Ja, ich bin's mal wieder mit einem kleinen Problemchen!
Seit einiger Zeit ist es mir so gut wie nicht mehr möglich, Blurays in MKV zu konvertieren inkl. Ton!
Ich lasse StaxRip erst mal wie gewohnt den Bluray-Ordner einlesen, dabei schlägt StaxRip dann vor, das Ganze erst mal in eine unkomprimierte MKV umzuwandeln (bzw. in dem Fall schlug StaxRip das m2v-Format vor, was ich so gelassen habe, ich hab's aber auch mit gleichem Ergebnis mit MKV probiert). Der Ton wird erst mal so übernommen und dann von Eac3to weiterverarbeitet (ich glaube, erst kommt eine Umwandlung mittels ffmpeg in WAV, dann kommt NeroAac ins Spiel und genau da ist der Knackpunkt.
NeroAac macht zwei Durläufe und scheint sich dann am Ende aufzuhängen. Es wird noch so ein schöner Fehlerton ausgegeben, dann wird das Video-Encoding mit x264 gestartet (welches ich dann aber mittlerweile gleich abbreche, weil ich schon aus Erfahrung weiß, dass dann im fertigen Encoding kein Ton vorhanden ist!).
Das Problem trat jetzt mindestens bei den letzten drei Blurays auf. Zwischendurch habe ich auch mal den Ordner StaxRip unter "ProgramData" komplett neu aufgebaut. Danach liefen witzigerweise auch zwei Filme durch, die vorher nicht gingen. Aber jetzt ist das Problem wieder da!
Anbei habe ich mal die StaxRip Log-Datei angefügt. Wie erwähnt, ich hab dann nach Beginn des x264 Encodings abgebrochen.
Und NeroAac listet jede einzelne Sekunde auf (offenbar bis es abstürzt), das musste ich kürzen, da nicht genug Platz (und ist ja auch sinnlos).
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung man da bei der Problemsuche gehen könnte?
Demux M2TS using eac3to
"X:\Downloads\Converter\DVD-Video\StaxRip_1.1.8.0\Applications\eac3to\eac3to.exe" "J:\MainMovie\Film\BDMV\PLAYLIST\" 1) 2: "J:\MainMovie\Film\Temp\Film.m2v" 3: "J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German.dts" 1: "J:\MainMovie\Film\Temp\Film_Chapters.txt" -progressnumbers -log="J:\MainMovie\Film\Temp\Film_eac3to.log"
M2TS, 1 video track, 1 audio track, 1 subtitle track, 1:35:51, 24p
1: Chapters, 12 chapters
2: MPEG2, 1080p24 (16:9)
3: DTS-ES, German, 5.1 channels, 16 bits, 768kbps, 48kHz
4: Subtitle (PGS), German
v02 The video framerate is correct, but rather unusual.
Creating file "J:\MainMovie\Film\Temp\Film_Chapters.txt"...
a03 Extracting audio track number 3...
v02 Extracting video track number 2...
a03 Patching bitdepth to 24 bits...
v02 Creating file "J:\MainMovie\Film\Temp\Film.m2v"...
a03 Creating file "J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German.dts"...
Video track 2 contains 138012 frames.
eac3to processing took 7 minutes, 40 seconds.
Done.
