Moin!
Da braucht's keine "teure Messtechnik"
Ich mache mal eine "Ausstattungsliste":
- Gute (!) Soundkarte (Realtek HD-Audio ALC88x / Asus Xonar / ...)
(-alternativ: HiFi-CD-Player, DVD-Player/-Recorder oder Smartphone mit gutem DAC)
- Software Audacity (Freeware)
- HiFi-Stereo-Verstärker oder AV-Receiver mit Kopfhörerausgang
- Multimeter (sollte AC auf min. eine Stelle hinter dem Komma anzeigen)
- ein Paar Klinke-Cinch- bzw. Cinch-Cinch-Kabel
Dann gehst du folgendermaßen vor:
1.) Mit Audacity einen Dauer-Sinuston <=1kHz erstellen (am besten mit "Amplitude 1" bzw. 100% und in ausreichender Länge) [INDENT]
1a) Falls als Ausgabegerät die Soundkarte, ein Smartphone/MP3-Player o.ä. verwendet wird: Alle EQ-Einstellungen und Soundeffekte AUS und den Lautstärkelevel (Windows-Mixer/Medienlautstärke) auf 100%
1b) Falls ein Smartphone/MP3-Player verwendet wird: Datei als WAV exportieren und auf das Gerät kopieren
1c) Falls ein CD-/DVD-Player verwendet wird: WAV-Datei als Audio-CD brennen
1d) Im Fall der Soundkarte: WAV kann direkt aus Audacity abgespielt werden
[/INDENT]
2.) Wiedergabegerät (whatever) via Klinke-Cinch oder Cinch-Cinch mit einem Eingang des HiFi-Verstärkers/AV-Receivers verbinden (egal welcher, außer Phono!)
3.) Den Kopfhörerausgang des Verstärkers per weiterem Klinke-Cinch-Kabel mit dem Line-In der Pinnacle-Box verbinden (EQ/Loudness am Verstärker sollte ebenfalls auf 0 stehen, ist aber hier nicht so wichtig)
4.) Die Pinnacle-Box unter VirtualDub aufrufen (Capture-Mode) und unter "Audio" einen Haken bei "Volume meter" setzen, damit du den Audio-Pegel live angezeigt bekommst
Anmerkung:
Ich weiß nicht mehr, wo sich der "Pseudo-Lautstärkeregler" beim Treiber der Box befindet (entweder als eigenes Audiodevice im Windows-Mixer oder unter "Capture Pin"). Diesen erstmal auf "Standard" stehen lassen!
5.) Den Sinus-Ton über den Verstärker wiedergeben und dort das Lautstärke-Poti langsam so weit aufdrehen, bis die Pegelanzeige in VirtualDub bei 0dB anschlägt und dann ruhig noch eine viertel Umdrehung weiter aufdrehen, also bewusst voll übersteuern!
6.) Jetzt den "Eingangspegel"-Regler der USB-Box leicht verringern. Liegt die Aussteuerung in VDub jetzt bereits unter 0dB? Dann wieder zurück auf die Standardeinstellung und den "Regler" sofort vergessen!
7.) Jetzt das Poti am Verstärker soweit rauf-/runterdrehen, bis der Audiopegel EXAKT bei 0dB anschlägt und so stehen lassen
8.) Nun das Cinch-Kabel an der Pinnacle-Box abziehen und mit dem Multimeter (AC-Messbereich) die Spannung in Volt messen (rechts/links ist egal)
=> Nun hast du schonmal den Eingangspegel des Audio-AD-Wandlers festgestellt
9.) In Audacity einen logarithmischen Sweep-Sinus (anschwellender Sinus) mit ca. 10 Sekunden Dauer erstellen (Startpunkt: 20Hz; Endpunkt: 20000Hz; Start- und Endamplitude "1")
(anschließend wie unter 1a bis 1d vorgehen)
10.) Jetzt den Audioausgang des Wiedergabegerätes per Klinke-Cinch bzw. Cinch-Cinch DIREKT an die Pinnacle-Box anschließen (nicht über den Verstärker gehen, weil manche analogen Bass-/Höhenregler von weniger hochwertigen Geräten auch in der Nullstellung evtl. nicht zu 100% linear sind). Der Pegel ist jetzt egal und darf ruhig etwas niedriger liegen, er darf nur nicht übersteuern!
11.) Nun in VirtualDub ein Caputure starten und den Sweep-Sinus abspielen.
12.) Die WAV-Spur aus dem aufgenommenen AVI extrahieren und ein einen Wave-Editor (kann auch wieder Audacity sein) reinladen und einen Screenshot von der Wave-Form hier reinstellen
=> Hiernach kann man den Frequenzgang beurteilen (im Idealfall völlig linear)
13.) Einen weiteren Screenshot vom Frequenzspektrogramm machen
=> Hier kann man sehen, ob es Intermodulationen/Spiegelfrequenzen gibt
14.) Den Grundrauschpegel -xx dB messen: In Audacity z.B. eine freie Stelle vor oder hinter dem Sinus markieren und unter "Effekt" auf "Verstärken" gehen. Audacity kann nur max. +50dB verstärken, also danach gleich nochmal machen und die Werte 50 + X addieren (Spitzenamplitude 0dB).
=> Der Wert entspricht "in etwa" dem Grundrauschpegel
Das klingt jetzt alles FURCHTBAR kompliziert, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das locker in 5 Minuten
MfG Alex
