Ich habe eine sonyCamera, dieser erzeugt folgendes ausgangsMatererial, natürlich viele kleine schnipsel
ZitatAlles anzeigen
Allgemein
Vollständiger Name : G:\00055.MTS
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
Dateigröße : 31,6 MiB
Dauer : 15s 571ms
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 17,0 Mbps
maximale Gesamtbitrate : 18,0 MbpsVideo
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Format_Settings_GOP : M=2, N=13
Codec-ID : 27
Dauer : 15s 520ms
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 16,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.309
Stream-Größe : 29,7 MiB (94%)Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : 129
Dauer : 15s 616ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Video Verzögerung : -80ms
Stream-Größe : 488 KiB (2%)Text
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec-ID : 144
Dauer : 15s 15ms
dieses schneide ich dann mit Sonyvegas und das kommt daraus
ZitatAlles anzeigen
Allgemein
Vollständiger Name : G:\timmendorf.m2ts
Format : BDAV
Dateigröße : 2,52 GiB
Dauer : 22min
Gesamte Bitrate : 15,8 Mbps
maximale Gesamtbitrate : 35,5 MbpsVideo
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 22min
Bitrate : 14,7 Mbps
maximale Bitrate : 22,0 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.284
Stream-Größe : 2,35 GiB (93%)
Sprache : EnglischAudio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 22min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Stream-Größe : 73,3 MiB (3%)
Sprache : Englisch
nun möchte ich mit MeGui ein MKV machen wähle dann egal welches vorgegebenes x264 Profil aus, meist beste Bluray Qualität
und wenn die MKV dann fertig ist blubbert das video bei cameraschwenks, enorm
naja und sowas kommt dann raus als mkv
ZitatAlles anzeigenAllgemein
UniqueID/String : 246525364323464931480327386333125261433 (0xB9770EE0F65E09798EAEB516AD9FB879)
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 2,05 GiB
Dauer : 23min
Gesamte Bitrate : 12,3 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-10-06 12:43:31
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep 2 2012 15:37:04
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 23min
Bitrate : 11,6 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
ColorSpace : YUV
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.224
Stream-Größe : 1,93 GiB (94%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 125 r2200 999b753
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.5 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=40000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : NeinAudio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 23min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 76,3 MiB (4%)
Default : Ja
Forced : Nein
sieht so aus als liegt es am Scantyp zuerst oberes Field zu erst, dann bei ausgabe progressiv
habe schon vieles ausprobiert im script
ZitatAlles anzeigen
LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\DGAVCDecode.dll")
AVCSource("D:\timmendorf.dga")
#Filter:
#Source is Progressive -> do not anything
#crop( 0, 140, 0, -140)
#Auflösung original 1920x1080
#crop im Beispiel oben und unten je 140 ergibt 1920x800
Lanczos4Resize(1920,800) # Lanczos4 (Sharp)
#Undot() # Minimal Noise
LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveGrain\RemoveGrainSSE2.dll")
RemoveGrain(mode=2)
aber ich weis mir keinen Rat mehr, kann mir mal jemand auf die sprünge helfen???
