Kurze Soundfiles (<1 Secs) werden abgehackt/garnicht wiedergegeben
    als ich gestern meine neue Soundkarte installierte (Asus Xonar D1) fiel mir kurz daraufhin auf, dass kurze Sounddateien abgehackt, oder garnicht wiedergegeben werden.
    Beispiele:
    "Beep"-Sound in einem Programm
    "Ordner öffnen" im Windows Explorer
    Nun wäre es ja einzig und alleine auf die Soundkarte zurückzuführen, und ich würde diese Frage nicht hier stellen, wenn es nicht folgendes Phänomen gäbe - habe ich eine Audiodatei im Hintergrund mit dem Windows Media Player geöffnet, so verschwindet dieses Problem.
    Mit dem Onboard Sound besteht das Problem jedoch gänzlich garnicht. Irgendeinen Audio"transformer" scheint WMP also im Hintergrund zu laden, der sämtliche Soundausgabe darüber umleitet?
    OS ist Windows 7 x64. Soundkartentreiber ist der neueste. Eventuell ist auch die Audiokarte fehlerhaft und hat ein zu hohen Delay in der Ausgabe, und nur durch den WMP Audiodecoder geht's. Gibt's sowas?
    Google Recherche brachte kaum was, und ich bin überrascht dass ich mit meinem Problem so ziemlich alleine darstehe, und überlege halt einfach die Karte zurückzuschicken und es mit einer neuen zu probieren, falls ich die Fehlerquelle nicht genauer feststellen kann.
    Edited once, last by MaTi (May 7, 2011 at 5:48 PM).
  • Das ist bei mir auch,.. das liegt zumindest bei mir daran, dass ich alles was ich alle Töne als 5.1 ausgeben lasse und an die Anlage schicke.
    Dieses Umwandeln und das akzeptieren des Signals bei der Anlage klappt normalerweise wohl erst ab irgendeiner Mindestlänge wirklich richtig, MediaPlayer schicken wohl vorher ein Signal, dass da was kommt und dann das Signal, so das die Software der Soundkarte und die Anlage damit klar kommt, beim Windowssound trifft das aber wohl nicht immer zu,... (das leeren des Papierkorbs hört man bei mir, davon ausgegangen der Ton ist laut genug eingestellt)
    -> Ohne das Du genauer sagst was Du bei Deiner Soundkartensoftware und in Windows so eingestellt hast ist es schwer zu sagen was da das Problem macht,..
  • Ich würde vermuten, dass am Anfang etwas Zeit für das Erkennen eventuell enthaltener Dolby-Digital- oder dts-Binärdaten benötigt wird. Ein per Digitalkabel angeschlossener A/V-Receiver hat hier ähnliches Verhalten: Der muss auch erst mal "Embedded Digital Audio" ausschließen, bevor er PCM-Ton auf die Boxen ausgibt (anders herum würde das ja böse an der Membrane kratzen).
  • Soundkarte ist die bekannte/oft genutzte Asus Xonar D1 mit aktuellsten Treibern auf Win7 x64. Standardsettings - 2 Lautsprecher (Stereo).
    Screenshot: http://img6.imagebanana.com/img/hk0p50y1/xonard1.png
    Dieses Verhalten ist denke ich nicht normal, diese Verzögerung sollte nicht sein, und ich sollte sie eventuell umtauschen. Im Hintergrund immer eine mp3 im WMP geöffnet zu haben ist halt der aktuelle Workaround, aber naja, so ist's eigentlich nicht gedacht.
    Onboard Sound besteht das Problem ja gänzlich nicht, also kann das Problem ja nur an der Soundkarte liegen? Oder kann da irgendwas noch in Richtung Mainboard/PCI-Slot sein?
  • Vielleicht musst du im Treiber den AC3/dts-Decoder dafür deaktivieren? Allerdings kenne ich das Modell nicht wirklich...
    Dafür gibt es keine Option. Wird das nicht sowieso nicht softwareseitig decodiert, und an die Soundkarte weitergegeben? Und selbst wenn nicht, das Problem tritt ja auch bei nicht-AC3 Audio auf.
    Guck mal ob das Problem auch auftritt wenn die SamplingFrequenz die Du da einstellst der des Inputs entspricht,..
    Das Ändern der Samplingfrequenz bringt keinen Unterschied.
