chapterEditor(cE) rev1.14 ist verfügbar.
Ein größeres Update für den Matroska Tags Editor.
Matroska Tags Profile sind nun verfügbar, ähnlich wie die Disc Titel Profile.
Die Tags-Tabs werden als Profil gespeicht und können auf andere Tags/Tabs angewendet werden.
Die Profile sind normale Matroska XML Dateien und werden in einem Ordner gespeichert.
Der Standard Ordner befindet sich in Unterordnern im cE-Daten Ordner und kann in den Einstellungen geändert werden.
Für das Ändern muss der Ordner-Button benutzt werden, oder im Editfeld mit ENTER wird ebenfalls der Ordner-Dialog aufgerufen.
In den angegeben Ordner können bereits existierende Tags.xml Dateien kopiert werden und
cE liest diese dann automatisch als neue Profile beim nächsten Start mit ein.
Für das Anwenden eines Profils gibt es weitere Optionen, bei denen bestimmte Tag Werte verwendet/nicht verwendet werden sollen.
Mit einem rechts Klick auf den Button Anwenden öffnet sich eine Auswahlliste.
- Change chapterEditor
- hinzugefügt &
- Fehler behoben *
- verbessert #
- verändert %
- rev1.14 2019-03-03
- // chapterEditor
- & Ob die cE-Form "normal" war, wird nun in der ini-Datei gespeichert
- // Matroska Tags
- & Tags Profile
- - Anwenden: weitere Optionen(Button Rechts Klick) für das verwenden bestimmter Tag Werte
- - Anhängen: Profil an vorhandene Tags/Tabs anhängen
- - Profile Ordner: der Standard Ordner befindet sich im cE.Data Ordner, änderbar in den Einstellungen
- - der Profilname ist gleichzeitig der Dateiname und muss eindeutig sein
- - Anwendungsbereich: Profile können auf alle Tabs angewendet werden
- - Doppelklick für das Anwenden eines Profils
- - einstellbare Hotkeys für das Treeview und das Editfeld(Name)
- & neue Hotkeys für das Tags Treeview (Einstellungen)
- - Profile öffnen (STRG + Y)
- - zuletzt verwendetes Profil anwenden (Y)
- - zuletzt verwendetes Profil anhängen (SHIFT + Y)
- & Anwendungsbereich für alle Targets Werte
- - anwendbar für alle Tabs
- - auch für Ziel-UIDs (hinzufügen, bearbeiten, löschen, leeren)
- & Anwendungsbereich für alle Tags
- - vorerst nur eine Option: Alle Tags
- - anwendbar auf alle Tabs
- & Alle SimpleTag im ersten Tag zusammenführen
- - Tag Anzahl, begrenzt die Anzahl der benutzten Tag's, "0" bedeutet alle Tag's
- - Hoteky für das TreeView init: SHIFT + C
- & der Wert für TargetTypeValue wird im Treeview angezeigt (wenn verwendet)
- * TagUID Typ wurde falsch initiiert
- - wenn der Typ nicht verändert wurde, wurde immer TagTrackUID verwendet
- * in sehr seltenen Fällen stürtzte cE beim Tabwechsel ab
- * Die Einstellungen für ein XML-Element wurden nicht geladen, nachdem ein kopiertes/ausgeschnittenes Element in einen anderen Tab/Treeview eingefügt wurde
- # Ändern des Wertes für TargetTypeValue: im Editor und in den Einstellungen
- - der Wert für TargetType wird nicht mehr geändert wenn "nicht verwenden" ausgewählt ist
- % ein paar Komponenten umgeordnet
