Fehler in DGDecNV 2038: Stürzt sofort ab [ gelöst ]
  • DGDecNV 2038 [Jan 29, 2011]
    Bei mir Läuft zurzeit DGDecNV 2037 ohne Probleme.
    Diese neue DGDecNV 2038 startet kurz und beendet sich wider. (32Bit Version) Bug?
  • "This option revises the INI file, so after installing 2038, open DGIndexNV and then close it immediately to create the new INI file."
    Passiert das immer noch, wenn du die INI löschst, und danach wie beschrieben DGIndexNV mal kurz startest und beendest?
  • Hab hier keinerlei Probleme mit der DGDecNV 2038 unter XP 32bit.
  • Es wird keine .ini Datei erstellt das Programm Fenster ist nur kurz Sichtbar kann es kaum wahrnehmen. (Programm startet nicht richtig)
    Vista 32bit
  • Habe bei der DGDecNV 2037 das .ini feil umbenannt Programm gestartet und beendet es wird eine neue Datei erstellt.
    Glaube das Problem liegt daran das die 2038 schon Crasht bevor das Programm richtig startet.
    Im Taskmanager sieht man das Programm startet und sich dann sofort selbst beendet.
    und somit keine .ini erstellt
  • Dann versuch mal, die in Donald Grafts eigenem Forum anzumelden, um das Problem dort zu melden.
    Der News-Beitrag wird später aufgeräumt...
    P.S.: Hab den Abschnitt hier in diesen eigenen Beitrag kopiert.
    Wenn alles hierzu geklärt ist, kann er vielleicht dann geschlossen werden.
    Auf gute Zusammenarbeit:
    Edited once, last by LigH (January 30, 2011 at 11:54 AM).
  • Besitze Vers. 2039
    Von arteHD indexierte Files laufen bei mir nur mit halber Geschwindigkeit bei doppelter Laufzeitangabe. Erst durch Eingabe von 'assumefps(50)' am Skriptende ist die Wiedergabe korrekt.
  • Das hat aber nicht im geringsten mit diesem Problem zu tun.
    Schwierigkeiten mit der korrekten Verarbeitung von Interlaced-AVC wurden anderweitig bereits besprochen. Meist beziehen sie sich auf "rohe" AVC-Videodateien.
