[XSnapshotC] - Cleaning & Backup Script
  • Hallöchen Allerseits,
    ich wollte an dieser Stelle kurz mal anmerken, was es für Merkwürdigkeiten beim Backup bzw. speziell bei Erstellen eines Images gibt. Ich wollte meine HDD meines Notebooks komplett sichern, bin schon lange Anwender von Drive Snapshot und dachte, es gelänge mir...
    Eine zweite HDD vermeintlich identische Platte sollte ein schnelles Weiterarbeiten bei einem Ausfall ermöglichen, also bestellte und bekam dann eine
    WDC WD7500BPVT-80HXZT3, 750GB geliefert.
    nur, die originale hatte die Bezeichnung: WD7500BPVT-16HXZT3
    dachte mir nichts dabei und versuchte als erstes eine 1:1 Kopie zu erstellen - es funktionierte nichts! Sämtliche einschlägigen Programme versagten kläglich, bis ich der Sache auf den Grund kam:
    WDC WD7500BPVT-16HXZT3
    Gesamtgröße: 698.6 GB
    Sektoren pro Spur: 63
    Sektorgröße: 512
    Köpfe: 255
    Zylinder: 91201
    Sektorgröße: 4096
    Köpfe: 255
    Zylinder: 11400
    Es lag an der Sektorgröße, die sich nicht ändern läßt. Ein Backup mithilfe von Drive Snapshot und aufspielen auf die andere Platte funkionierte eben so wenig...
    Nach langem Hin- und Her versuchte ich es nochmals mithilfe einer Recover-DVD/CD von Acronis und siehe da,
    1. Image angelegt komplett mit 5 Partitionen
    2. Image auf die andere Platte zurückgespielt
    3. Platte eingebaut und gestartet - läuft!!
    Nun hatte diese Prozedur bei 750GB jeweils 18h = insgesamt 36 Stunden gedauert, eine Geduldsprobe!
    Warum Acronis so elend lange braucht, kann ich nicht beantworten. Ich hatte nun eine identische Kopie! Aufgrund der jetzt vorhandenen Grundstruktur lassen sich auch Partitionen, die mithilfe von Drive-Snapshot erstellt wurden, aufspielen.
    Ich hatte noch versucht, bei Western-Digital bzw. meinem Notebook-Hersteller (Fujitsu) eine identische Platte zu beziehen. Estens hatte niemand dafür garantiert, dass die Sektorgrößen identisch sind, zweitens bezweifelte Fujitsu, je eine Platte mit 512 Sektoren ind der Fertigungsreihe eingebaut zu haben und drittens sollte ich sage und schreibe 154,--€ dafür abdrücken (Amazon 64,-€, Stand 2013)
    Nun, letzendlich bin ich glücklich und dank Acronis wurde die Sache doch noch von Erfolg gekrönt. Vor allem mein geliebtes Drive Snaphot ist wieder im Einsatz!
    Liebe Grüße
    OldHolborn
  • hoi.
    ich weiß das drive shnapshot kein komplettbackup von der ganzen festplatte erstellen kann, nur die einzelnen partitionen.
    das mit dem sektorgrößen problem, melde das bitte dem support von drive shnapshot.
    die sind eigentlich recht Kommunikation sfreudig, und haben sicherlich ein offenes ohr für dein featurerequest "komplettes festplatten backup", was ich ehrlich auch vermisse :P
    warum Acronis so "scheiße" langsam ist hat mehrere gründe:
    1# 750GB an sich wollen erst mal weggeschrieben werden
    bei einer 1:1 kopie werden auch leere sektoren mit kopiert.
    2# Acronis kopremiert seine images nicht...
    jedenfalls war es damals so, als es bei meinem kollegen versagt hatte
    3# notebook? 2 festplatten? usb?
    da ein notebook ein pc mit eingeschränkten möglichkeiten ist,
    gehe ich davon aus, dass eine der 2 festplatten an einem usb 2.0 port hing.
    damit hast du grob geschätzt nur 1/4 der hdd leistung,
    wenn die hdd 100MiB/s kann und der usb port ~25MiB/s liefert.
