MultiAVCHD decodiert Audio-Stream falsch
  • Hallo zusammen,
    komischerweise decodiert MultiAVCHD immer einen Audio Stream von zweien falsch.
    Media-Info zeigt folgende Daten des Streams:
    Audio
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
    Format-Einstellungen für Endianess : Big
    Dauer : 1h 58min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 640 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 KHz
    BitDepth/String : 16 bits
    Stream-Größe : 542 MiB (100%)
    eac3to in MultiAVCHD macht aber komischer weise aus dem Stream folgendes:
    eac3to v3.21
    command line: "C:\Audio-Video\multiAVCHD\tools\eac3to\eac3to.exe" "D:\Folder\xxxxxxx.track_eng.ac3" 1: "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxx.track_eng.ac3.t1.ac3" -resampleTo48000 -128
    AC3, 5.1 channels, 1:58:18, 640kbps, 48kHz
    The Nero decoder doesn't seem to work, will use libav instead.
    Decoding with libav/ffmpeg...
    Remapping channels...
    Encoding AC3 <128kbps> with libAften...
    Creating file "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxx.track_eng.ac3.t1.ac3"...
    Clipping detected, a 2nd pass will be necessary. <WARNING>
    Starting 2nd pass...
    Applying -1,81dB gain...
    Creating file "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxxxl.track_eng.ac3.t1.ac3"...
    eac3to processing took 3 minutes, 46 seconds.
    Done.
    Wieso macht der ein Resampling nach 128kbps. Das hat früher immer funktioniert. Wie kann man das einstellen?
    Viele Grüße
    Edited once, last by schischi (February 19, 2013 at 10:09 PM).
  • Audio conversion settings / Use eac3to Haken setzen und 640 in Non-HD audio to AC3 bitrate eintragen. Dann den Haken wieder entfernen. So wurde bei mir zumeist die Neucodierung verhindert, wenn die AC3-Spur unverändert übernommen werden soll. Programm ist hier wohl nicht ganz fehlerfrei. Also immer die tatsächliche AC3-Bitrate entsprechend eintragen.