Start: 19:25:14
End: 19:32:55
Duration: 00:07:41
Start: 19:25:14
End: 19:32:55
Duration: 00:07:41
Environment
StaxRip version: 1.1.8.0
OS Name : Windows (TM) Vista Home Premium
OS Version : 6.0.6002.131072
OS Type : 64-bit
OS Culture : German (Germany)
.NET
v2.0.50727 : 2.0.50727.4016
v2.0.50727\1031 : 2.0.50727.4016
v3.0 : 3.0.30729.4037
v3.5 : 3.5.30729.01
v3.5\1031 : 3.5.30729.01
v4\Client : 4.0.30319
v4\Client\1031 : 4.0.30319
Source file MediaInfo
General
Complete name : J:\MainMovie\Film\Temp\Film.m2v
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
File size : 16.7 GiB
Duration : 1h 35mn
Overall bit rate : 25.0 Mbps
Video
Format : MPEG Video
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=15
Duration : 1h 35mn
Bit rate : 25.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 24.000 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.502
Stream size : 16.7 GiB (100%)
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
DGIndex - Demux audio and index MPEG-2
"X:\Downloads\Converter\DVD-Video\StaxRip_1.1.8.0\Applications\DGMPGDec\DGIndex.exe" -i "J:\MainMovie\Film\Temp\Film.m2v" -ia 2 -fo 0 -yr 1 -tn 1 -om 2 -drc 2 -dsd 0 -dsa 0 -o "J:\MainMovie\Film\Temp\Film" -hide -exit
Demuxer: DGIndex - Demux audio and index MPEG-2
Start: 19:32:56
End: 19:35:17
Duration: 00:02:20
Source Macros
Source Directory: J:\MainMovie\Film\Temp\
Source Directory Name: Temp
Source Directory Parent: J:\MainMovie\Film\
Source File Path: J:\MainMovie\Film\Temp\Film.d2v
Source Files Blank: "J:\MainMovie\Film\Temp\Film.d2v"
Source Files Comma: "J:\MainMovie\Film\Temp\Film.d2v"
Source Framerate: 24.00
Source Framerate MediaInfo:
Source Frames: 138012
Source Image Height: 1080
Source File Name: Film
Source Seconds: 5750
Source Image Width: 1920
AviSynth Filters
MPEG2Source("J:\MainMovie\Film\Temp\Film.d2v")
Crop(0,0, -Width % 8,-Height % 8)
ConvertToYV12()
Crop(0,130,-0,-134)
Audio Source File MediaInfo
General
Complete name : J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German.dts
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : ES
File size : 526 MiB
Duration : 1h 37mn
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 755 Kbps
Audio
Format : DTS
Format profile : ES
Duration : 1h 37mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Stream size : 526 MiB
Audio encoding using eac3to
"X:\Downloads\Converter\DVD-Video\StaxRip_1.1.8.0\Applications\eac3to\eac3to.exe" "J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German.dts" "J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German_Output.m4a" -quality=0.3 -normalize -down16 -down2 -progressnumbers -log="J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German_Output_eac3to.txt"
DTS-ES, 5.1 channels, 1:35:51, 24 bits, 768kbps, 48kHz
The ArcSoft and Sonic decoders don't seem to work, will use libav instead.
Decoding with libav/ffmpeg...
Downmixing multi channel audio to stereo...
Reducing depth from 64 to 16 bits...
Writing WAV...
Creating file "J:\MainMovie\Film\Temp\Film - ID3 - de-German_Output.m4a.pass1.wav"...
Starting 2nd pass...
Reading WAV...
Encoding AAC <0.30> with NeroAacEnc...
Applying 10dB gain...
The original audio track has a constant bit depth of 16 bits.
The processed audio track has a constant bit depth of 16 bits.
NeroAacEnc Processed 0 seconds...
NeroAacEnc Processed 1 seconds...
NeroAacEnc Processed 5683 seconds...
NeroAacEnc Processed 5684 seconds...
Start: 19:37:46
End: 19:43:15
Duration: 00:05:29
x264
"X:\Downloads\Converter\DVD-Video\StaxRip_1.1.8.0\Applications\x264\x264.exe" --tune film --crf 21 --output "J:\MainMovie\Film\Temp\Film_Output.h264" "J:\MainMovie\Film\Temp\Film.avs"
avs [info]: 1920x816p 0:0 @ 24/1 fps (cfr)
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
x264 [info]: profile High, level 4.0
Start: 19:43:15
End: 19:43:21
Duration: 00:00:05
Alles anzeigen
Nachtrag:
Jetzt habe ich gerade mal im Audio Profil die Voreinstellung bei Encoder von Automatic auf ffmpeg geändert und schwupps fluppts! (Zumindest ein Film, der vorher nicht ging, hab ich jetzt mit Ton.)
Das wär ja'n Ding, wenn das die Lösung wär!