    (und weil Acronis nicht kopremiert macht das ganze noch doppelt so viel spaß... ^^ )
    dein fazit am ende ist ein bisschen wirr,
    mein fazit ist:
    verlasst euch nicht stur nur auf ein tool.
    ich hab ca. 4 oder 5 imager.
    zu meiner privaten backupstrategie sichere ich (einmalig) den MBR mit,
    zusetzlich bis sektor 62 (truecrypt nutzt den bereich),
    und zusätlich bis sektor 2048 ( 1MiB ), neuer freier bereich halt,
    die boot & crypt-tools verwenden könnten.
    vielen dank für einen beitrag...
  • update: SnapshotC6 (build 2014-08-15 [WS8]) (NT6.x only)
    - SnapshotC6 sollte jetzt unter Windows 8.1 fehlerfrei laufen
    .(Windows 8 habe ich nicht getestet)
    - Snapshot-Fehlermeldungen unter 32Bit-Systemen repariert.
    - Datenträgerreinigung: Update Cleanup unter Windows 8.x deaktiviert
    .ein Bug im Windows Update KB2821895 verhindert eine fehlerfreie Arbeitsweise
    .es ist noch eine alte Methode zur Reinigung vorhanden
    - Benutzer-Gruppen repariert
    ich teste gerade die Reinigung mit "dism.exe", es reinigt intensiver als die Datenträgerverwaltung.
    Vista scheint es nicht zu haben, bzw. es hat nur einen eingeschränkten Umfang...
    ...ich überlege eh den Support dafür aufzugeben.
  • update: SnapshotC6 (build 2015-08-02 [D10]) (NT6.x & NT10 only)
    - Windows 10 support
    - Versionsnummernschema angepasst
    - nutzloser Ordner:
    - C:\DELL
    - C:\Users\Public\Pictures\NVIDIA Corporation\3D Vision Experience
    - %ProgramFiles%\NVIDIA Corporation\Installer2 (400MB~XXGB)
    - %USERPROFILE%\AppData\Local\Steam
    - neue Schalter:
    - "SnapshotC6.cmd -bo" nur das Backup verwenden ohne Reinigung
    - "SnapshotC6.cmd -co" nur die Reinigung starten ohne Backup
  • update: SnapshotC6 (build 2015-08-17 [AK10])
    - Reihnigungspunkt #3 repariert (und keiner hat es gemerkt :D )
    - Datenträgerbereinigungs-Profiel wird nun gelöscht (weg mit den config-leichen)
    - Windows Update wird wieder für normale Benutzer bereinigt (aggressivere Methode)
    - Warnungen für "?Windows.*"-Ordner werden ausgegeben (Windows10-Setup)
    [Edit:]
    End of Life für Windows Vista/7/8/8.1/Server
  • update: XSnapshotC - build 2018-12-23 [WS10][1809]
    Hoi,
    nach 3 Jahren ist es mal wieder so weit... :D
    #Reihnigung:
    - Datenträgerreinigung aktualisiert (auf Windows 10 1809)
    - DISM - Cleanup-Image: WinSxS
    - neue Ordner: "AMD" und "AMD-RAID"
    - schonendere Löschmethode für "%windir%\TEMP" und "%TEMP%"
    . behebt die Installationsprobleme von MSI-Programmen (LiebreOffice/iTunes)
    #Script
    - URL repariert (-www)
    - einen Timer eingebaut
    - der SystemRestorePoint wird erst nach der Hauptsicherung erstellt
    - der Schalter (-bo) fertigt auch Backups auf %Systemdrive% an
    . normalerweise wird es wegen des Henne/Ei-Problems blockiert.
    - "Backup only"-Sprungziel repariert
    - ADmake optimiert. (WSH --> Powershell)
    - habe mein Script ein bissen modularer "geblockt"
    - !Systemwiederherstellung wird aktiviert!
    - es wird jetzt zusätzlich ein Systemwiederherstellungspunkt nach dem Backup erstellt.
    - auch bei nur einer Systemreinigung (-co)
    - [EoL] offizielle Unterstützung von Windows Vista entfernt
    . Windows Vista wird blockiert
    - [EoL] offizielle Unterstützung von Windows 7/8/8.1 entfernt
    . Windows 7/8/8.1 erhalten eine Warnung, kein testen
    - [EoL] offizielle Unterstützung der Windows Server Versionen entfernt
    . keine Versionskontrolle, kein testen
    - offiziell wird nur noch Windows 10 unterstützt
    . Name dementsprechend in "XSnapShotC" geändert
    #!BUG!#1#
    - es gibt einen nervigen Bug mit der Datenträgerreinigung, der elementar ist.
