zweite Festplatte entfernen
  • Moin @ll,
    lang ist´s her, dass ich was geschrieben hatte und dann hat es noch nicht mal was mit Videos zu tun :zunge:
    Folgendes:
    Ich habe zwei Festplatten auf denen jeweils ein Betriebssystem installiert wurde (Win 7 Professional).
    Nun möchte ich eine Festplatte davon entfernen.
    Frage:
    Wie muß ich vorgehen, damit ich weiterhin die übrig gebliebende Festplatte ohne Probleme starten/booten kann?
    Gruß,
    7ven
  • Da wäre insbesondere die Frage: Ist die Platte, die raus soll, diejenige, auf der die "Startpartition" ist (in der der Bootloader liegt; die als "aktive Partition" markiert ist)? Um das festzustellen, helfen einerseits die Datenträgerverwaltung in der Computerverwaltung des laufenden Windows-Systems, andererseits auch allgemeine Partitionierungstools (z.B. eine PartEd-Magic-Live-CD).
    Befinden sich auf der zu entfernenden Platte nur allgemeine Partitionen, sollte es keine erheblichen Probleme geben, man müsste nur vielleicht mit BCDEdit den Bootmenüeintrag für das nicht mehr benötigte System mal entfernen. Wenn du jedoch die Platte mit der Bootpartition herausnehmen willst, wird es aufwändiger, dann müsste eine neue Bootpartition dann auf dieser Platte angelegt werden (oder eine frische BCD-Verwaltung in einer existierenden NTFS-Partition), und im BIOS müsste diese Platte dann in der Bootreihenfolge eingetragen werden (von EFI hab ich noch keine Ahnung).
  • Hi LigH,
    Danke erstmal für die schnelle Antwort :)
    Die Festplatte, die ich behalten möchte, ist beim booten an zweiter Position.
    Dadurch kann man wohl ausgehen, das die Festplatte, die ich entfernen möchte, leider die Bootpartition ist :-/
    Heißt das im klaren, ich muß meine WinInstallDisc einlegen und die Festplatte, die ich entfernen will eine neue Bootpartition erstellen?
    Gruß 7ven
  • Die Festplatte, die ich behalten möchte, ist beim booten an zweiter Position.
    Keine Spekulationen! Lieber mal zeigen, wie Datenträgerverwaltung und evtl. noch ein unabhängiger Spezialist (Partitionsmanager) die Partitionen und physischen Festplatten beschreiben.
    Wenn das mal so einfach wäre ... ich habe keine Ahnung, was Windows 7 in dieser Hinsicht selber kann. Bei frischen Platten wird eine neue kleine Partition angelegt. Bei schon voll partitionierten Platten kann der BCD-Loader zur Not auch auf einer existierenden NTFS-Partition eingerichtet werden; aber nur bei der Neuinstallation eines Windows 7. Was man mit existierenden Systemen macht, die nur "wiederbelebt" werden sollen, bin ich mir nicht sicher. Ich erinnere mich nur schwach, dass eine "Reparaturinstallation" wie in der XP-Installations-CD wohl nicht existiert? Und eine BCD-Reparatur ist auch etwas aufwändiger, als nur einen MBR oder Bootsektor neu zu generieren.
    Eventuell braucht man da solche Spezialisten. Ich glaube, der Paragon Partition Manager 11 hatte einen entsprechenden Menüeintrag; ohne Gewähr. Müsste man mal im Web suchen, wenn man mehr Zeit dafür hat... :redface:
    Eventuell braucht man dafür solche "Spezialisten" im Partitionsmanagement, oder das Microsoft DaRT (die Weiterentwicklung von Winternals ERD Commander). Ich glaube, auch der Paragon Partition Manager 11 hatte einen entsprechenden Menüeintrag; ohne Gewähr. Müsste man mal im Web suchen, wenn man mehr Zeit dafür hat... :redface:
  • Ich würde zuerst die "versteckte" Bootpartition sichtbar machen (Datenträgerverwaltung - Buchstabe zuweisen)
    Dann alles aus dieser Partition in die Systempartition von der zu behaltenden Platte kopieren (Ordner boot + 2 oder 3 Dateien (bootmgr, BOOTSECT.bak + LITAQ(?) ) )
    PC ausschalten und Platte abstecken
    Neu starten und Win-DVD einlegen und davon starten Reparatur auswählen (glaube automatisch) und das 2-3mal durchführen
    http://www.patrick-gotthard.de/808/bootsektor…iederherstellen
  • Hallo LigH und seeigel,
    vielen Dank für Eure Unterstützung! Ich weiß das sehr zu schätzen :daumen:
    Jetzt nachdem ich wieder ein bisschen Zeit gefunden habe, ist tatsächlich die zu entfernte Partition/Festplatte die Startpartition :-/
    Ich habe auf Seeigels Rat die Festplatte sichtbar gemacht und alle Daten auf die zu erhaltende Festplatte kopiert...
    Soweit alles Bereit.
    Doch habe ich auch im Netz das Datenträgertool "EASEUS Partition Master" gefunden, dass die Möglichkeit besitzt aus einer ´Logical´eine ´Primary´ zu wandeln.
    Wäre das auch eine Alternative?
    Gruß,
    7ven
  • Es ist durchaus möglich, dass die Startpartition eine primäre sein muss, bei Windows halte ich das für wahrscheinlich. Man muss die immerhin auch als aktiv markieren können, das ist vielleicht nur für die max. vier Hauptpartitionen möglich (die Partitionstabelle hat nur vier Plätze, "logische Laufwerke" sind unter einer "erweiterten Partition" verschachtelt).
    Ob die Aktion funktioniert, wirst du vermutlich relativ einfach testen können, wenn du im BIOS die Bootreihenfolge auf die zweite Festplatte änderst; das lässt sich in Problemfall schnell wieder zurückstellen, noch bevor die erste ausgebaut wurde.
  • ...ich hatte eben versucht, ob es klappt
    Im BIOS habe ich die Festplatte gar nicht erst suchen lassen und die zu behaltende Festplatte auf Bootplatz 1 festgelegt
    ... aber leider keinen Erfolg!
    Die ´versteckte´ Partition von seeigel´s Vorschlag weiter oben läßt sich durch "EASEUS Partition Master" vom Typ her nicht ändern. Die bleibt ´Primary´
    Die Systempartition, die draufbleiben soll, läßt sich auch nicht ändern (Typ: Logical)
    Der Vorschlag von dem Patrick Gotthard hat auch nicht hingehauen, weil mir keine Installation vom Betriebssystem zum auswählen angeboten wird :(
    Da ich die zu entfernte Festplatte virtuell ausklammern kann, versuche ich über die Win7 DVD es hinzukriegen.
    Gruß,
    7ven
  • C ist die "neue" Windowspartition
    Dann machst du mit EASEUS Partition Master aus dem logischen Laufwerk C eine Primäre Partition
    anschliesend kopierst du alles was auf L (systemreserviert 100MB) zum kopieren geht ist auf C
    Datenträger 1+2 abklemmen und mit Hilfe der Win-DVD starten und so lange die Startreperaturfunktion von der DVD aufrufen bis der PC richtig startet (kann 2-3 Reperaturversuche dauern)
