chapterEditor(Chapter-Database Disc2mkv Matroska-Tools[Tags,Menu,Multi-MKV])+CLI
  • chapterEditor(cE) rev1.14 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein größeres Update für den Matroska Tags Editor.
    Matroska Tags Profile sind nun verfügbar, ähnlich wie die Disc Titel Profile.
    Die Tags-Tabs werden als Profil gespeicht und können auf andere Tags/Tabs angewendet werden.
    Die Profile sind normale Matroska XML Dateien und werden in einem Ordner gespeichert.
    Der Standard Ordner befindet sich in Unterordnern im cE-Daten Ordner und kann in den Einstellungen geändert werden.
    Für das Ändern muss der Ordner-Button benutzt werden, oder im Editfeld mit ENTER wird ebenfalls der Ordner-Dialog aufgerufen.
    In den angegeben Ordner können bereits existierende Tags.xml Dateien kopiert werden und
    cE liest diese dann automatisch als neue Profile beim nächsten Start mit ein.
    Für das Anwenden eines Profils gibt es weitere Optionen, bei denen bestimmte Tag Werte verwendet/nicht verwendet werden sollen.
    Mit einem rechts Klick auf den Button Anwenden öffnet sich eine Auswahlliste.
  • chapterEditor(cE) rev1.15 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    CLI Unterstützung
    Für die GUI gibt es jetzt eine CLI funktion mit der Option Dateien in den cE zu laden.
    Für Windows kann mittels Rechtsklick zwei Optionen genutzt werden.
    1.) Öffnen mit
    Nachdem man das erste mal eine Datei mit "Öffnen mit" in cE geladen hat,
    befindet sich dann ein Eintrag in der Registry:
    HKCR\Applications\chapterEditor.exe
    und dort befinden sich weiter Unter-Einträge:
    HKCR\Applications\chapterEditor.exe\shell\open\command
    Der Wert für das Kommando sieht im original so aus:
    "X:\Dein Pfad\chapterEditor.exe" "%1"
    Mit dieser Anweisung können Kapitel und Tags Dateien in cE geladen werden.
    Dabei wird der zuletzt verwendete Editor genutzt.
    Sollte der letzte Editor kein Kapitel oder Tags Editor gewesen sein, dann wird der Matroska Kapitel Editor verwendet.
    Wenn zum Beispiel immer der Tags Editor genutzt werden soll muss man den Wert für das Kommando anpassen.
    "X:\Dein Pfad\chapterEditor.exe" -l ceMTTags "%1"
    2.) Senden an
    Mit "Senden an" können mehrere Dateien/Ordner geladen werden.
    Hierzu erstellt man eine Verknüpfung zur cE.exe (Rechts klick auf cE.exe).
    Diese Verknüpfung kopiert man in den "Senden an" Ordner
    (X:\Dein Benutzer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo)
    Standard Link:
    Ebenso kann diese Verknüpfung bearbeitet werden und man Dateien in einen bestimmten Editor laden.
    Weiterhin kann man auch mehrere Verknüpfungen anlegen mit unterschiedlichen Befehlszeilen.
    "X:\Dein Pfad\chapterEditor.exe" -l ceMatroska
    Für Linux funktioniert das "Öffnen mit" ebenfalls, konnte das aber nicht ausgiebig testen.
    Hinweis:
    Für den Konverter ergibt sich damit eine Batch-Funktionalität, die ich aber nicht getestet habe(nur theoretisch).
    Man könnte Dateien direkt konvertieren.
  • CLI Unterstützung (GUI):
    Dateien laden Parameter: -l (kleines L)
    Editor Parameter: ceMatroska, ceOGG, ceAVCHD, ceConverter, ceMTTags
    Input Parameter: Pfad zu einer Datei, einem Ordner oder mehreren Dateien gtrennt mit einem |
  • chapterEditor(cE) rev1.16 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Diesmal nur ein kleines Update mit ein paar neuen Funktionen.
  • chapterEditor(cE) rev1.17 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein kleines update mit einer neuer Funktion und ein fix für den Kapiteldatenbank Editor.
  • chapterEditor(cE) rev1.18 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Es gibt zwei neue Funktionen für die Kapitel Datenbank.
