Jo~
Ich hab ein mieses Problem mit einer Aufzeichnung von ARTE HD - das Ding will sich um's Verrecken nicht ordentlich brennen lassen.
Ich hab das Teil per DVB-S2 Receiver auf USB aufzeichnet und dann mit TSMuxeR die einzelnen m2ts gejoint. Anschließend hab ich den AC-3 Audiostream und den h264 Videostream per mkvmerge in eine mkv gepackt (mit 50 fps) um die NALU-Filler loszuwerden.
Das Ding hab ich dann wiederum mit TSMuxeR als Blu-Ray und AVCHD gebrannt und mit meinem BD-Player (BD-P S360) abgespielt. Es ging auch, der Ton macht keine Probleme, aber das Bild hat so eine komische Mischung aus Zittern und Ruckeln. Ich kann's echt nicht genau beschreiben weil ich so ein Problem noch nie gesehen hab, aber es kommt mir so vor, als springt das Bild jede halbe Sekunde oder so mal wieder einen Frame zurück.
Bin mittlerweile echt verzweifelt und hab keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Eine andere HD-Aufzeichnung von ARD HD, die ich auf dieselbe Weise gebrannt hab, funktioniert problemlos. Ich kann ja auch nicht ständig testen und eine DVD-9 nach der anderen verbrennen, bis ich durch Zufall den Fehler finde. ![]()
Ich hab auch die Videostreams beider Zusammenstellungen mit MediaInfo vergleichen, die sind nahezu identisch. Nur bei dem einen dieses grausige Ruckeln, bei dem anderen nichts.
Hier mal die Info der Streams. Vielleicht fällt euch ja was auf, was BD-Player nicht mögen.
General
Unique ID : 232934841208290939923775674032233079130 (0xAF3D9E5B16E05531BC7F18256D2B615A)
Complete name :
Format : Matroska
File size : 7.00 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 11.0 Mbps
Encoded date : UTC 2011-09-04 15:14:25
Writing application : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') built on May 24 2011 03:12:58
Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video
Format : AVC
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : M=16, N=32
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 10.5 Mbps
Maximum bit rate : 11.5 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.229
Stream size : 6.70 GiB (96%)
Language : German
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 167 MiB (2%)
Language : German
Display More