    . die Reinigung scheint einfach nicht mehr weiter zu arbeiten (freezes)
    . sobald man den Mauszeiger über den Dialog bewegt geht es plötzlich weiter
    . meist beim Dialog "Temporäre Internetdateien"
    . da die Datenträgerreinigung 2 Dialoge öffnet, wird der dialog auch gern mal überdekt.
    - bei einer Clean-Install (1809) tritt dieser fehler nicht auf
    - den Fehler konnte ich online bestätigen, aber es gibt keine Lösung dafür.
    . wer eine Lösung dafür hat, immer her damit.
    #!BUG!#2#
    - Kaspersky rastet aus wenn der 1. Reinigungsblock (:WClean1) abarbeitet wird
    . auch manuelles freigeben hilft wohl nichts
    - da ich Kaspersky nicht nutze wird eine Lösung wohl auf sich warten lassen... sry.
    achja:
    frohe Weihnachten.
  • HQ-LQ
    Hat den Titel des Themas von „Drive Snapshot: Cleaning & Backup Script“ zu „[XSnapshotC] - Cleaning & Backup Script“ geändert.
  • Gratulation zum großartigem Skript!
    Eine Viel, VIEL einfachere Versionen zum entsorgen des "Mülls" (den Windows leider immer noch in Massen zurück lässt... hatte ich mir früher selber geschrieben - aber es reichte nie auch nur annähernd an deines heran: einfach nur GENIAL!!!
    Das Skript hatte ich vor ca 2 Wochen im Netz gefunden, und ich selber nutze DriveSnapshot nun auch bereits seit vielen, vielen Jahren.
    Einfach ein absolut geniales Programm, das beste auf dem Markt, gerade auch für professionellen Einsatz!
    Nun habe ich gleich ("quick'n'dirty") für mich eine kleine Erweiterung eingebaut: Vielleicht interessiert sie andere ja auch:
    @echo off
    ::########## ANFANG Abschnitt: "Start-Bilder zum Löschen anbieten" ##########
    echo.
    echo.
    echo Tasten beim (optionalen) Bereinigen der Sperrbildschirm-Bilder:
    echo Bild l”schen: [Del]
    echo zum nächsten Bild: [Leertaste]
    echo.
    echo.
    set /p spb=Auch Windows' Start Bilder in Auswahl zum l”schen anbieten (j, n):
    echo.
    if %spb%==n goto crun
    call "View_(and_optional_delete)_Startscreens.cmd"
    ::Sprung-Marke:
    :crun
    ::########## ENDE Abschnitt: "Start-Bilder zum Löschen anbieten" ##########
    ::########## HIER BEGINNT DANN DIE ORIGINAL-BATCH-DATEI:
    Der von mir dazu benutze kleine PctureViewer "ArtSee 197.g" ist zwar alt aber
    1. SEHR klein (optimal gepackt unter 70 Kb!)
    2. Er "meckert" nicht bei den ebenfalls im Ordner vorhandenen .xml-Dateien, die ja ebenso ( temporär) zu .png umbenannt werden.
    Somit ist dies kleine Juwel "Artsee.exe" optimal für diese schnelle Methode geeignet!
  • Sorry :(
    Ich hatte vergessen den eigentlichen Code für die Betrachtung und optionale Löschung der Bilder mitzuliefern:
    @ren %userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets\*. *.png
    @start /wait artsee.exe -noslide -fullscreen -noscreenname -notransitions %userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets
    @ren %userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets\*.png *.
  • bei mir ist
    "%userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets\*"
    nur rund 3MiB groß.
    ist der bei dir größer? wie bist du auf ihn aufmerkasam geworden?
    ich habe das system schon mit ein verzeichnis-größen-scanner wie "TreeSize" duchackert,
    wirklich sinnvolle orte habe ich da nicht gefunden...
    ich überleg mir aber eine "batch-call"-plugin schnittstelle,
    so muss das hauptscript nicht ständig angepasst werden...
    aktuell bin ich überlastet und werd erst im sommer wieder zeit finden.
    aber unentdeckte orte interressieren mich immer.
    am meisten ärgern mich das Konzept der WUP-apps
    - sie werden mehrfach vorgehalten
    - nur entfernt nicht gelöscht
    - ein direkter eingriff auf dateiebene kann unerwartete wechselwirkungen zur folge haben.