    Das direkte Herunterladen der XML-Kapitel Datei in einen vordefinierten Ordner(nicht für OGG/OGM)
    und eine art Sortieren für 4 Spalten.
    Beim Sortieren wird einfach eine neue SQL Abfrage gestartet.
    Es muss ein Titel eingegeben werden und dann kann man auf einen Spaltenkopf klicken um die veränderte Suchanfrage zu starten.
    Nur ein Links-Klick sortiert aufsteigend, andere Mouse-Klicks sortieren absteigend.
    Ein Links-Klick in Kombination mit einer Taste(STRG ALT SHIFT) sortiert auch absteigend.
  • chapterEditor(cE) rev1.19 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Neue Funktion: chapterEditor nur einmal starten
    Ich musste mich dazu erst einmal bisschen belesen, da es doch einige unterschiedliche Ansätze gibt.
    Vieles war auch nur für Windows und viel damit raus.
    Die neue Funktion sollte wenn möglich, nicht den normalen Betrieb stören, wenn sie deaktiviert ist.
    Außerdem soll das Senden der Parameter schnell erledigt werden.
    Aber es schien so das man da immer erst die neue Instanz starten muss.
    Nach etwas suche im Lazarus Forum habe ich dann eine gute Lösung gefunden, mit der nur die Parameter gesendet werden.
    Kein start (und dann wieder beenden) der neuen Instanz mehr nötig.
    Die 1. Instanz wird in den Vordergrund geholt. Allerderings funktioniert das nur unter Linux 100%ig.
    Mit einem kleinen Workaround funktioniert es auch unter Windows, außer das die Form den tatsächlichen Focus bekommt.
    Für das Aktivieren der Funktion habe ich mich für einen etwas eher untypischen Weg entschieden.
    In den Einstellungen muss man nur eine Checkbox an-/abhaken. Dabei wird im cE-Ordner eine Datei erstellt/gelöscht -> 1.ce
    Abzufragen ob eine Datei existiert geht super schnell und bedarf keiner Abfrage irgendwelcher Parameter.
    Die Datei "1.ce" kann natürlich auch manuell gelöscht/erstellt werden.
  • chapterEditor(cE) rev1.20 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Nach einer kleinen Pause gibt es wieder mal ein update für den cE.
  • chapterEditor(cE) rev1.21 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    2 neue Features gibt es in diesem update.
    Zum ersten, die Covers von Blu-ray's können nun im BD2mkv Editor verwendet werden
    und zweitens habe ich das "Kapitel aufteilen" für Matroska, OGG/OGM und multiAVCHD Kapitel Editoren als Spezialwerkzeug und als CLI eingebaut.
  • chapterEditor(cE) rev1.22 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Diesmal nur ein kleines update.
  • chapterEditor(cE) rev1.23 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Wichtiger bugfix für die Kapitel Datenbank, da der upload nicht mehr funktionierte.
  • chapterEditor(cE) rev1.24 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein paar Fehler wurden behoben und ein neues Feature für Disc2mkv gibt es.
  • chapterEditor(cE) rev1.25 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Nach einer kleinen Weile gibt es wieder ein update.
    Die Datenbank ist zu groß geworden und musste daher komprimiert werden.
    Am 10.10.2020 werde ich die unkomprimierten Dateien löschen,
    damit haben dann älter cE Versionen keinen Zugriff auf die Datenbank mehr.
  • chapterEditor(cE) rev1.26 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Es ist mal wieder Zeit für ein update.
    Einige Fehler wurden behoben und ein Benutzerwunsch konnte ich fertig stellen.
    MediaInfo Kapitel Format:
    Der Wunsch war dieses Format zu unterstützen und den Textinhalt auch aus der Zwischenablage zu verarbeiten,
    da oft MediaInfo Texte auf Webseiten zu finden sind.
    Im moment wird nur das erste Menu verarbeitet, aus Zeitgründen. Man kann aber alle anderen Menus einzeln kopieren und mit STRG+V anhängen.
    Aber meistens gibt es nur ein Menu.
    Für das Matroska Format werden alle Kapitelnamen und deren Sprache verarbeitet.
    DVD2mkv:
    Ich habe bei einer Futurama DVD eine Episode welche in zwei Versionen vorliegt und konnte diese nicht zu einem Multi-mkv muxen,
    da die letzte VOBID nur eine Videospur beinhaltet. MKVToolNix kann das dann nicht verarbeiten.
