bin neu im Thema BluRay und HD.
Bei der Umwandlung einer HD Datei auf meiner Festplatte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Failed video encode, aborted"
Als Orientierung für den Umgang mit BD_Rebuilder habe ich die Anleitung von "milOtis" genutzt.
- [14:16:19] Reencoding: VID_00003, Pass 1 of 1
- Encode failed. Retrying.
- Reached retry limit. Aborting.
- BD-Rebuilder v0.36.04 (beta)
- Windows Version: 6.1 [7600]
- AVISYNTH Version: 2.5.8.0, Ok
- HAALI Splitter: Isn't recommended version
- FFDSHOW: 3562, not recommended version
- WIN7 preferred AVC CODEC: Not Set correctly
- WIN7 preferred VC-1 CODEC: Not Set correctly
- WIN7 preferred MPEG2 CODEC: Not Set correctly
- FFDSHOW VC-1 set incorrectly: [0]
- FFDSHOW MPEG2 set incorrectly: [0]
- FFDSHOW AVC set to "ffmpeg-mt": Ok
- X264: Ok
- AFTEN: Ok
- FAAC: Ok
- MP4BOX: Ok
- WAVI: Ok
- TSMUXER: Ok
[14:16:21] - Failed video encode, aborted
Auch wenn in der Vergangenheit oft als erste Fehlerquelle die abweichenden Programmversionen genannt werden, gehe ich davon aus, dass bei mir eher die Problematik in dem oben fett markierten liegt.
Bei der "ffdshow-Videodecoder-Konfiguration" steht z.B. bei MPEG2 "deaktiviert".
Laut Anleitung soll man den ffdshow oder BD_Rebuilder am Anfang als Admin starten, was ich auch gemacht habe, gab aber ein paar Meldungen mit denen ich nichts anfangen konnte.
Es wäre nett, wenn mir jemand erfahrenes helfen könnte:
1) Woran könnte der Fehler liegen?
2) Wo und wie kann ich die oben fett markierten Sachen einstellen?
3) Was muss ich dann als Option auswählen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Grüße
der Neuling
P.S.:
OS: Win7 64bit
BD_Rebuilde Free v. 0.36.04 (beta)
Einstellungen: [Options]
VERSION=0.36.0.4
MODE=0
ENCODE_QUALITY=0
ONEPASS_ENCODING=2
AUTO_QUALITY=1
SUPPRESS_FF_WARNING=1
AUDIO_TO_KEEP=eng;ger;
SUBS_TO_KEEP=all
SD_CONVERT=0
OPEN_GOP=0
RESIZE_1080=0
DEINTERLACE=0
DTS_REENCODE=1
AC3_REENCODE=1
AC3_640=1
AC3_192=0
KEEP_HD_AUDIO=0
AVCHD=0
REMOVE_WORKFILES=0
MOVIE_ONLY_LOOP=1
REMOVE_OUTPUT=0
USE_FILTERS=0
BDMV_CERT_ONLY=0
USE_LAVF=0
IVTC_PULLDOWN=0
ASSUME_DVD_PAL=0
AUDIO_TRACK_LIMIT=1
SUBTITLE_TRACK_LIMIT=1
CUSTOM_TARGET_SIZE=23450
