Hallo miteinander!
Nachdem nun seit geraumer Zeit auch bei mir das glorreiche hochaufgelöste Fernsehbild Einzug gehalten hat, habe ich nun angefangen zu Testen, wie denn am besten die Aufnahmen des Receivers (DVB-S2) in verschiedene Formate weiterverarbeitet werden können.
Dabei stehe ich nun auch vor dem ersten Problem. Ich habe hier einen Mitschnitt von zdfHD vor mir und MediaInfo gibt mir folgendes aus:
Allgemein
Anzahl : 278
Anzahl der Streams dieser Art : 1
Art des Streams : General
Art des Streams : Allgemein
ID des Stream-Identifiers : 0
Anzahl der Video-Streams : 1
Anzahl der Audio-Streams : 1
Anzahl der Text-Streams : 1
Anzahl der Menü-Streams : 1
Video_Format_List : AVC
Video_Format_WithHint_List : AVC
Video-Codecs : AVC
Audio_Format_List : MPEG Audio
Audio_Format_WithHint_List : MPEG Audio
Audio-Codecs : MPEG-1 Audio layer 2
Audio_Language_List : Deutsch
Text_Format_List : Teletext
Text_Format_WithHint_List : Teletext
Text-Codecs : Teletext
Text_Language_List : Deutsch
Menu_Format_List : AVC / MPEG Audio /
Menu_Format_WithHint_List : AVC / MPEG Audio /
Menü-Codecs : AVC / MPA1L2 /
Menu_Language_List : / Deutsch
Vollständiger Name : D:\ZDF HD-Wetter(20110627_221449).TS
Verzeichnisname : D:
Dateiname : ZDF HD-Wetter(20110627_221449)
Dateierweiterung : ts
Format : MPEG-TS
Format : MPEG-TS
Format/gebräuchliche File-Extens : ts m2t m2s m4t m4s ts tp trp
Format_Commercial : MPEG-TS
InternetMediaType : video/MP2T
Codec : MPEG-TS
Codec : MPEG-TS
Codec/gebräuchliche File-Extensi : ts m2t m2s m4t m4s ts tp trp
Dateigröße : 10455230948
Dateigröße : 9,74 GiB
Dateigröße : 10 GiB
Dateigröße : 9,7 GiB
Dateigröße : 9,737 GiB
Dauer : 6497229.827185
Dauer : 1h 48min
Dauer : 1h 48min 17s 230ms
Dauer : 1h 48min
Dauer : 01:48:17.230
Gesamte Bitrate : 12872985
Gesamte Bitrate : 12,9 Mbps
Stream-Größe : 519282749
Stream-Größe : 495 MiB (5%)
Stream-Größe : 495,2 MiB
Proportionen dieses Streams : 0.04967
Datum der Datei-Erstellung : UTC 2011-08-01 14:52:30.765
Fileerstellungsdatum (lokal) : 2011-08-01 16:52:30.765
Datum der letzten Datei-Veränder : UTC 2011-06-27 22:14:48.000
Fileveranderungsdatum (lokal) : 2011-06-28 00:14:48.000
Video
Anzahl : 203
Art des Streams : Video
Menü-ID : 11110
Menü-ID : 11110 (0x2B66)
Format : AVC
Format/URL : http://developers.videolan.org/x264.html
Format_Commercial : AVC
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen : CABAC / 5 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Yes
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
InternetMediaType : video/H264
Codec-ID : 27
Codec : AVC
Codec : AVC
Codec/Familie : AVC
Codec/Info : Advanced Video Codec
Codec/URL : http://developers.videolan.org/x264.html
Codec-Profile : Main@L4.0
Codec-Einstellungen : CABAC / 5 Ref Frames
Codec-Einstellungen für CABAC : Yes
Codec_Settings_RefFrames : 5
Dauer : 6497060
Dauer : 1h 48min
Dauer : 1h 48min 17s 60ms
Dauer : 1h 48min
Dauer : 01:48:17.060
Bitraten-Modus : VBR
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 11978393
Bitrate : 12,0 Mbps
maximale Bitrate : 11999232
maximale Bitrate : 12,0 Mbps
Breite : 1280
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720
Höhe : 720 Pixel
Pixelverhältnis : 1.000
Bildseitenverhältnis : 1.778
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50.000
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
Anzahl der Frames : 324853
Auflösung : 8
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth : 8
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Progressive
