VLC TV-Streamaufnahmen bearbeiten / schneiden
    Den Weg über MPEG-2 würde ich nicht gehen.
    war ja nur eine Idee für diesen Fall.
    Zurück zu TsSniper
    Haali muss installiert sein,ffdshow habe ich hier nicht drauf.
    Von DivX nur den Decoder...Audiofilter,AC3filter 2.5b
    Bevor ein File da geladen wird,erst unter Extras...bei General auf Scene-Mode umstellen und bei Direct Show die Einstellungen tätigen.
    Selber lasse ich bei Direct-Show zuerst alles auf automatic.
    Screen von Graphedit
    http://frupic.frubar.net/fullsize/28103
    ....und...was TsDoctor meldet wenn ich das besagte File öffne.
    http://frupic.frubar.net/fullsize/28105
  • ha ich alles drauf haali ffd etc kommtr trotzdem immer unsorpted file bin wohl zu blöd dazu ich mach es jetzt so weie anfangas beschrieben umkodierern zu mpeg mist scheisse wenn mann doof ist
    Mein PC : Intel Core 2 Quad 4X 2,4 GHZ, 3GB DDR2 Ram 800 HZ, 2mal Samsung 320 HD,Geforce 8800 GTS,Samsung 22 Zoll TFT
  • Ich hoffe, du versuchst nicht, den Transport-Stream im TSSniper "als Projekt" zu laden? Stattdessen ein neues Projekt erstellen, und darin die (M2)TS-Datei als Datei hinzufügen.
    [Blockierte Grafik: http://frupic.frubar.net/shots/28108.png]
    Ich habe allerdings auch einige Probleme, TS-Dateien zu öffnen, insbesondere wenn sie recht kurz sind, oder irgendetwas fehlt...
    Daher noch mal bitte: Fehlermeldungen buchstabengetreu zitieren! Normale Windows-Dialoge kann man oft mit Strg-C kopieren, und dann hier mit Strg+V als Text einfügen; wenn nicht: Alt+Druck, in ein Grafikprogramm (ein Betrachter wie IrfanView reicht oft auch), als PNG speichern, zu einem Bilderhoster hochladen (z.B. frupic.frubar.net, imgur.com, tinypic.com), URL hier angeben.
    [Blockierte Grafik: http://frupic.frubar.net/shots/28109.png][Blockierte Grafik: http://frupic.frubar.net/shots/28110.png]
    Es gibt also offenbar noch mehr unterschiedliche Fehlermeldungen. Deshalb müssen wir deine so genau wie möglich kennen.
  • Hier die genaue Fehlermeldung.
    mein neuester Versuch jetzt mal mit h264cutter(auch ziemlich ungenau zum schneiden nur an idr frames)
  • Was lädst du eigentlich: Die Original-Aufnahme, oder immer Schnittversuche mit anderen Tools? Was hat h264cutter jetzt dazwischen zu suchen? Ich nehme mal an, der ist ein Versuch anstatt TSSniper, also ohne Bezug zu dieser Fehlermeldung?
    Warum nun in diesem Transport-Stream angeblich kein enthaltener Videostream erkannt wird (der selbe, der in #9 analysiert wurde?), weiß ich nicht, da kenne ich mich mit den Details nicht so aus wie bei Program-Streams. Aber Selur dürfte einiges an Erfahrung darüber gesammelt haben. Eventuell hilft es, bei TSSniper den Brute-Force-Modus zu konfigurieren...
    Wahrscheinlich könnte man die Streams mit DGAVCDec demultiplexen, aber ob man danach noch synchrone Ergebnisse hat, wäre zu testen.
  • Genau das wars bei mir Stan der sniper auf brute force hacken raus jetzt geht es:):) vielen dank für eure hilfe :)
    gruss
    wolli
    ist TsSniper weiterhin empfohlen zu verwenden? Ich benötige ein Schnitt-Programm für meine DVB-C Aufnahmen -> *.ts mit MPEG2 und x264-MPEG4 sowie als Inhalt. Ausserdem sollten in einem Durchgang mehrere Abschnitte (Werbung) rausgeschnitten werden können.
    Das Thema ist schon etwas älter aber der zutreffenste Treffer der Suche. :)
    Grüße
