Danke für die Infos, werde mir das mal anschauen! Das mit dem mp4box ist auch etwas seltsam. Weißt du ob das bei dem linux cross compile tool script problemlos ging?
media-autobuild_suite
Ne, sorry keine Ahnung.
Habe jetzt ne neue Version von libbluray drin. libxml2 wurde dafür benötigt, hoffe das macht ansonsten keine Probleme.
Werde ich antesten.
-> reicht es fie ffmpeg und libbluray Ordner aus den local-Ordnern zu entfernen, oder muss ich sonst noch was machen?Grummel, mein Blu-ray-Problem mit ffmpeg zieht sich hin (siehe: https://ffmpeg.org/trac/ffmpeg/ticket/3117)
-> momentan können aktuelle ffmpeg builds weder Audio noch Video ordentlich extrahieren. -
Ja reicht wenn du die beiden Ordner löschst. Scripte müsse aber alle auf dem neusten Stand sein. Habe jetzt auch das ffmpeg script etwas geändert, ab jetzt sollte es funktionieren, dass es sich updatet bei Bedarf. Werde das auch noch bei x264 usw. erweitern.
Nice! 'bei Bedarf' heißt in dem Zusammenhang, sobald sich die git/svn version geändert hat, oder? -
Ja genau :). -
Das Updaten funktioniert momentan noch nicht richtig, wenn du also eine neuere FFmpeg Version haben möchtest, musst du doch noch den Ordner löschen. Vpx würde ich momentan aber noch nicht neu compilieren, da scheint was mit der neuen Version nicht ganz zu funktionieren.
Updater läuft jetzt für ffmpeg, x264 und vpx. ImageMagick mit openEXR Support ist jetzt auch mit dabei, leider erst mal nur als 32 bit Version, für große Bilder daher leider nur bedingt brauchbar :(...
Interessantes Projekt!
jb_alvarado : Wäre auch schön, wenn das Skript die Binary neu bauen würde wenn die entsprechende binary im local Ordner nicht vorhanden ist.
script läuft aktuell nicht mehr, weil libpng auf 1.6.7 aktualisiert wurde und sich bei denen immer der Pfad zur alten libpng dann ändert,...
Danke für die Meldung! Habe das Script upgedatet.
Es gibt mal wieder ein Update. Imagemagick 64 bit und vlc player ist jetzt dabei. Um vlc zu compilieren werden zwei recht große Pakete gebraucht (gettext und qt4), daher braucht das Kompilieren recht lange. Die Ordner openjpeg und fribidi sollte noch mal gelöscht und neu gebaut werden. Im ersten Post ist noch mal die ganze Liste aktualisiert.
Vlc hat noch nicht alle libs, daher ist es sicher kein kompletter Ersatz zum offiziellen Download.
Fällt mir ein: irgendwas stimmt mit den mplayer/mencoder builds nicht, die können nicht mit DVD Ordnern (auf Festplatte, also kein Kopierschutz oder so) umgehen.
VLC ist für mich nicht wirklich interessant, da ich es für einen schlechten Player halte und MPlayer Frontends wie KMPlayer oder SMPlayer jederzeit bevorzugen würde und wenn ich VLC mal brauch gibt es http://nightlies.videolan.org/, aber Danke für die Info. -
Im neuen Script werden 3 tools gebaut, die soviel ich weiß auch von mplayer genutzt werden, dvdcss; dvdread und dvdnav. Könnte sein, dass es jetzt geht. Kann so was nicht testen, habe keine Filme hier.
dvdread und dvdnav werden es vermutlich sein -> ich update und bau mal
Nope, Problem ist noch da, wenn man:
aufruft, bekommt man:Code- MPlayer SVN-r36505-4.8.0 (C) 2000-2013 MPlayer Team
- Playing dvd://1.
- libdvdread: Could not open H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS with libdvdcss.
- libdvdread: Can't open H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS for reading
- libdvdread: Device H:\TestClips&Co\DVDs\ElephantsDream\VIDEO_TS inaccessible, CSS authentication not available.
