hat von Euch jemand eine Idee, wie man das Quicktime Gamma Shift Problem umgehen kann?
Es resultiert scheinbar daraus, dass Quicktime ursprünglich für Print eingesetzt wurde, und die Gammakurve an Laserdrucker angepasst ist.
Das Problem tritt auf, wenn ein Quicktime auf dem Mac erzeugt wurde (vorwiegend mit FinalCut, Ausgabe als ProResHQ), was inzwischen - fast- die ganze
Medienwelt einsetzt und die QTs dann auf einem Windows Rechner geöffnet werden, auf denen wiederum die meisten Encoder laufen. Das Bild sieht dann
Ausgewaschen aus.
Eine, wohl gängige Methode, ist, den QT in der Pro Version zu öffnen, über Strg+J den Videoinspektor öffnen, Videospur anwählen, Reiter Visuelle Einstellungen,
unten bei Transparenz auf blend gehen und den Regler auf 100% stellen, dann auf Straight Alpha, Inspektor schliessen und speichern.
Tut sich nur bei mir nichts, ausser das der neue Quicktime in vielen Encodern nur noch als grünes Bild angezeigt werden.
Habs an mehreren Rechnern versucht, bei TC kommt nach dem umstellen auf RGB24 ein leicht helleres und nicht dunklers Bild raus, als beim unbehandelten QT...
Hat jemand eine Idee?
