Ich würde gerne HD-Material mit MeGui genau so encoden, wie ARD/ZDF/ARTE-HD seine Streams sendet (h.264 Videospur). Ist das möglich ? An welchen Settings muß ich da schrauben. Bisher waren meine Versuche erfolglos.
bye Haka
bye Haka
ZitatBisher waren meine Versuche erfolglos.
Das machst Du woran fest?
ZitatIch würde gerne HD-Material mit MeGui genau so encoden, wie ARD/ZDF/ARTE-HD seine Streams sendet (h.264 Videospur)
Eine H.264 Videospur kann MeGui mit x264 erstellen, wenn Du willst, dass die H.264 Videospur besondere Kriterien erfüllt musst Du diese genauer beschreiben.
ZitatIst das möglich ?
Ja.
ZitatAn welchen Settings muß ich da schrauben.
Kommt darauf an welchen Eigenschaften Du festmachst, dass das Material genau so encoded wurde wie 'ARD/ZDF/ARTE-HD seine Streams sendet'.
Hi Selur,
So wie Mediainfo das anzeigt möchte ich mein HD-Material encoden :
Video
Menü-ID : 137 (0x89)
Format : AVC
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Dauer : 1h 01min
Bitrate : 10,2 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.259
Stream-Größe : 5,94 GiB (88%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
bye Haka
darf man fragen welchen Vorteil genau so ein Encode haben soll ?
Okay, die relevanten Infos sind dabei:
1. Main@L4.0
-> Profile&Level kann man in MeGUI direkt einstellen
2. Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
-> dafür muss man je nach Inptumaterial, das Avisynthskript angepasst werden um entsprechend zu deinterlacen und/oder neue Frames zu 'erfinden'
3. Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
-> Breite&Höhe kann man in MeGui direkt angeben
4. Format-Einstellungen für CABAC : Ja
-> CABAC kann man in MeGui direkt aktivieren
6. Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
-> Die maximale Anzahl der Referenzframes kann man in MeGui direkt angeben
7. colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
-> kann MeGui soweit ich weiß nicht direkt eintragen, kann man aber über einen 'Custom Command Line' Eintrag:
--colorprim bt709 --transfer bt709 --colormatrix bt709
erzeugen. Wichtig ist hierbei, dass man je nach Input Material hier mit ColorMatrix im Avisynthskript noch entsprechende Farbumwandlungen vornehmen sollte.
Wo genau die entsprechenden Einstellungen heutzutage in MeGui zu finden sind kann sicher jemand anders (der MeGui wirklich benutzt oder zumindest installiert hat) aus dem Forum beantworten.
Danke Selur. Ich mache das Ganze nur zu Testzwecken.
bye, Haka