- *** Zero check failed in libdvdread4/ifo_read.c:573
- for vmgi_mat->zero_3 = 0x00000000000000000000000000000000000001
- *** Zero check failed in libdvdread4/ifo_read.c:574
- for vmgi_mat->zero_4 = 0x000000000000000000000000000000000000050b00000400
- *** Zero check failed in libdvdread4/ifo_read.c:575
- for vmgi_mat->zero_5 = 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000700000001
- *** Zero check failed in libdvdread4/ifo_read.c:576
- for vmgi_mat->zero_6 = 0x0000000000000000000000000000000000000000000000005c00000000000000
- *** Zero check failed in libdvdread4/ifo_read.c:579
- for vmgi_mat->zero_9 = 0x0000000000000000000100000000000000
- *** libdvdread: CHECK_VALUE failed in libdvdread4/ifo_read.c:587 ***
- *** for vmgi_mat->vmg_this_volume_nr <= vmgi_mat->vmg_nr_of_volumes ***
- *** libdvdread: CHECK_VALUE failed in libdvdread4/ifo_read.c:588 ***
- *** for vmgi_mat->disc_side == 1 || vmgi_mat->disc_side == 2 ***
- *** libdvdread: CHECK_VALUE failed in libdvdread4/ifo_read.c:590 ***
- *** for vmgi_mat->vmgi_last_byte >= 341 ***
- *** libdvdread: CHECK_VALUE failed in libdvdread4/ifo_read.c:594 ***
- *** for vmgi_mat->first_play_pgc < vmgi_mat->vmgi_last_byte ***
- *** libdvdread: CHECK_VALUE failed in libdvdread4/ifo_read.c:597 ***
- *** for vmgi_mat->vmgm_vobs == 0 || (vmgi_mat->vmgm_vobs > vmgi_mat->vmgi_last_sector && vmgi_mat->vmgm_vobs < vmgi_mat->vmg_last_sector) ***
- libdvdread: Invalid IFO for title 0 (VIDEO_TS.BUP).
- Can't open VMG info!
- No stream found to handle url dvd://1
- Exiting... (End of file)
- ID_EXIT=EOF
Ah ja, kann sein das dvdcss Probleme macht. Muss mir das morgen mal anschauen.
und damit dvdcss dürfte es eigentlich nicht sein, die drei Meldungen kommen immer, wenn man eine nicht kopiergeschützte DVD öffnet.
Hier mal ein Beispiel wie es richtig aussieht:Code- MPlayer Redxii-SVN-r36516-4.6.3 (C) 2000-2013 MPlayer Team
- Compiled against FFmpeg version N-58239-ga8dec36
- Build date: Sun Nov 17 22:44:58 EST 2013
- Playing dvd://1.
- ID_DVD_TITLES=1
- ID_DVD_TITLE_1_CHAPTERS=8
- ID_DVD_TITLE_1_ANGLES=1
- ID_DVD_TITLE_1_LENGTH=636.560
- ID_DVD_DISC_ID=0F0656880DBE109D6181CFC0E3243C6B
- There are 1 titles on this DVD.
- ID_DVD_CURRENT_TITLE=1
- There are 1 angles in this DVD title.
- audio stream: 0 format: ac3 (5.1) language: en aid: 128.
- ID_AUDIO_ID=128
- ID_AID_128_LANG=en
- number of audio channels on disk: 1.
- subtitle ( sid ): 0 language: en
- ID_SUBTITLE_ID=0
- ID_SID_0_LANG=en
- ID_SUBTITLE_ID=0
- ID_SID_0_LANG=en
- number of subtitles on disk: 2
- CHAPTERS: 00:00:00.000,00:00:26.560,00:01:06.880,00:02:25.840,00:03:34.960,00:04:40.960,00:06:12.160,00:09:02.560,
- ID_VIDEO_ID=0
- MPEG-PS file format detected.
- ID_AUDIO_ID=128
- VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 3) 25.000 fps 8500.0 kbps (1062.5 kbyte/s)
- Load subtitles in dvd://
- Load subtitles in G:/Hybrid/mplayer/sub/
- ID_FILENAME=dvd://1
- ID_DEMUXER=mpegps
- ID_VIDEO_FORMAT=0x10000002
- ID_VIDEO_BITRATE=8500000
- ID_VIDEO_WIDTH=720
- ID_VIDEO_HEIGHT=576
- ID_VIDEO_FPS=25.000
- ID_VIDEO_ASPECT=0.0000
- ID_AUDIO_FORMAT=8192
- ID_AUDIO_BITRATE=0
- ID_AUDIO_RATE=0
- ID_AUDIO_NCH=0
- ID_START_TIME=0.28
- ID_LENGTH=636.56
- ID_SEEKABLE=1
- ID_CHAPTERS=8
- Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
- libavcodec version 55.43.101 (internal)
- Selected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)
- ID_VIDEO_CODEC=ffmpeg2
- Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
- AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, floatle, 448.0 kbit/14.58% (ratio: 56000->384000)
- ID_AUDIO_BITRATE=448000
- ID_AUDIO_RATE=48000
- ID_AUDIO_NCH=2
- Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
- AO: [null] 48000Hz 2ch floatle (4 bytes per sample)
- ID_AUDIO_CODEC=ffac3
- Starting playback...
- ID_EXIT=EOF
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_02_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_03_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_04_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_05_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_06_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_07_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_08_0.IFO failed
- libdvdnav:DVDOpenFilePath:findDVDFile /VIDEO_TS/VTS_09_0.IFO failed
