Das kann eigentlich logisch gar nicht sein. Es sieht doch eher so aus, dass grep sich jetzt anders verhält und plötzlich versucht, einen Parameter zu interpretieren, der gar nicht dafür gedacht war. Und wenn nicht grep, dann ein anderes Tool, das Kommandozeilen parst.
Nun ja, ausprobieren ... nein, das hilft nicht: Die Warnungen sind immer noch da. Und am Ende bricht die Compilierung von ffmpeg ab, weil libcdio GPL ist, aber GPL nicht erlaubt wurde (obwohl ich die Free-Variante bauen lasse, also "mit allem").
grep: unknown option -- enable-gnutls
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
grep: unknown option -- enable-openssl
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
100 4884 100 4884 0 0 2926 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 2926
Applying: Use pkg-config for more external libs
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 113k 100 113k 0 0 84700 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1214k
Applying: add openhevc intrinsics
100 2406 100 2406 0 0 2056 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 2056
Applying: configure: Add option to use gmp
100 1141 100 1141 0 0 803 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1114k
Applying: rtmpproto: Include the full path as app when "slist=" is found
100 12457 100 12457 0 0 10794 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 10794
Applying: xtea: Add functions for little endian mode
libcdio is gpl and --enable-gpl is not specified.
If you think configure made a mistake, make sure you are using the latest
version from Git. If the latest version fails, report the problem to the
ffmpeg-user@ffmpeg.org mailing list or IRC #ffmpeg on irc.freenode.net.
Include the log file "config.log" produced by configure as this will help
solve the problem.
Alles anzeigen
Aber anscheinend hat issue #198 das schon gelöst, noch mal updaten.
Ja, scheint jetzt wieder durchzulaufen.
