OK, danke dann bin ich halbwegs beruhigt.
Habe gerade mal Muxman ausprobiert. Bei dem Tool kommt nur eine Meldung am Ende, dass ich im Log-File nachsehen soll. Aber ich finde nirgends ein log. Wo legt Muxman sein Log ab? Oder geht das nur mit der Bezahlversion?
TMPGEnc Authoring Works 5 ab sofort in deutscher Sprache erhältlich
Kann es sein das "TMPGEnc Authoring Works v5.2.2.61" ein ganz besonderer Korinthenkacker ist ?
Ich teste gerade die aktuelle Version und versuche vergeblich die mit TS-Doctor bereinigten TS-Dateien (1280x720p) als AVCHD (DVD) zu authoren, sogar ohne Menü. Da is nix mit Smartrendering. Da wird jede Kleinigkeit angemeckert. Bei den Trackeinstellungen gibt es die Option "Diesen Track nicht transcodieren". Ob das ein Scherz ist ? Jedenfalls wird trotzdem transcodiert.
Ich frag mich ernsthaft wieso man es nicht dem User überläßt ob es 100% konform werden soll oder nicht. Mein "Phillips SA" frißt die mit multiAVCHD erstellen DVD´s absolut problemlos. Konform hin oder her.TAW5, für mich nicht zu gebrauchen.
bye Gerd
Transcodieren bezieht sich auf MPEG2-Material. Transcoden ist das Verfahren was DVDShrink und Co. machen. Es ist kein richtiges Encodieren. Das wird nur genommen wenn MPEG2-Format einen kleinen Bruchteil kleiner gemacht werden soll.
Du hast ja "H264-Material". Da gibt es diese Transcodierung nicht - da wird encodiert. Da kannste die Transcode-Option an und abschalten wie du willst.
Ob das nun kleinkarriert ist oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Dazu fehlt mir die Erfahrung inwiefern solche BDs oder AVCHDs in SA-Playern laufen. Ich finde das TAW jedoch ganz gut. -
Nun ja ... was DVD Shrink u.a. tun, nennt sich "Compressed Domain Transcoding", mit Fokus auf "Compressed Domain", also "in komprimierter Form". Das gibt es so einfach bei AVC bisher nicht, der Aufwand wäre erheblich höher (längere GOPs, multiple Referenzen, Referenzen über I-Frames hinweg...).
Im Allgemeinen kann man aber den Begriff "Transcoding" durchaus auch für jede Konvertierung von einem komprimierten Format in ein anderes verwenden (auch wenn zwischendurch vollständig decodiert wird), wenn man sich darauf einigt, dass das so gemeint ist.
Ob TAW5 bei MPEG-2 tatsächlich ein CDT durchführt wie DVD Shrink, weiß ich gar nicht, steht das so eindeutig dokumentiert? Wenn nicht, würde ich erst mal davon ausgehen, dass Transcoding hier auch als Decoding + Encoding abläuft.
Hier ein Auszug aus der deutschen Hilfe...
ZitatHier kann gewünschten Ausgabegröße eingestellt werden. Die Größeänderung wird durch eine Kombination von Transcodierung und Neu-Kodierung ermöglicht. Transcodieren ist eine Methode, die die schnelle Kompression einer MPEG-2-Daten erlaubt, indem ein Teil des Videostreams entfernt wird. Abhängig von dem verwendeten Transcodierungs- bzw. Kompressionsgrad kann Transcodierung zu einer Minderung der Bildqualität führen.
* Eine Transcodierung wird durchgeführt, nur wenn die Quelldatei im MPEG-2 Format ist und auf dem Zielformat kompatibel ist, so es braucht nicht zu neu enkodieren.
Aha, die unterscheiden Transcodierung von Neu-Codierung. Damit scheint es sich um CDT zu handeln ... vermutlich. Und wohl nur bei MPEG-2.
Ich seh grad den Markt nicht mehr für TVMW. Camcorder bringen eigene Soft mit und für HD-TV gibts ausgereifte und preiswertere Alternativen. So Seltsamkeiten wie Einstellung des CRF in %-Bildqualität machen das Arbeiten umständlich.
Was würdest Du denn als Alternative empfehlen?
Grüße Thomas
Wenn du in V5 eingearbeitet bist und die 70$ Upgrade übrig hast V6. Ansonsten zB Videoredo http://www.videoredo.com/en/index.htm
Basiert das auf Erfahrung oder ist die Aussage rein "preisgetrieben" ?
Grüße Thomas
Hat eigentlich jemand schon die 6er Version von Tmpegenc Authoring Works? Ich habe die 5er und hatte vor einem Jahr mal die 6er als Trial ausprobiert. Nun würde ich gerne nochmal ein Problem checken aber die Trial ist natürlich abgelaufen. Könnte jemand, der die 6er nutzt für mich kurz was ausprobieren, ob sich da was getan hat?
