DDR2 mit 1,8 V für D2164-A1
  • Für ein älteres Mainboard (Fujitsu-Siemens D2164-A1) suche ich nach etwas RAM zum Aufrüsten, da der PC als solches leider nicht gewechselt werden kann (vom Hersteller gestellter Maschinen-Steuerrechner). Dafür brauche ich DDR2 240-Pin, ungepuffert, ohne ECC, mit 1,8 V.
    Im Handbuch werden Module mit DDR2 400/533/667 erlaubt (PC2-3200U/4200U/5300U); heute gibt es neu aber fast nur noch DDR2 800 (PC2-6400U). Wie hoch wäre das Risiko von Inkompatibilitäten? Am Preis knausern muss ich nicht, die 667er, die sich noch finden lassen, sind auch nicht "teuer".
    Falls sich jemand spontan genötigt fühlt, mir gebrauchte Hardware anbieten zu wollen - bitte nur per PN.
  • Hast Du Dich nicht etwas mit den Voltangaben vertan.?
    Auf meinen als Reserve noch Liegenden steht 2,6 V.
  • Nein. So stehts im Kurz-Handbuch.
    Geizhals kennt zwar für DDR2 240-pin von 1,5 bis 2,5 Volt, aber das Handbuch fordert 1,8 Volt.
    Meine bisherigen Entdeckungen:
    http://geizhals.de/266686
    http://geizhals.de/370423
  • Sind die 2,6 Volt nicht das normale für DDR1 ?
    1,8 Volt ist der Standard für DDR2
    http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM
    Normal sollte auf dem Board auch DDR2-800 laufen da er abwärtskompatibel ist
    Ich gehe mal davon aus das 2x512MB verbaut sind.
    Es könnte besser sein wenn die heraus kommen und nur 2x1GB oder 2x2GB verbaut wären damit nicht DDR2-533 mit DDR2-667/800 gemischt werden
    Wobei bei meinem Fiutsu-Siemens ging es 2x512 DDR2533 mit 1x1 GB DDR2-800 4-4-4-12 zu mischen
  • LigH
    Lies nicht so viel in irgendwelchen Kursbüchern :D
    Schau hier:
    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------ Version EVEREST v5.02.1750/de Benchmark Modul 2.4.258.0 Homepage http://www.lavalys.com/ Berichtsart Berichts-Assistent Computer PIV3200HT (PIV3200HT) Ersteller Kater Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Datum 2012-10-05 Zeit 10:27 --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Computer: Computertyp ACPI x86-basierter PC
    Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium OS Service Pack Service Pack 1
    Internet Explorer 9.0.8112.16421
    DirectX DirectX 11.0 Computername xxxxxxxxx (xxxxxxxxx)
    Benutzername Kater
    Domainanmeldung xxxxxxxx Datum / Uhrzeit 2012-10-05 / 10:27
    Motherboard: CPU Typ Intel Pentium 4 541, 3200 MHz (16 x 200)
    Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D2164-A1
    Motherboard Chipsatz Intel Lakeport-G i945G
    Arbeitsspeicher 3328 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    DIMM1: PNY Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM2: PNY Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM3: PNY Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM4: PNY Tech. 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    BIOS Typ Phoenix (08/04/05)
    Wo also ist das Problem? Bis 4 GB können gesteckt werden und funktionieren auch.
    Du solltest allerdings darauf achten, dass Du 5-5-5-15er verwendest, der 18er wird bei mir runtergetaktet auf 266MHz und das ist n icht so prickelnd.
    Übrigens nimmt er auch 2GB-Streifen ohne Probleme.
    Hilfreich? Ok, wenn auch spät, hab das Forum erst heute entdeckt.
    Freundliche Grüsse an alle
    Kater
  • Wieder ein freizuschaltender Beitrag übersehen...
    :welcome:
    Danke für die Hinweise. Allerdings läuft das ganze schon längst (ich glaube mit 2x 1GB 667, ist schon länger her). Und auch ganz deutlich besser als mit nur 256 MB (wie sich XP und Firefox da reingeteilt haben, muss abenteuerlich gewesen sein).
    :welcome:
    Tja, das ist wie beim Auto: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, für RAM gilt dasselbe :)
    Freundliche Grüsse
