dgdecnv2046
DGIndexNV Invalid License
Und du hast bei der ID Abfrage auch den neuen Wlan Dongle aktiv?
genau die habe ich nun auch und bekomme auch die gleiche ID wieder angezeigt.
So habe ichs damals,noch unter XP abgespeichert...[Guugel Dolmetscher]
Machen Sie eine Datei namens license.txt mit diesem Schlüssel (Verwendung cut-and-paste). Setzen Sie einen Zeilenumbruch nach der Zahl!
Dann legen Sie die Datei im gleichen Verzeichnis, in dem Sie DGIndexNV.exe (oder VBVChecker.exe) haben.
Seien Sie sicher, dass Sie nicht nannte es license.txt.txt weil Sie Dateierweiterungen in Windows versteckt haben!
Und beachten Sie, dass es license.txt mit einem 's' nicht ein 'c' wie in der britischen Englisch ist!WICHTIG: Achten Sie darauf, diese Lizenz Nummer zu speichern, da es keine Möglichkeit, es ohne zu regenerieren
mit einem anderen Ihrer erlaubten 8 Lizenzen! -
habe das heatset aktiviert.
Immer noch die gleiche Maschinen ID. -
Kann es ev.an
ZitatStaxRip_1.1.8.0.
liegen ?
geändert hat sich doch einiges.
Hier mal ein Vergleich.......Links V.2046.............rechts V.2042
Hast Du auch in Stax die passende und neue "DGDecodeNV.dll [800 KB.] eingefügt ?
Nichts zu machen.
Habe alles neu installiert, jetzt ist alles auf Stax 1.1.9.0.
geht nicht, Invalide License.
Stax auf meinen anderen PC installiert, kommt immer die gleiche Maschinen ID somit das gleiche Lizenz PW somit Invalide License.
gibt es eine Alternative für DGIndexNV?
Würde ja eine 2. Lizenz kaufen aber das Risiko ist mir zu groß das diese dann ebenfalls nicht geht.
mfg. -
Etwas was genau das gleiche kann wie DGIndexNV: Nein -
Wenn du sämtliche Festplattenpartitionen durchsuchst, wieviele DGDecodeNV.dll findest du dann?
__DGDecNV muss nicht mal der schnellste Decoder sein, es hängt stark von der Version des PureVideo-Decoderchips ab. V2 und V3 sind in der Geschwindigkeit eher begrenzt, V4 fehlerhaft, nur V5 richtig schnell.
Auf einem Mehrkern-Prozessor können FFMS2 oder LSMASHSource aber locker mithalten und vielleicht sogar überholen. Lediglich bei VC-1 könnte es sein, dass nicht alle Varianten vollständig unterstützt werden.
Stax auf meinen anderen PC installiert, kommt immer die gleiche Maschinen ID..
Wo rufst du die MachineID ab? -
DGDecNV muss nicht mal der schnellste Decoder sein, es hängt stark von der Version des PureVideo-Decoderchips ab. V2 und V3 sind in der Geschwindigkeit eher begrenzt, V4 fehlerhaft, nur V5 richtig schnell.V4 ist fehlerhaft
Das heißt man sollte alle Nvidia Grafikkarten die PureVideo VP4 haben, nicht mit DGDecNV benutzen?
Ich habe die GeForce GTX 465.[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/509330.png]
Das letzte mal als ich hier in diese Liste reingeschaut hatte ist schon eine Weile her.
3 Karten sind im Moment "Aktiv"...alle VP2,sogar die GTX285 und diese 285 habe ich ausgewählt weill sie in der Liste von Adobe CS6
damals empfohlen wurde,klar seither sind da noch ein paar dazugekommen.
Die Reservekarte GTX480..hat auch nur VP4.:mad:Mein Krümmel hat in seiner neuen Kiste 2 GTX680 verbaut...die sind VP5 ...ob ich da eine rausnehmen soll...was passiert dann...:ani_lol:
Entschuldige, hab mich vertan; fehlerhaft ist PureVideo HD der dritten Generation (Feature Set B). Die können AVC mit bestimmten Breiten nicht decodieren.
@ Ligh hatte 3 Versionen von DGIndexNV, habe sie gelöscht.
@ bigotti5 benutze die mail von Donald Graft mit dem darin enthaltenen Link zur Website.
ist das nicht richtig? -
DgindexNV.exe öffnen - Help - About DGIndexNV
und dort die ID ablesen und mit dieser neu lizensieren
die DGIndex nehmen, die Staxrip verwendet (in einem Staxrip Unterordner)
bigotti5
aktuell wird doch die 2046 angezeigt. -
Danke Jungs.
Danke bigotti5 das wars.
So einfach, aber man muß erst mal draufkommen.
Jetzt kann ich wieder losfilmen
Danke.:ani_lol: -
Hmm, na wenn sich die Hardware so geändert hätte, dass eine neue Maschinen-ID bei herauskommt (im "About"-Dialog), bräuchtest du eine neue Lizenz für die neue ID.
Hast du aber immer noch die selbe Maschinen-ID, und plötzlich klappt die Lizenznummer nicht, ist es ein Bug.
Vielleicht hätte ich das deutlicher erklären müssen...
Wie lange kann man die Shareware von DGIndexNV eigentlich nutzen?
Ich find im Netz keine Details zwischen Vollversion & Shareware einschränkungen... -
Es gibt keine Shareware-Einschränkung von DGIndexNV, da DGIndexNV keine Shareware ist . Ohne gültige Lizenz funktioniert es schlicht und einfach gar nicht - weder beim Indexieren, noch beim Decodieren.
Stimmt nicht ganz. Der Decoder funktioniert ohne Lizenz. -