Scantyp : progressiv
Interlace : PPF
Interlace : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.260
Verzögerung : 5020.000
Verzögerung : 5s 20ms
Verzögerung : 00:00:05.020
Delay_Source : Container
Stream-Größe : 9728042151
Stream-Größe : 9,06 GiB (93%)
Stream-Größe : 9 GiB
Stream-Größe : 9,1 GiB
Stream-Größe : 9,060 GiB
Proportionen dieses Streams : 0.93045
BufferSize : 1860000
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Anzahl : 169
Art des Streams : Audio
Menü-ID : 11110
Format : MPEG Audio
Format_Commercial : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
InternetMediaType : audio/mpeg
Codec-ID : 3
Codec : MPA1L2
Codec : MPEG-1 Audio layer 2
Dauer : 6497064
Dauer : 1h 48min
Dauer : 1h 48min 17s 64ms
Dauer : 1h 48min
Dauer : 01:48:17.064
Bitraten-Modus : CBR
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 256000
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48000
Samplingrate : 48,0 KHz
SamplingCount : 311859072
Anzahl der Frames : 270711
Compression_Mode : Lossy
Verzögerung : 4162.011
Verzögerung : 4s 162ms
Verzögerung : 00:00:04.162
Video Verzögerung : -858
Video Verzögerung : -858ms
Video Verzögerung : -00:00:00.858
Video0 Verzögerung : -858
Video0 Verzögerung : -858ms
Video0 Verzögerung : -00:00:00.858
Stream-Größe : 207906048
Stream-Größe : 198 MiB (2%)
Stream-Größe : 198,3 MiB
Proportionen dieses Streams : 0.01989
Sprache : de
Sprache : Deutsch
Sprache : Deutsch
Sprache : de
Sprache : deu
Sprache : de
Text
Anzahl : 135
Art des Streams : Text
ID : 6130 (0x17F2)-100
Menü-ID : 11110
Format : Teletext
Format_Commercial : Teletext
Codec : Teletext
Codec : Teletext
Sprache : de
Sprache : Deutsch
Sprache : Deutsch
Sprache : de
Sprache : deu
Sprache : de
Menü
Anzahl : 72
Art des Streams : Menu
Art des Streams : Menü
Menü-ID : 11110
Format : AVC / MPEG Audio /
Format_Commercial : AVC / MPEG Audio /
Codec : AVC / MPA1L2 /
Dauer : 1h 48min
Dauer : 1h 48min
Verzögerung : 3961.328815
Verzögerung : 3s 961ms
Verzögerung : 00:00:03.961
List_StreamKind : 1 / 2 /
List_StreamPos : 0 / 0 /
Liste : 6110 / 6120 / 6130
Liste : 6110 (0x17DE) (AVC) / 6120 (0x17E8) (MPEG Audio, Deutsch) / 6130 (0x17F2) ()
Sprache : / de
Sprache : / Deutsch
Sprache : / Deutsch
Sprache : / de
Sprache : / deu
Sprache : / de
Alles anzeigen
Für die Verzögerung des Audiostreams wird ein Wert von -858ms (4162ms-5020ms) angegeben.
Öffne ich dieselbe Datei im tsMuxer, liefert mir dieser einen Wert von -889ms.
ConvertXtoDVD ist dagegen von -830ms überzeugt.
Daraufhin habe den Transport Stream in MeGUI geladen, durch DGAVCIndex laufen lassen und demuxt, Ergebnis -1317ms.
Nach einem Encodingdurchlauf in MeGUI und der Konvertierung von 50fps zu 25fps (evtl. für spätere Archivierung auf DVD, Avisynth: SelectOdd bzw. ConvertFPS), wollte ich nun das Ergebnis mit dem vorher extrahierten Audiostream (unverändert, DGAVCIndex) neu muxen und komme dabei nun aber per manueller Anpassung auf einen Wert von -552ms.
Nun habe ich mal den originalen Audiostream der TS mit dem durch tsMuxer (dieser gab ja einen Wert von -889ms vor) demuxten Stream verglichen. Das Ergebnis deckt sich exakt mit dem von mir manuell ermittelten, nämlich -552ms Unterschied.
Nun frage ich mich, wieso die verschiedenen Programme einen solchen Unterschied aufweisen und selber anscheinend intern mit anderen Werten arbeiten (siehe tsMuxer)...?
Gibt es evtl. ein (Freeware) Tool, um auch HD Transport Streams ähnlich ProjectX zu überprüfen/fixen? Vielleicht liegt da der Hund begraben...?
Gruss,
pocci
