Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und ich weiß nicht ob es an der Kodierung oder am muxen liegt...
Seit geraumer Zeit kodiere ich ja nicht mehr per StaxRip sondern mit einer Batch-Datei, also auf Kommandozeilenebene...das ganze klappte soweit gut, ich war mit den Ergebnissen zufrieden und ich hatte weniger Arbeit...
Nur heute ist mir etwas aufgefallen: Im Gegensatz zu meinen alten StaxRip-Kodierungen kann ich die neuen nicht Vorspulen. Ok, gar nicht stimmt so nicht, zweifach geht, aber dann ist Sense. Versuche ich mehr steigt mein Player aus und geht zum nächsten Film. Auch wenn ich über die direkte Spring-FUnktion gehe, spult er quasi zweifach bis dahin vor. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt, irgendwas muss bei mir falsch gelaufen sein.
Ich habe hier mal zwei Auszüge aus MediaINfo genommen:
So sehen die aktuellen Kodierungen aus:
AllgemeinUniqueID/String : 238709939152050129405557405679988626294 (0xB395DCAAF4B0CA2AB7C1C0CE3155D376)Vollständiger Name xxxFormat : MatroskaFormat-Version : Version 4 / Version 2Dateigröße : 13,5 GiBDauer : 2h 49minGesamte Bitrate : 11,4 MbpsKodierungs-Datum : UTC 2013-04-07 17:39:05Kodierendes Programm : mkvmerge v6.1.0 ('Old Devil') built on Mar 2 2013 14:32:37verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0VideoID : 1Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat-Profil : High@L4.1Format-Einstellungen für CABAC : JaFormat-Einstellungen für ReFrames : 5 framesCodec-ID : V_MPEG4/ISO/AVCDauer : 2h 49minBitrate : 8 164 KbpsBreite : 1 920 PixelHöhe : 800 PixelBildseitenverhältnis : 16:9Ursprüngliches Bildseitenverhältnis : 2,40:1Modus der Bildwiederholungsrate : konstantBildwiederholungsrate : 23,976 FPSColorSpace : YUVChromaSubsampling : 4:2:0BitDepth/String : 8 bitsScantyp : progressivBits/(Pixel*Frame) : 0.222Stream-Größe : 9,67 GiB (72%)Titel : xxxverwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 128 r2216 198a7eaKodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00Sprache : DeutschDefault : JaForced : NeinAudio #1ID : 2Format : DTSFormat/Info : Digital Theater SystemsFormat_Settings_Mode : 16Format-Einstellungen für Endianess : BigCodec-ID : A_DTSDauer : 2h 49minBitraten-Modus : konstantBitrate : 1 509 KbpsKanäle : 6 KanäleKanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFESamplingrate : 48,0 KHzBitDepth/String : 24 bitsStream-Größe : 1,79 GiB (13%)Titel : xxxSprache : DeutschDefault : JaForced : NeinAudio #2ID : 3Format : DTSFormat/Info : Digital Theater SystemsFormat_Settings_Mode : 16Format-Einstellungen für Endianess : BigCodec-ID : A_DTSDauer : 2h 49minBitraten-Modus : konstantBitrate : 1 509 KbpsKanäle : 6 KanäleKanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFESamplingrate : 48,0 KHzBitDepth/String : 24 bitsStream-Größe : 1,79 GiB (13%)Titel : xxxSprache : EnglischDefault : NeinForced : NeinText #1ID : 4Format : PGSMuxing-Modus : zlibCodec-ID : S_HDMV/PGSCodec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDsTitel : xxxSprache : DeutschDefault : JaForced : JaText #2ID : 5Format : PGSMuxing-Modus : zlibCodec-ID : S_HDMV/PGSCodec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDsTitel : xxxSprache : DeutschDefault : NeinForced : NeinText #3ID : 6Format : PGSMuxing-Modus : zlibCodec-ID : S_HDMV/PGSCodec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDsTitel : xxxSprache : EnglischDefault : NeinForced : Nein
Das habe ich mit
C:\Programme\StaxRip\Applications\x264\x264.exe "avs.avs" --output "%%~ni.h264" --preset slow --tune film --profile high --level 4.1 --crf 18
kodiert. Damit ist kein Vorspulen möglich...
Hiermit
Allgemein
UniqueID/String : 244329540831928713623493578662821104540 (0xB7D0286C0BEAC7C4A219BED0E2260B9C)
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 3,91 GiB
Dauer : 43min
Gesamte Bitrate : 12,8 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-07-11 01:53:00
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 9 2011 11:55:43
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L5.0
Dauer : 43min
Bitrate : 12,0 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.232
Stream-Größe : 3,59 GiB (92%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 119 r2106 07efeb4
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=12007 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 43min
Bitrate : 768 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 240 MiB (6%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Menü
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:09:45.120 : en:00:09:45.120
00:21:09.120 : en:00:21:09.120
00:32:55.480 : en:00:32:55.480
Display More
Kann mir jemand sagen was bei Staxrip anders läuft?
Besten dank
Lapje
