MKVs in TSmuxer
    ich haette zwei Fragen..
    1) Ich habe einen Film von BluRay-Struktur in ein MKV gewandelt und die BluRay-Struktur geloescht, da ich dachte das ich mittels TSMuxer aus der MKV wieder eine BluRay erstellen koennte.
    Beim laden der MKV erhalte ich aber nun die Meldung das die Untertitel nicht geladen werden koennen.
    Weiss jemand Rat?
    2) Ist ein Programm bekannt mit dem ich mir evtl in einem Untertitel-Stream befindliche erwzwungene Untertitel anzeigen lassen kann? Also erzwungene Untertitel die nicht eine eigene Untertitelspur haben sondern im "normalen" Untertitel miteingebettet sind.
    Danke im Vorraus!
  • Du könntest mal ein mediainfo der MKV posten.
    Auf Text umstellen und in eine [noparse]
    [/noparse]-Kombination packen.
    tsMuxer zickt bisweilen. Wie lautet die Fehlermeldung genau?
  • BDSup2Sub bietet eine Option, nur die Forced zu exportieren und zeigt beim Import auch bereits an, ob und wie viele Forced überhaupt enthalten sind.
    Allerdings kann es nicht direkt mkv öffnen, sondern die Untertitel müssen erst z.B. mit mkvextract demuxed werden.
  • Hier die Media-Info nach makemkv:
    Text #1
    Format : PGS
    Codec-ID : S_HDMV/PGS
    Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    Sprache : Englisch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Text #2
    Format : PGS
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #3
    Format : PGS
    Sprache : Deutsch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #4
    Format : PGS
    Sprache : Deutsch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    und hier die Media-Info nach mkvmerge:
    Text #1
    Format : PGS
    Muxing-Modus : zlib
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #2
    Format : PGS
    Muxing-Modus : zlib
    Titel : ...
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #3
    Format : PGS
    Muxing-Modus : zlib
    Sprache : Deutsch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text #4
    Format : PGS
    Muxing-Modus : zlib
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Ja
    Beim Hinzufuegen beider MKVs erhalte ich vom tsMuxer die Fehlermeldung "Some tracks not recognized. This tracks was ignored. File name:.."
  • Kann tsmuxer überhaupt PGS in mkv laden?
    Evtl. ein mal demuxen und dann die rohen Untertitel in tsmuxer rein.
    Genauso ist es. PGS akzeptiert tsMuxer nur in Transportstreams oder RAW. Also alle PGS extrahieren (MKVExtractGUI2), dann geht es problemlos. Die Sprache kann im tsMuxer wieder richtig eingestellt werden. Die flags (default, forced) gehen verloren, die können im tsMuxer nicht gesetzt werden.
    Das macht MakeMKV. Für jede UT-Sprache werden zwei UT-Spuren (Tracks) erzeugt: normal und forced. Werden keine forced gefunden, wird diese leere Spur nicht in die resultierende MKV übernommen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Endoro (10. November 2012 um 18:39) aus folgendem Grund: :Ergänzung:
