:welcome:
Entschuldige das späte Freischalten, bekomme darüber leider keine Nachricht; wieso hat hier unser Anti-Spam-Plugin überhaupt zugeschlagen? Weder Links noch Bilder zu sehen...
Wenn du was testest, dann brauchen wir möglichst die komplette generierte Kommandozeile mit allen Parametern. Anscheinend hat StaxRip hier sowohl Profile@Level als auch CRF eingebaut, aber nicht gleichzeitig die dazu passenden VBV-Parameter übergeben. Nun ja, das ist nur eine "Warnung". Am PC wird das Ergebnis schon abspielbar sein. Nur Consumer-Player könnten da empfindlicher reagieren.
__^ davon unabhängig:
Sie haben es getan. Sie reiten tote Pferde. Und wundern sich, dass sie liegenbleiben.
Tut mir leid fürs späte melden, hatte das testen erstmal auf Eis gelegt und jetzt versuche ich den nächsten Start, das selbe wieder. Hoffe, das ist es was Sie brauchen.
Environment
StaxRip x64 : 1.3.2.0
OS : Windows 7 Professional N
Language : German (Germany)
CPU : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
GPU : NVIDIA GeForce GTX 670
Source file MediaInfo
G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv
General
Unique ID : 191186367655796946840844858556044533942 (0x8FD527B0E0BE79E8B95B60CB45DBE0B6)
Complete name : G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 297 MiB
Duration : 5mn 0s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 8 304 Kbps
Encoded date : UTC 2016-04-05 20:54:18
Writing application : mkvmerge v8.9.0 ('Father Daughter') 64bit
Writing library : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=12
Format settings, picture structure : Frame
Codec ID : V_MPEG2
Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
Duration : 4mn 59s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 7 854 Kbps
Maximum bit rate : 9 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.758
Time code of first frame : 00:02:00:00
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Open
Stream size : 281 MiB (95%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 5mn 0s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Frame rate : 31.250 fps (1536 spf)
Stream size : 16.0 MiB (5%)
Title : Surround 5.1
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : VobSub
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_VOBSUB
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on DVDs
Duration : 4mn 44s
Bit rate : 1 185 bps
Count of elements : 40
Stream size : 41.2 KiB (0%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Menu
00 : 00:00.000 : en:Chapter 01
00 : 03:40.840 : en:Chapter 02
Demux audio using mkvextract
"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\MKVToolNix\mkvextract.exe" tracks "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" 1:"G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3" --ui-language en
Extracting track 1 with the CodecID 'A_AC3' to the file 'G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3'. Container format: Dolby Digital (AC-3)
Start: 22:55:25
End: 22:55:25
Duration: 00:00:00
General
Complete name : G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3
Format : AC-3
File size : 16.0 MiB
Duration : 5mn 0s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 448 Kbps
Audio
Format : AC-3
Duration : 5mn 0s
Bit rate : 448 Kbps
Stream size : 16.0 MiB (100%)
Demux subtitles using mkvextract
"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\MKVToolNix\mkvextract.exe" tracks "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" 2:"G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.idx" --ui-language en
Extracting track 2 with the CodecID 'S_VOBSUB' to the file 'G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.sub'. Container format: VobSubs
Writing the VobSub index file 'G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.idx'.
Start: 22:55:25
End: 22:55:26
Duration: 00:00:00
Demux chapters using mkvextract
"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\MKVToolNix\mkvextract.exe" chapters "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" --redirect-output "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_Chapters.xml"
Start: 22:55:26
End: 22:55:26
Duration: 00:00:00
Index with ffmsindex
"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\Plugins\both\ffms2\ffmsindex.exe" "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test.ffindex"
Writing index... done.
Start: 22:55:26
End: 22:55:26
Duration: 00:00:00
Extract forced subtitles if existing
Test ID3 German.idx
"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\BDSup2Sub++\bdsup2sub++.exe" --forced-only -o "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German_Forced.idx" "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.idx"
BDSup2Sub++ 1.0.2
OPTION: Exporting only forced subtitles.
Converting SUB/IDX
Loading G:/Video/MAEDCHEN_MAEDCHEN/Test temp files/Test ID3 German.idx
Detected 0 forced captions.
No forced subtitles found.
Start: 22:55:26
End: 22:55:26
Duration: 00:00:00
Script
FFVideoSource("G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv", cachefile = "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test.ffindex")
Script Properties
source frame count : 7499
source frame rate : 25.000000
source duration : 00:04:59.9600000
target frame count : 7499
target frame rate : 25.000000
target duration : 00:04:59.9600000
Audio Source File MediaInfo
General
Format : AC-3
Duration : 5mn 0s
Audio
Format : AC-3
Duration : 5mn 0s
Bit rate : 448 Kbps
x265
"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\ffmpeg\ffmpeg.exe" -i "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new.avs" -f yuv4mpegpipe -pix_fmt yuv420p -loglevel error - | "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\x265\x265_ml.exe" --crf 23 --preset veryslow --output-depth 10 --level-idc 5 --limit-refs 0 --qg-size 64 --aq-strength 0.9 --rc-lookahead 60 --lookahead-slices 0 --no-open-gop --deblock -1:-2 --psy-rd 1 --psy-rdoq 1.15 --frames 7499 --y4m --sar 16:11 --output "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_out.hevc" -
"cmd.exe" /C call "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_encode.bat"
C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta>"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\ffmpeg\ffmpeg.exe" -i "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new.avs" -f yuv4mpegpipe -pix_fmt yuv420p -loglevel error - | "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\x265\x265_ml.exe" --crf 23 --preset veryslow --output-depth 10 --level-idc 5 --limit-refs 0 --qg-size 64 --aq-strength 0.9 --rc-lookahead 60 --lookahead-slices 0 --no-open-gop --deblock -1:-2 --psy-rd 1 --psy-rdoq 1.15 --frames 7499 --y4m --sar 16:11 --output "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_out.hevc" -
x265 [warning]: falling back to default bit-depth
y4m [info]: 720x576 fps 25/1 i420p8 sar 16:11 unknown frame count
raw [info]: output file: G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_out.hevc
x265 [info]: HEVC encoder version 1.9+108-5b01678f6fb4
x265 [info]: build info [Windows][GCC 4.8.2][64 bit] 8bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [warning]: Specifying a decoder level with constant rate factor rate-control requires
x265 [warning]: enabling VBV with vbv-bufsize=25000kb vbv-maxrate=25000kbps. VBV outputs are non-deterministic!
x265 [info]: Main profile, Level-5 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(9 rows)
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 3 inter / 3 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge : star / 57 / 4 / 4
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut : 25 / 250 / 40
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 60 / 8 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 1
x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 5 / 0 / 0
x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 0.9 / 64 / 1
x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-23.0 / 0.60
x265 [info]: VBV/HRD buffer / max-rate / init : 25000 / 25000 / 0.900
x265 [info]: tools: rect amp limit-modes rd=6 psy-rd=1.00 rdoq=2 psy-rdoq=1.15
x265 [info]: tools: signhide tmvp b-intra strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: deblock(tC=-1:B=-2) sao
Alles anzeigen