    - nach einem Upgrade ist alles wieder da... -_-
    aktuell arbeite ich daran mein script von:
    "X:\$REC\%COMPUTERNAME%\IMG\XSnapShotC.cmd"
    mit dem arbeitspfad
    "%~dp0"
    auf
    "X:\$REC\XSnapShotC.cmd"
    mit dem arbeitspfad
    "%~dp0%COMPUTERNAME%\IMG"
    zu verschieben.
    damit ist ein multiuser arbeiten auf NAS / Shared-Media möglich,
    ohne das jeder das script updaten muss.
    bei gravierenden änderungen werde ich den namen wieder anpassen...
  • Das Verzeichnis ist in der Tat (regulär...) nicht besonders groß.
    Es enthält halt die Bilder für den Sperr- bzw. Anmelde-Bildschirm.
    Aber darin sind z.B. immer gleich ZWEI Versionen (Formate) jedes
    einzelnen Bildes: -als Quer- und als Hoch-Format (für Tablets!).
    Zudem mag man wahrscheinlich k´manche Bilder nicht (oder weniger)!
    Allerdings wäre es noch konsequenter, diese Funktion (Startbilder) ganz
    ABZUSCHALTEN: dann sendet Microsoft auch kein neuen Bilder mehr in
    diesen Ordner. (Zumindest war dies in älteren Windows 10 Versionen so.)
    Und ja, die Apps... nur ärgert mich dies in meinem Alter dann doch nicht
    mehr SO stark, als dass ich mich qieder/erneut tief in solche Fragen hinein
    verlieren möchte...
  • Ach ja: hier noch mal MEINE AKTUALISIERTE (PERSÖNLICHE!) Version,
    nun mit DREI OPTIONEN bezüglich Bereinigung der Bilder:
    @echo off
    @pushd "%~dp0"
    ::########## BEGINN: "Start-Bilder zum Löschen anbieten"
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    set /p spb=Auch/Nur/keine Windows' Start Bilder in Auswahl zum l”schen anbieten (a, n, k):
    if %spb%==k goto crun
    del artsee.ini
    if %spb%==n exit
    ::########## ENDE: "Start-Bilder zum Löschen anbieten"
    :crun
    ::########## BEGINN: ORIGINALE-Batch-Datei:
  • Noch ein PS:
    Wer an Startbilder und dem ganzen APP-Kram NICHT interessiert ist,
    benötigt meinen Skript-Teil eigentlich GAR NICHT bzw nur einmal:
    nämlich zum Identifizieren dieser Ordner! Ich empfehle dann:
    1. Schritt: Funktion der Start-Bilder ABSCHALTEN
    (dazu gibt es u.a. auch Tweaks oder Programme im Internet...)
    2. DEN GANZEN von mir angesteuerten Odner leeren!
    (Darin sind neben den Start-Bildern nur Bilder + xmls zu den App-Kacheln!)
  • @wosa
    kannst du mir grob sagen wie groß dieser ordner werden kann?
    was mich persönlich stört ist, das es ein Fremdtool braucht.
    ich habe den anspruch, dass meine scripts weitestgehend
    auf einer frischen windowsinstallation ohne internet laufen sollen. ("out of the Box")
    deswegen trickse ich auch mit VBS & Powershell :P
    gut, eine alternative lösung für snapchot hab ich noch nicht gefunden,
    bzw. habe zeit dafür investiert ;D
    das c't DISM backup funktioniert auch nicht ohne zusätzliches tool,
    schade eigendlich...
    und das windows eigene backup system parkt sich gleich,
    mit rechten gesichert, im stammverzeichnis.
    was es nicht gerade transportabel macht.
    aber jeder soll ja eh sein backup tool seiner wahl verwenden
    mal sehen ob ich auch die backup programme in ein externes script auslagere...
    ist schon mal hochgestuft...
    es gibt immer was zu tun...
  • Es bedarf eben keiner Fremd-Tools: einfach ALLES im betreffenden Ordner löschen lassen:
    Einzige Folge ist, dass eine Zeit lang der Anmelde-Screen nur monochrom (ohne Bilder) ist.
    ArtSee.exe dient nur der Selektion NUR BESTIMMTE Bilder zu löschen. ;-)
  • PS: Wer sowieso ein bestimmtes Bild für den Anmelde-Screen festgelegt hat,
    ist durch die komplette Löschung des Ordner-Inhalts auch NUR bezüglich der
    Optik der App-Kacheln (und nur geringfügig!) betroffen.
    also eigentlich v.a. nur Tablet-User