    Das ganze ist so ähnlich wie bei den "schlechten" m2ts Dateien einer BD.
  • chapterEditor(cE) rev1.27 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Weiter gehts mit einer neuen version des cE.
    2 Benutzerwünsche konnte ich fertig stellen und für die Kapiteldatenbank gibts eine kleine Verbesserung.
    Beim hochladen der Star Trek Voyager Serie störte es, das dauernd die Titelüberprüfung bestätigt werden musste,
    da der Titel ja immer der gleiche ist.
  • chapterEditor(cE) rev1.28 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein neues kleines update mit einer Fehlerbehebung für den Matroska Menü Editor
    und ein neue Funktion für die Kapitelbenennung für Matroska.
    Kapitelbenennung: "Neues Display"
    Der Kapitelname und/oder die Namenliste, sowie die Sprachen und Länder werden berücksichtig.
    Die Funktion ist für die folgenen Tasten verfügbar: Namen ändern und Exit, Namen ändern, Alles ändern und Exit
    Es gibt hierzu zwei Varianten
    1. Checkbox voll angehakt
    Es wird immer ein neues Kapitel Display eingefügt
    2. Checkbox Grau-Status
    Wird die Namenliste verwendet und der vorhandene Kapitelname im aktuellen Kapitel
    ist identisch mit dem Namen in der Liste, dann wird kein neues Display eingefügt.
    Es werden aber alle neuen Sprach- und Ländercodes hinzugefügt.
  • chapterEditor(cE) rev1.29 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Eine wichtige Fehlerbehebung für das Parsen von Matroska Dateien und Matroska Kapitel-XML Dateien.
  • chapterEditor(cE) rev1.30 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Nach einer ganzen Weile gibt es wieder ein Update.
    BCP 47 IETF Sprachtags sind nun nach dem neuen Matroska Standard verfügbar
    und ersetzen die alten Sprach- und Ländercodes.
    Die Bearbeitung der Sprachtags funktioniert ähnlich wie in MKVToolNix(MTX).
    Somit muss man sich an keine neue Eingabemaske gewöhnen.
    Allerdings wollte ich auch nicht dauernd diese extra Form öffnen um eine Sprache zuvergeben.
    Ziel war es die "alte Eingabeweise" für die Sprachen beizubehalten.
    Hierzu kann man in den Einstellungen ("Häufig benutztes") IETF Sprachfavoriten vordefinieren,
    welche dann in den Auswahllisten verfügbar sind und somit direkt verwendet werden können.
    Neue Sprachtags können jederzeit zu den Auswahllisten individuell hinzugefügt werden.
    Die Eingabemaske:
    [Blockierte Grafik: https://gitlab.com/hubblec4/laz_bcp47/-/raw/master/docu/pics/FormBCP47_de.jpg]
    Es gibt da ein paar Unterschiede zu der Eingabemaske von MTX.
    Mein Laz_BCP47 Package unterstützt die komplette IANA Codelist für alle Subtags.
    Es gibt also auch die "Grandfathered" Option
    und für die Extensions gibt es eine Auswahlliste der möglichen (es sind nur zwei) zulässigen Werte.
    MTX unterstützt ca. 8000 Sprachen aber in der IANA Codeliste gibt es 8213(cE unterstützt alle).
    Daher kann es passieren das MTX einen Sprachcode aus cE nicht erkennt.
  • chapterEditor(cE) rev1.31 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    In diesem Update gibt es ein paar Verbesserungen und neue Funktionen für massenhaftes einfügen von Kapiteln.
  • chapterEditor(cE) rev1.32 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Ein kleines update mit viel Arbeit für die BCP47.
    Mosu hatte da ja eine Menge angepasst und dies habe ich nun nachgeholt.
    Das neue Kapitelformat, YouTube Kapitel aus den Kommentaren, ist nun auch fertig geworden.
    Einfach dazu in dem Kommentar den Text markieren und kopieren.
    Man kann dann eine Text Datei erstellen oder direkt über die Zwischenablage die Kapitel laden.
    Es kann gut sein das da noch etwas Anpassungsbedarf besteht, da die Kommentare doch recht unterschiedlich in ihrer Struktur sein können.
