Badman20 genannte default.font nicht.
    Das Programm lässt sich also nicht mehr starten und die genannte Suche bringt kein Ergebnis. Hab alle Programme geschlossen, die ich konnte, mehrere Neustarts gefahren, aber es bringt nichts.
    Hat vielleicht jemand von euch ne Ahnung an was das liegen kann?
    knubbels
  • Hast du auch versucht, die bei dir vorhandene Datei temp.font.txt zu löschen, während SubRip gerade nicht läuft?
    Anscheinend verfügt der SubRip-Prozess nicht über die nötigen Zugriffsrechte, um diese Datei zu löschen und neu anzulegen. Wenn man manuell zugreift, sollte eventuell eine Fehlermeldung im jeweils verwendeten Dateimanager vielleicht mehr darüber aussagen. Und für den Explorer lohnt sich der Empty Loop Unlocker als Kontextmenü-Erweiterung, der sollte auch melden können, welche Prozesse das Löschen verhindern (falls überhaupt welche darauf zugreifen).
  • Gelöscht und weiterhin keinen Erfolg.
    Dein Vorschlag bringt mein Antivirus zu starten.
    Mein Antivirus sagt:
    Als Seite mit unerwünschter Software gemeldet! "Als Seite mit Downloads unerwünschter Software bekannt"
    Sagt ESET 10.0.369.1
    Kann ich denn deinem Programm und vor allem, der Quelle vertrauen?
  • Zum einen: Ja, diese Software ist vertrauenswürdig, das ist die offizielle Homepage. Dein Antiviren-Programm ist nur überempfindlich.
    Zum anderen: Du konntest die Textdatei löschen. Ich habe den Unlocker aber nur für den Fall vorgeschlagen, dass du die Datei nicht löschen könntest, weil sie von einem anderen Programm offen gehalten wird (was bei dir ja nicht der Fall war). Insofern musst du den Unlocker wohl nicht unbedingt installieren, weil er dir bei deinem Problem im Moment nicht weiterhilft. Dann verstehe ich allerdings auch nicht den Sinn der Fehlermeldung. Im Unterverzeichnis %APPDATA% sollte gefälligst jeder Nutzerprozess Zugriff haben. Vielleicht ist es ja gerade dein Virenwächter, der in dem Moment die Datei durch seine Inhaltsprüfung blockiert, in dem sie gelöscht oder neu erzeugt werden soll.
    :grübeln:
    Versuch mal, den ESET-Wächter auszuschalten, wenn du SubRip verwendest.
  • Auch das deaktivieren bringt nichts.
    Da SupRip portable ist habe ich die App auch auf verschiedene HDD´s (leider) ohne Erfolg getestet.
    Meine Hoffnung sinkt gen 0.
    Danke für den Versuch :)
    Btw, SupRip lief einige Zeit und dann startete ich es neu, denn ich hatte das Gefühl es mag nicht mehr so recht. Von da an begann ja das Trauerspiel.
  • Hi nochmal,
    ich hab noch folgende Meldung gefunden, aus der ich nicht richtig schlau werde:
    Version=1
    EventType=CLR20r3
    EventTime=131251257285129697
    ReportType=2
    Consent=1
    UploadTime=131251257297786842
    ReportIdentifier=f4671e32-b845-11e6-b992-74c63b1203ea
    AppSessionGuid=00001e8c-0001-0011-458e-446a514cd201
    TargetAppId=W:000665ce099a8e5c65bc73ad8fbfe981768100000000!0000f28bd337b1e3cf768ba6fb5ec6ddf88e620c714c!SupRip.exe
    TargetAppVer=2009//06//11:16:42:21!0!SupRip.exe
    BootId=4294967295
    Response.type=4
    Sig[0].Name=Problemsignatur 01
    Sig[0].Value=suprip.exe
    Sig[1].Name=Problemsignatur 02
    Sig[1].Value=1.0.0.0
    Sig[2].Name=Problemsignatur 03
    Sig[2].Value=4a3133ed
    Sig[3].Name=Problemsignatur 04
    Sig[3].Value=SupRip
    Sig[4].Name=Problemsignatur 05
    Sig[4].Value=1.0.0.0
    Sig[5].Name=Problemsignatur 06
    Sig[5].Value=4a3133ed
    Sig[6].Name=Problemsignatur 07
    Sig[6].Value=3f
    Sig[7].Name=Problemsignatur 08
    Sig[7].Value=1d0
    Sig[8].Name=Problemsignatur 09
    Sig[8].Value=System.Exception
    DynamicSig[1].Name=Betriebsystemversion
    DynamicSig[1].Value=10.0.14393.2.0.0.256.48
    DynamicSig[2].Name=Gebietsschema-ID
    DynamicSig[2].Value=1031
    UI[2]=H:\.\.\suprip-1.16\SupRip.exe
    UI[3]=SupRip funktioniert nicht mehr
    UI[4]=Windows kann online nach einer Lösung für das Problem suchen.
    UI[5]=Online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen
    UI[6]=Später online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen
    UI[7]=Programm schließen
    LoadedModule[0]=H:\.\.\suprip-1.16\SupRip.exe
    LoadedModule[1]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
    LoadedModule[118]=C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_de_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
    State[0].Key=Transport.DoneStage1
    State[0].Value=1
    FriendlyEventName=Nicht mehr funktionsfähig
    ConsentKey=CLR20r3
    AppName=SupRip
    AppPath=H:\.\.\suprip-1.16\SupRip.exe
    ReportDescription=Stopped working
    ApplicationIdentity=00000000000000000000000000000000
    MetadataHash=-1193130719
    Weiß jemand von euch was mit der Meldung anzufangen?
    Kann doch nicht sein, dass SupRip auf einmal nicht mehr funktionsfähig ist.
    lG
    knubbels
    Einmal editiert, zuletzt von knubbels (14. Dezember 2016 um 08:36)
  • Guten Morgen,
    gute Nachricht, das Tool funktioniert wieder. Habs nochmal probiert mit dem umbenennen der Textdatei und diesesmal startete SupRip tatsächlich.
    Yuhuuu, da bin ich echt erleichtert und freue mich riesig darüber.
    Gut, man muss halt wieder ganz von vorne anfangen, leider. Die alte Text-Datei war an die 50 MB und nach dem ersten Versuch hat die neue 384 KB, aber damit kann ich leben.
    Danke, dass ich euch damit ein klein wenig nerven durfte^^
