Wie es aussieht hat der hoary, der sich bei github gemeldet hat, das mit rtmp hin bekommen. Werde das später prüfen und einbinden und anschließend kann dann das nächste Tool kommen. Ich selbst brauchen die beiden obigen libs zwar nicht, aber das scheinen ja viele zu verwenden, daher werde ich das mal versuchen.
media-autobuild_suite
Nice, auch wenn ich den rtmp support in ffmpeg noch nie verwendet habe.
rtmp ist ganz praktisch wenn man einen Livestream aufzeichnen möchte. Wir haben aber immer noch Probleme es zu integrieren :(... Ansonsten habe ich jetzt in die Shell Scripte einen Check eingebaut, der nachprüft ob das jeweilige Tool kompiliert wurde. Damit sollten jetzt die meisten Fehler abgefangen werden können. Im Anfangssetup habe ich das noch nicht drin, vielleicht folgt das auch noch.
Checks ob files existieren sollten im ms-Bereich liegen
ms Bereich?
Wenn du meinst in die Batchdatei: das bringt nicht wirklich was, weil die Pakete untereinander Abhängigkeiten haben und wenn eins nicht richtig kompiliert wird, werden die danach auch fehlerhaft.
Libass sollte jetzt auch gehen. (hoffentlich :))
ms = Millisekunden
Bin da auf der Leitung gestanden... :).
Habe jetzt rtmp drin und auch libbluray. Werde die ganze Liste im ersten Beitrag noch mal aktualisieren. Nächstes Problemkind ist utvideo... Werde jetzt die nächsten Wochen auch nicht ganz soviel Zeit haben um mich intensive damit zu beschäftigen.
Nice, und nicht libass nicht vergessen.
Ist doch schon seit ein paar Tage drin
Nice!
Es kam jetzt noch utvideo dazu. Auch hat sich noch mal was geringfügig an den Compilereinstellungen geändert. Um das zu übernehmen müssen die Dateien:
\local32\etc\profile.local
\local64\etc\profile.localgelöscht werden.
Danke für die Info, werde ich löschen.
Danke für die Info, sind gelöscht.
Hmm, hab gerade aktualisiert, die profile files gelöscht und das Skript angeworfen, er baut aber ffmpeg&co nicht neu, sondern sagt das entsprechende ffmpeg git wäre schon gebaut.
-> was muss ich den löschen, damit er mir ffmpeg mit libass&co baut? (baue nur die free)
(reicht es in den build-Ordnern die entsprechenden Verzeichnisse zu lösen, oder geht es auch eleganter? Dachte erst es reicht eventuell auch einfach in den local-bin-ordnern die files zu löschen,..)
-> Was muss ich alles Löschen, wenn ich nur die tools aber nicht die Buildumgebung neu bauen will? (mal schauen was passiert wenn ich die local and build Ordner lösche ;)) -
ja du musst nur Ordner unter /build löschen, die du neu machen möchtest, also in deinem Fall der ffmpeg-git Ordner.
hab beide build ordner gelöscht und das Skript neu ausgeführt und nun bricht es mit:
build mp4box failed...
ab,.. -
Skript komplett neu in einen anderen Ordner ausgechecked und laufen lassen -> gleicher Fehler
Danke für die Meldung und den consolen log. Muss das mal näher anschauen, habe die Vermutung dass an den neuen Profileinstellungen liegt. Wird heute aber wohl nix mehr werden.
Ja wie ich befürchtet hatte lag's am neuen Profil. Habe das noch mal angepasst, ist momentan keine schöne Lösung, aber es sollte erst mal wieder normal laufen. Vor dem Ausführen wieder die beiden "\local*\etc\profile.local" Dateien löschen.
Edit: musste noch was ändern. Wenn man den Compiler nicht neu einrichtet muss man die Datei: libstdc++.dll.a unter "/mingw32/lib" bzw. "/mingw64/lib" löschen oder umbenennen. Ich habe einfach ein ".old" dran gehängt...
Ich mach mal nen komplett neuen CheckOut und starte von Null.
